Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Специально влез вчера на авито и нашел в радиусе 20 км от себя пяток свежих обьявлений за 500 рублей на рабочие пылесосы бош, самсунг, дэу и лыжу в хорошем состоянии и многие с полным комплектом - шланги, щетки, трубы... Что характерно, на ракеты-бураны-вихри - ни одного ;)
    Да, со штроборезом я бы не стал гонять бытовой. Хотя... :aga:
  2. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Мои впечатления от пылесоса (в продолжения разговора от Декстера 30)= сам пылесос может прекрасно работать от болгарки, циркуля. Через бочку (циклон) сосет непонятно как, причина проста, гермовводы (которые есть на работе, и на которых решил сьюкономишь) ставить гимор, как понял правда лучше сантехника. Когда все замотал такжикской сваркой (скотчем) работает норм. Буду переделывать. Сам пылесос собрал неподьемный мешок. В циклоне есть немного мусора (щели, чтоб их). Буду много думать. Кстати сам фильтр от газели :) чистый всю дорогу. Пыль очень мелкая- пеноблок. С пылесоса снимал как и мешок, так и фильтр = пыли нет (для повышения мощности).
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну правильно... Откуда им взяться, если я недавно пару штук купил? Ракету в пластике, и вихрь в металлическом корпусе... 200рублей отвалил за пару.
  4. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    От скуки подумал, а чем черт не шутит. Накопал помпу на 1 кВт (на пылесосе написано 1.4 ,на помпе 1:no:). Засадил ее в банку из под кофе.
    Надо будет попробовать, будет работать или нет:aga:.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Будет, куда она денется... Знаете, сколько таких самоделок в сети?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ещё немного, и Вы изобретете велосипед (зачеркнуто) улитку.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Это только если он в сторону стружкососа двинется :aga:
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    У "Пу-32" и "ПУ-45" вибротряс и так что с мешками, что без - не ахти. Но уж лучше такой, чем совсем ничего. Да и родной движок при таком диаметре шланга сосёт слабовато, особливо когда нужно вытянуть мусор из трудно доступных мест без щелевой насадки. Уже писал когда то, что не нужно заполнять мешок или бак более чем на половину объёма, вибротряс перестаёт работать совсем. Ну некуда ему стряхивать пыль с фильтра если бак или мешок заполнены по самое ни хочу. И на Айпульсе тоже самое, при полностью заполненном баке очистка не будет работать как должно.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    "Смешались в кучу кони, люди..."
    1. Бетон. Мешок не нужен (рекомендация Стармикса), в идеале нужно циклон (рекомендация моя).
    2. Дрова-опилки. Мешок нужен, циклон по мере надобности (от мелкой стружки не спасет, от щепы и крупной -спасет).
    3. Родной движок. Поток хороший, разрежение хотелось бы поболее...
    Можно поставить через переходник с заужением насадку, она легко поднимает края ковра. но на стройке ковры не часто бывают...
    Это ощущения от ПУ-32...
    С фестулом и айпульсом немного веселее, и под бетон нормально идут мешки. Но там и ценник -обхохочешься. ...
    Взял на пробу 1420... На недельку... Грубо 30круб, в принципе подьемно... Поглядим.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вот когда "Стармикс" начнёт делать нормальные круглые фильтра, тогда оно наверное... А пока что реальная полезная площадь круглого фильтра процентов так 40-45, остальная площадь гофры закрыта плотно прилегающим пластиком корпуса фильтра. Если сравнивать с тем же "Айпульсом" и его клонами то там заявленная площадь фильтрации в два раза больше, реальная же в сравнении с "Пу-32" в три раза больше, тк гофра внутри корпуса фильтра ни чем не перекрывается. Добавим сюда увеличенную частоту импульсов подаваемую на соленоиды и получим высокую эффективность самоочистки. Да и мотор у "Пу-32" проигрывает по тяге. Отсюда и низкая цена была.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Цена была за усеченную до класса М версию, к тому же урезали антистатик у шланга. Версия L с антистатиком и тогда конских денег стОила...
    При всем при том, будь он сейчас в продаже, мели бы его с полок со страшной скоростью...
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В качестве предложения для творчества:
    Берем два или три таких пылесоса за 500р. каждый, разбираем. Берем кусок фанеры, выпиливаем в ней отверстия под двигатели (два или три). Монтируем на фанеру двигатели, подключаем к сети каждый через свой выключатель. И получаем в итоге систему с прекрасной производительностью, с возможностью ступенчатой регулировкой производительности.
    РС. У двигателей бытовых пылесосов (обычных, не с водяными фильтрами или моющими) система охлаждения прямо связана с потоком отсасываемого воздуха. Поэтому для предотвращения перегрева двигателя из-за забитого фильтра желательно ставить обходной байпасный клапан, которые присутствуют на некоторых моделях бытовых пылесосов.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Вот все бы вам лишнюю работу себе придумать :)]
    Берете эти два (три, четыре, N пылесосов, не разбираете, приматываете к тележке, соединяете шлангами - получаете то же самое. Когда пропадет необходимость в подобном монстре - безболезненно разбираете. Или разбираете пылесосы и компонуете все покомпактнее :aga:
    По факту мне пока хватает одного мелкого пылесоса (шлифовка бетона, уборка шпаклёвки, без штробления бетонных стен). И то жалею, что этот без регулятора оборотов, можно поменьше на шлифовке.
    С наступающим на вас всех Новым годом! ;)
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Бытовые пылесосы зачастую имеют корпус снижающий шум. Поэтому в самоделках желательно родной корпус оставить.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В самоделках можно делать и из кастрюли подходящих размеров. Сейчас на авторынках продаются весьма эффективные в плане шумоглушения самоклеющиеся материалы: к примеру на основе вспененной резины, вибропоглотители на основе смолы и алюминиевой фольги.
