Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я имел в виду, что у бытовых пылесосов внутри корпуса моторного отсека есть ещё один изолированный корпус в котором и стоит мотор. Всё это сделано компактно, есть удобная кнопка включения, регулятор и даже тепловая защита, которых нет на многих строительных пыликах.
    А передний отсек фильтра можно отрезать, только там установлен предохранительный клапан. Но зато, если отрезать, то удобно будет прикрутить к фанере!
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Встраиваете либо в пылесос, либо в удлинитель/тройник и тд
    раз два1.jpeg раз два2.jpeg @Виталий C 31, Сделать хороший пылесос своими руками выйдет очень не дёшево. Можете мне на слово не верить, но это именно так, проходили. И вы не первый кому я это говорю, только практически всегда одно и тоже, каждый стремиться пробить лбом стену вместо того чтобы войти в распахнутую дверь чужого опыта.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кто скажет. декстеровские мешки подходят к популярным пылесосам за 12~15 тысяч?
    А то у меня декстер что то срабатывать перестал от включения инструмента. Потом вроде наладился, но осадочек то остался. :aga:Мешков у меня много, если глюкнет еще раз, куплю какой нибудь в красном. Мне без разницы какой, главное чтобы со шлифмашинкой и присадочником работал. И работал долго, без поломок. Декстеров нет, я бы взял его. А всякие зубры и иже с ними не хочу.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К нилфиску отлично мешки подходят. :)]
    Я дексторовские мешки только и беру. :)
    В принципе проблем нет- максимум патрубок переделаете и всё.:)
    А сработку от инструмента- может и починить можно. Где-то выкладывали самоделку.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да в принципе у меня есть блок синхронного пуска. Забыл что то.
    А может просто надоел он мне, нового хочется. :)]
    Нилфиск какой брать, чтобы не изучать? Комплектация не нужна.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нилфиск - например 26-хх.
    Только в нём таймера задержки выключения электроинструмента может не быть.
    Обратите на это внимание.
    Возможно вас заинтересует модель с регулировкой мощности. Некоторым это нравиться.
    Ну и может более старшие модели типа 31-хх.
    А может и младшие - они по компактнее.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Младшие пойдут. Места меньше занимают. У меня мешок то недели за 2 заполняется.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во младшие я и на 30 литров дексторовские мешки вставлял. :)
    Только насчёт розетки, для электроинструмента уточните.
    Да и самый младший - бодди на 18 (12) литров- смотрите - он немного особенный.
    И у младших- провод короче и шланг короче чем у старших, ну и естественно емкость бака меньше.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю про ту розетку. Даже не смотрю на него.
    Провод мне и метр устраивает, шланг другой будет, 27 мм от хилти. Вот на эти смотрю.
    Который дороже наверное комплектация просто богаче? Она мне не нужна вообще.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это я сам не понял- почему такое ценообразование. :faq:
    Младшая модель стоит дороже чем старшая. :faq: Нужно как следует поизучать в чём тут дело.
    На всякий случай- может цены не успели поменять или старые ещё цены"висят" ...
    С вашими требованиями :)- вы посмотрите что вам лучше подходит.
    Кстати- а выдув вам имеет значение?
    То же глянуть не помешает- распределённый выдув или в одно отверстие- в мастерской это может иметь значение.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Veseloff, кстати в отверстие для крепления шланга в бак, у нилфиска, хорошо влезает серая, канализационная ПВХ труба на 50 мм.
    Вдруг пригодиться. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выдув не нужен. Труба пригодится. Что брать то? За 50000 не хочу. :)]
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно про выдув не совсем я понятно написал- распределённый выдув может поднимать пыль вокруг.
    А если в отверстие -можно направить куда нужно.
    А брать ... как вам посоветовать? :faq::)Младшая модель компактнее (вам это нужно), но стоит дороже, старшая больше -но стоит дешевле (если не врёт цена).
    Я напишу - берите 26-й...и стоит он дешевле- но он габаритнее, хотя не так уж и на много. Если интересно сравните габариты.
    И может у вас скидка в красном магазине есть или "спасибо" от СБ.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть скидка. Посмотрел все, остановлюсь на 26 м наверное. По отзывам к нему никаких претензий.
    Стоит в углу под стеллажом так что куда выдув без разницы. Завтра свой включу, если не заведется, закажу.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прикол. Этот пылесос работал идеально, пока я ему на днях мешок от хилти не примерил. :)]
    Товарищ прислал на пробу. Не подошел, там пластика много на кольце. Но нимб наверное остался у него, загордился, что такую крутизну ему пытались поставить. :)]Отказался с простым работать, требовал назад фирму поставить...
