Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Зубра есть техподдержка на офсайте. Отвечают быстро.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Попробовать можно, только они скорее всего скажут 136х130х130. Я в своё время пытался подобные вопросы на таких сайтах задавать, ответы были ни о чём. Там сидят люди которые даже не знают как этот пылик выглядит и что у него внутри.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вам повезло! В очередном приступе донкихотства сходил я на другой конец города, глянуть на фильтр. Итак! Высота и внешний диаметр 126 мм, внутренний диаметр 74 мм. Донышко и верхняя манжета из твёрдого пластика, гофра из синтетики, внутри металлическая сетка. В наличии 1 шт по старой цене в 250 руб. Если интересно пишите в личку, доставка за ваш счёт. Ответ буду ждать сегодня и в следующую субботу.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Товарищи, какой бюджетный строительный пылесос можно порекомендовать, штробил через циклон, убрать мусор-пыль. Смотрел на bort 1220, dexter 30 л и все схожие с ними модели. Спасибо
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И какой лично вам приглянулся? Интересно именно ваше мнение и критерии по которым выбирали.
    Насчет этого иллюзий не питайте - циклон мелкую пыль не задерживает и она (мелкая пыль) хорошо и быстро забивает мешок в пылесосе или фильтр.
    Это любой делать будет.
    Наверное этот - как более мощный и большой.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    1. смотрю характеристики) хочется не такой большой габарит и получше разряжение и расход воздуха)
    2. Видел интересную конструкцию с пластиковым офисным ведром на крышке и надетым на нее пыльным мешком, который можно продувать выдувом. Показалось работоспособной.
    3. Тоже склоняюсь больше к декстору, говорят удачная модель
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень маленький габарит -для строительного пылесоса- это недостаток.
    Это -да. Но в описаниях полно ошибок. ... не так давно в теме про это обсуждали.
    Это не понятно. Хорошо бы про это узнать по точнее, может и всю конструкцию не видно, может не для ваших условий. Забитые поры в мешке, ликой, мелкой пылью как не продувай - к первоначальному виду не вернутся.
    Для своего бюджета - вполне хорошая. Если уж придираться - то шумновата и шланг бы подлинее ...но это уже другие деньги будут.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Премного благодарен! Но, к сожалению, мне не подходит, нужен внутренний диаметр 90-100мм. Это я присматриваю на будущее к Nilfisk BUDDY II 18 T. Я не знаю, сколько прослужит родной, может при моем редком использовании и не понадобится...
    А пока закупил для него многоразовый мешок и чехол на фильтр.
    1612698537939100.jpg 1612698538429082.jpg 1612698536933640.jpg 1612698537304980.jpg 1612698536510759.jpg 1612698535849488.jpg
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете его подробно показать и рассказать о нём? Многим будет интересно.
    Поищите еще одноразовые.
    Вы полностью размеры выложите. И какие возможны отклонения в размерах - может что из неоригинала подойдёт.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На "Элитех" фильтра маленькие, на младшей модели точно. Но лучше брать родные или съездить куда то где разные фильтра есть в наличии и сравнить с своим.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это мой первый пылесос, и проф. деятельностью я не занимаюсь, сравнивать не с чем... Лично мое внимание привлек к себе скидкой 29% и шлангом аж 4 метра. Мне обошелся в 4600 руб.
    Первое, что поразило, при, вроде бы, вполне качественном по бренду и на ощупь изделии - отсутствует уплотнитель на "ведре". Отсюда люфт. Приклеил уплотнитель, люфт пропал, все село плотно, заметно прибавилась сила всасывания.
    Замок мешка своеобразный на резьбе:
    Выше резьбы есть ровно-цилиндрический участок диаметром 66 мм, народ в отзывах пишет, что вроде и обычные мешки туда насаживают, как их фиксировать - вопрос открытый. В комплекте идет один бумажный мешок. В теме упоминалось, что на данном пылесосе плохо держатся мешки - вообще не понял, о чем речь, родной мешок держится мертво, он на резьбе, от откручивания спасает широкое ухо на мешке, оно упирается в корпус при возможном самопроизвольном откручивании. Возможно не держатся универсальные мешки, хз...
    Родные синтетические мешки Nilfisk 81943048 за комплект из 4х штук на сегодняшний день попадаются от 920 руб. Аналог Ozone CP-281/5 за 5 штук от 580 руб.
    Лично для себя приобрел многоразовый мешок на молнии MAXXPOWER ZIP-NL6_L за 600 руб и чехол на фильтр за 150 руб. Фото выше в теме.
    Фильтр заявлен как HEPA
    Высота 129 мм, внешний диаметр 135, внутренний диаметр 92 мм, симметричен. Цена около 1000-1200 руб. Крепится крышкой на резьбе:
    В отзывах народ ставит фильтр от Москвича
    Эти фильтра высотой уже 172 мм, крепятся уже не родной крышкой, а держатся тупо из-за тугой посадки - ибо внутренний диаметр 84 мм; дно фильтра, я так понимаю, надо глушить.
    По прикидкам, можно приспособить фильтр высотой 128-130 мм (это если на родную крышку, легким колхозом можно ставить как короткие, так и длинные фильтра на пару см, москвичевский вон аж 172мм), внешний диаметр до 188 мм (упираемся в корпус), внутренний диаметр от москвичевских 84 мм до 105 мм.
    Имеется розетка для инструмента, заяевлено max 1150 Вт, синхронизации нет.
    Плюс из нарытого в отзывах:
    И, якобы, на пылесосе стоит мотор такой же, как на
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Следите за состоянием поролоновых вставок в контуре/каналах охлаждения двигателя. На всякий случай - это отдельные каналы, не имеющие ничего общего с силой всасывания. Не знаю как на всех пылесосах, но на Хитачах вы узнаете о забитых поролоновых вставках только по запаху сгоревшего двигателя, ибо на двигателе никаких термодатчиков/термостатов нет.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Кстати, объясните, как убирать жидкость этим пылесосом? Никаких поролонов в комплекте нет.
    В комплектной инструкции ничего об этом не написано, есть только брошюра на картинках с турецкими комментариями, в которой указано, что для сбора воды надо убрать мешок и просто "Проверить фильтр и поплавок".
    В интернетной инструкции присутствует:
    Как это понимать? Типа последние фильтра универсальные? И для воды подходят?
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @becооl, Снимаете патронный фильтр и удаляете мешок. Тк у вас нет поролонового фильтра, то просто ставите голову на место включаете и собираете воду. На крайняк берёте тонкий поролон и делаете из него трубу которая надевается вместо штатного фильтра или используем женские колготки/чулки. Задача данного фильтра не пропустить плавающий мусор который может заклинить поплавок и тогда вода попадёт внутрь моторного отсека и самого мотора.
