Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Поролоновые фильтра исключительно для сбора жидкости, ну или от крупных опилок/стружки. Для обычного строительного мусора он бесполезен и даже вреден, тк пыль не держит совсем. Если его и используют для такой цели в дешевых пылесосах, то только с нормальными двух или трёх слойными синтетическими и однослойными бумажными мешками.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я имею ввиду, что судя по инструкции в комплекте, HEPA фильтр универсальный, используется и для пыли/мусора и для воды.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А пылесосить вы им пробовали? :)]
    А то что-то фильтра ищете!)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При условии если фильтр для этого предназначен. Например он синтетический и может быть использован при сборе воды. Есть фильтры которые нужно снимать если собираете воду.
    Это уже обсуждали в теме.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Штатный фильтр после сбора жидкости будет необходимо снять, тщательно промыть и так же тщательно просушить. Плохо промоете, остатки мокрой пыли в порах фильтра зацементируются. А если плохо высушите - фильтр протухнет. Именно по этой причине такие фильтра для сбора жидкости используют только в крайнем случае, когда и с ним нельзя и без него тоже нельзя.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Понял, благодарю, буду подбирать поролон.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Если пылесос будет использоваться в основном для опилок, можно ли его использовать без мешка? Понимаю, что от этого будет страдать фильтр. Чем это еще плохо? Чехол для фильтра уже приобрел, но я так понимаю, он не спасет фильтр от забивания, его задача просто не допускать крупный мусор в складки фильтра и чисто механическая защита?
    Еще есть вариант сшить такой чехол на фильтр уже из фильтрующего материала, в чем минус? Будет быстро обрастать/забиваться пылью с соответствующей потерей тяги?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Многие так и работают.
    Будет износ фильтра. Не быстро - но будет. Всё таки мешок предохраняет фильтр. А фильтр стоит дороже мешка.
    Не совсем понятно - в чём проблема не использовать мешок?
    Вы посмотрите - в качестве мешка используют даже сумки из дикси. Или сами шьют мешки сами (в теме было). А горловину можно и самому сделать и прикрепить.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ок, принято.
    С этим тоже все понятно. У меня есть желание не использовать мешок, но при этом постараться максимально не угробить фильтр. Для этого, я могу например, условно из некого фильтрующего материала (того, который используется для пошива многоразовых мешков) сшить чехол для фильтра.
    Но, я так понимаю, что из-за малой площади поверхности предполагаемого чехла по сравнению с полноценным мешком я буду быстро терять тягу далеко до заполнения ведра?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это может быть. Всё зависит от вида мусора. Например есть рыхрый, крупный - который не забивает поры в мешке, чехле, фильтре- и можно этого мусора собирать много. И тяга не падает.
    А есть очень мелкий, липучий- который очень быстро забивает поры и тяга резко падает.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Т. е. Ранняя потеря тяги - это общая проблема для всех пылесосов при использовании без мешка?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стружка не бывает просто стружкой, если только она не от ручного рубанка. Тот же рейсмус и фуговальный создает еще и пыль.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про тот чехол, что хотите сшить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:super::hndshk: Конечно. :super: Кто-же с этим спорит. :)
    Просто есть более мелкая и липучая - например от шлифовки различной шпатлевки (например на стенах) :)
