Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Подскажете, имею в хозяйстве Керхер WD3. Какие к нему мешки прикупить. Пока пользовался оригинальными бумажными. Где то читал тут про мешки Ozon, но не могу найти.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите мешок, как он располагается в пылесосе, горловину - патрубок пылесоса с размерами, отверстие мешка с размерами.
    Можно поискать мешок с похожими размерами отверстия или даже меньше- если резиновая мембрана и патрубок позволяют это соединить.
    Можно сделать многоразовый мешок самому.
    Можно переделать патрубок под другие мешки
    И т. д.
    Не ищите в названии неоригинала принадлежность к вашей модели пылесоса- ищите по размерам отверстия, или меньше для более тугой посадки на патрубок.
    Встречается так что мешки от другого пылесоса (более распространенные в продаже) подходят лучше чем оригинальные.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера стружкоотсосы и пылесосы решил почистить. Снимаю голову у одного из декстеров, ничего не пойму. Весь фильтр в толстом слое опилок, мешок на дне. Видимо в последний раз ставил мешок, неаккуратно головой пылесоса его скинул с патрубка. Мешок уже раз 10 использовался, резинка слабая. Но несмотря на сантиметровый плотный слой на фильтре, при шлифовании все в воздухе не летало.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такая ситуация встречается:(, резинки слабовато держатся.
    О чем производители думают не понятно. :faq:
    Можно немного переделать патрубок? :).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Впервые такое. Видимо резинка устала уже. Хотел многоразовый от Зубра попробовать, там пружина, но пока думал, кто то купил их в магазине. Маленький с пружиной поставил на аккумуляторный деволт. Хоть и не предназначен там мешок, но держится.
    Хотя нет, у Зубра маленький диаметр. По моему Элитеч подойдет для декстера.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) Всё бывает.
    Может быть. Но скорее всего всё в купе - и резинка ослабла и могли не совсем хорошо надеть и мусор мог снянуть и кольцевая канавка могда подзабиться - например на ней был мусор, пыль ...
    Может и натянется - нужно попробовать. Я дексторовские мешки на нилфиск очень туго натягиваю.
    А вообще то очень неудачная конструкция крепления мешка. Писал где-то в теме - поставить бы дополнительное крепление скобой... но кому это нужно...:aga::(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я покупал, не натянуть на декстер пылесос. Так и валялся, пока на деволт не пригодился.
    Вот такой мешок многоразовый.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже давно бродит мысль - сделать съёмные патрубки в пылесосе, понадобиться думаю несколько диаметров под распространенные в округе модели мешков, и больше не озадачиваться выбором мешка по модели - бери любой, патрубок поменял- и работай. :):)]
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Отдельной темы по пылесосам KARCHER не нашел. По этому пишу здесь.
    Хозяйственный пылесос KARCHER WD 3 P Premium - Важные моменты, о которых Вы могли не знать.
    В прошлом году я купил себе для ремонта квартиры и дальнейшего использования в доме, пылесос AEGза 11 тыс. руб. После первых месяцев эксплуатации, накопились впечатления, и я сделал обзор на своём канале. Кто-то из зрителей в комментариях высказался, что: «можно было с тем же успехом купить пылесос KARCHER WD 3, за гораздо меньшие деньги». И вот у меня возникла необходимость подарить новый приличный пылесос родственникам и я решил рассмотреть этот Кёрхер более внимательно. В любом случае за такой подарок никогда не будет не стыдно.
    ВНИМАНИЕ! Важное замечание:
    После глубокого погружения в отзывы покупателей, изучения + и -, просмотра десятка видео обзоров этой модели, мне в глаза бросился факт, что у многих покупателей возникает диссонанс от неоправданных ожиданий. На Маркет-Яндексе эта модель заявлена как «Профессиональный» и люди ждут от него соответствующих возможностей и часто используют не по назначению. Но, по факту это не строительный и не профессиональный пылесос. Производитель позиционирует его как «Хозяйственный».
    Основные характеристики.
    - сухая и влажная уборка, работа на выдув
    - пылесборник (бак) 17 л
    - мощность 1000 Вт
    - разрежение 210 мБар
    - расход воздуха 68 л/с
    - встроенная розетка для инструмента 2.1 кВт
    - сборка – Румыния
    - гарантия 2 года
    Особенности.
    - Возможность уборки сухого мусора и воды,
    - Использование как с мешками для мусора, так и без мешка,
    - Удобство «парковки» с возможностью хранения аксессуаров на корпусе,
    - Система замков "Pull&Push" (толкай-тяни),
    - Эргономичная ручка для переноски и колесики для движения за шлангом.
    Комплектация.
    Аксессуары: шланг диаметром 35 мм, длинной 2 м, трубы 2 х 0,5 м, универсальная щетка, переходник для инструмента.
    Кстати, щетки бывают разные. Более удобные для сбора воды или наоборот, для мусора. Да и вообще, ассортимент оригинальных аксессуаров у Керхера крайне многообразен.
    Расходники: фильтр тонкой очистки и мешок для сбора мусора.
    Оригинальный складчатый фильтр стоит около 900-1000 руб. Помимо оригинала, продаются «заменители» других брендов, которые стоят около 600 руб. Некоторые умельцы приспосабливают моторный воздушный фильтр от а/м Москвич, который стОит всего 80 руб.
    Фильтр можно очищать щеткой и промывать водой. После просушки использовать далее. При активном использовании, со временем, пропускная способность фильтра ухудшается. Это видно по уменьшению силы всасывания и повышенному шуму двигателя. Точные размеры оригинального фильтра (для подбора «заменителей») D=122, L=115, D2=80 (см.фото).
    Оригинальные бумажные мешки обычно можно купить по 600-700 руб за 5 шт. Матерчатые «Заменители» можно найти примерно за 300 руб / 5 шт.
    Так же, умельцы делают многоразовый тканевый мешок, одна из сторон которого не прошита, и просто подворачивается и зажимается канцелярскими зажимами.
    1. Разновидности и отличия моделей WD 3.
    Многие покупатели часто не знают о том, что у этой модели есть несколько модификаций. Естественно, они оснащены и стоят по разному:
    WD 3 – пластиковый бак, отсутствие розетки, сетевой шнур 3х0,75, вес 5,5кг.
    WD 6 Prem– бак из нержавейки, остальное как у WD 3.
    WD 3 P – пластиковый бак, розетка для инструмента, шнур 3х1,5, вес 5,7кг.
    WD 3 PPrem – бак из нержавейки, розетка для инструмента, шнур 3х1,5, вес 6,0кг.
    2. «Умная розетка»
    Как работает?
    Кратко: «интеллектуальная» розетка синхронизируется с инструментом так, что при нажатии кнопки «ПУСК» на инструменте, пылесос включается одновременно. При отпускании кнопки «ПУСК» на инструменте, пылесос продолжает работать около 3х секунд, чтобы вытянуть из трубы и шланга остатки пыли.
    3. Функция выдувания
    Как работает? Для чего нужна?
    Например, выдувать листву или пух/пыль с террасы или балкона. Можно надувать матрас для купания или надувную кровать для сна. К сожалению, надуть ПВХ лодку у меня не получилось. Слишком сильно «травит» место подключения шланга к пылесосу и не хватает давления, даже чтобы наполнить баллоны предварительно, до принятия ими какого-нибудь объема.
    4. Короткий шланг и кабель.
    Длины шланга вполне хватает для обычной уборки. Но, при работе с инструментом, 2х метров не хватает. Особенно, если нужно работать на уровне выше головы или под потолком.
    Сетевой кабель длиной 4 м. для квартиры возможно достаточно. Но, на больших площадях, при уборке в доме, приходится часто переключать в ближайшие розетки. По качеству кабель хороший, в двойной изоляции. В модификации “P” с розеткой для инструмента, имеет три жилы по 1,5 мм. кв.
    5. Сухая уборка строительной пыли – статика.
    Во время сухой уборки сыпучих материалов (песок, строительные смеси, мелкий мусор), ручка шланга и труба сильно электризуются и иногда проскакивает искра от схода статического электричества.
    6. Собирать воду.
    Для сбора воды необходимо достать из бака мешок. Собирать можно как грязную воду с мусором (до 8 л), так и чистую воду (до 10 л). Если бак начнет переполняться водой, встроенный поплавок-клапан закроет всасывающее отверстие, чтобы вода не пошла в двигатель. По резко изменившемуся шуму двигателя можно сразу понять, что требуется срочно выключить пылесос.
    7. Сдуваем ПВХ лодку.
    Кто держит большую надувную лодку, наверняка знает, как не просто выгнать из нее воздух и сложить ее в сумку. При помощи пылесоса этот процесс значительно упрощается и ускоряется.
    8. Убираем мусор в багажнике автомобиля.
    Как и любой другой пылесос, WD 3 удобен для уборки мусора в автомобиле. Но, особенно хорош при уборке в багажнике, где перевозили строительные смеси (цемент, штукатурку, шпаклевку). Большой объем мешка для сбора мусора и обширная площадь фильтра позволяют делать это без проблем, в отличие от большинства бытовых пылесосов у которых мешки и фильтры не большой площади, очень быстро забиваются мелкодисперсной строительной пылью и тяга всасывания быстро падает.
    9. Два слова про замки "Pull&Push".
    Замки для крепления «моторного отсека» к баку выполнены очень удобно. В отличии от большинства подобных пылесосов других фирм, где замки сделаны по принципу армейских ящиков (смещаются в двух плоскостях – вертикально и горизонтально), у KARCHER замки двигаются только горизонтально –от бака или к баку. Это позволяет совершать меньше лишних движений. Да и сами крышки замков выполнены классно, с логотипами бренда и работают и выглядят великолепно.
    10. Конкуренты.
    В этой ценовой категории 7000р. – 10000р. Уже достаточно много конкурентов. Большинство из которых, обладает бОльшим баком 20л-30л, большей мощностью 1500Вт – 1800Вт. Но, при этом, у многих близкая к WD 3 сила всасывания или даже меньше. Шланги и кабель могут быть еще короче. Качество изготовления у большинства китайских брендов оставляет желать лучшего. И гарантия бывает редко больше 1 года. А сервис зачастую никуда не годный. По этому, относительно дорогой KARCHER пользуется весьма устойчивым спросом.
    Что понравилось:
    1. Высокое качество конструкции и проработки аксессуаров от авторитетного производителя.
    2. Автоматическая «умная» мощная розетка для инструмента.
    3. Наличие выдува и возможность использования в качестве насоса.
    4. Очень лёгкий пылесос, легко катается и почти невесомая труба с щеткой.
    5. Гарантия 2 года.
    На что обратить внимание:
    1. Очень короткий шланг! Особенно при использовании с инструментом.
    2. Дорогие оригинальные расходники и аксессуары.
    3. Тонкий металл на баке – легко мнется при случайных ударах (у меня пока не подтвердилось).
    4. Статика на трубе – в некоторых ситуациях щелкает, бьёт током.
    5. Отсутствие кнопки «самоочистки» фильтра, встречающейся у конкурентов.
    6. Стоимость этой модели у официальных дилеров «кусается».
    Видео обзор
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В очередной раз точно замечено- не смотря на величину и некоторые особенности - многие пылесосы, которые люди называют строительными, профессиональными, а то и даже промышленными:aga:- на самом деле есть бытовые! :)
    Увы ...как не хотелось бы считать по другому - но они относятся к бытовому классу.
    Просто предназначенные для определенного вида работ.
    А часто к ним предъявляют повышенные требования - потом происходит непонимание пылесоса и
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Мешок то одноразовый, потому и падает. Хорошая плотная резина или другая конструкция горловины = доп затраты на производство и более высокая цена, а у нас и так мешки покупать не желают ;)
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Может существуют такие насадки с подвижным патрубком шириной 15-20 см? Бегло не нашел. Посадочное 35 мм
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У Карчера как раз такая штатно.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @АлексейЕктб, какая ширина? Так то у меня она тоже в комплекте 30 см, но мне для опилок слишком широкой кажется. На крайняк такое возьму, но они, вообще, для мебели...
    Или может для опилок есть нечто более подходящее?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот она выдающаяся нанотехнологичная сосательная способность нилфиска!
