Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё чем вам удобнее собирать- то и подходящее. :aga:
    Если не хочется, по каким -то причинам, использовать комплектные щетки- серую ПВХ трубу возьмите, подогрели немного, изменили форму, подрезали где нужно. :) Вот вам и насадка для опилок или чего-то другого.
    Дешево и практично. :aga:
    Протёрлась, сломалась, не устраивает форма- взяли новую ПВХ трубу.
    Можно и от старых, даже советских ещё, пылесосов щетки использовать.
    Они есть и с деревянным основанием и даже полностью металлические.
    А подсоединять через резиновый патрубок. Я показывал. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я специально широкую для опилок брал. Правда зубы проредил немного спереди
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это если полы убирать, а вот для локального загрязнения нужно бы нечто поменьше габаритами
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для локального лучше широкой щелевой еще ничего не попадалось.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нечто такое?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день!
    Именно такую сегодня и попробовал с "Фестулом". Хрень какая то за немалые деньги, не насадка, пылесос. По качеству и долговечности вроде всё в порядке, работает в сварочной мастерской, бетонная пыль/абразив/окалина/пелеты... А вот сосёт на МАХ на уровне моего 20л "OBI" или "DEXSTER", слабовато. Модель не топовая,
    Festool CT Mini без очистки, мощность 1200 Вт. Специально сравнивал с фильтром и без. Фильтр кстати хороший и несмотря на то, что ОЧЕНЬ сильно б/у, за ним не пылинки. Зелёный антистатический шланг жесткий, такой же как и на "ПУ-32". По статике тоже ничего не скажу, тк нужно хорошо поработать, а не просто небольшую кучку мусора собрать. Честно говоря не понял за что там платить такие деньги, разве что за Бренд и качество сборки. И ещё! Пылик маленький и компактный, ощутимо тяжелый. Пластик не отличается сверх прочностью, случайно отломил кусок от черной коробки для шланга и крепления систейнеров. Горловина для подключения шланга на голове пылесоса в задней части сверху, вертикально, патрубок для мешка тоже вертикальный. Насколько это удобно? Не знаю.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я кажется догадываюсь почему производители ставят не очень мощные по силе всасывания турбины на свои изделия. Причина банальна, глубокое разряжение в случае если шланг забьётся может банально раздавить бак. Поясню на отвлечённом примере. У меня есть вакуумная камера из эмалированного стального ведра производства СССР, с толщиной стенки 1,4 мм. Обычно я слишком сильно воздух не откачиваю, а тут решил стабилизировать морёный дуб, а он очень плотный и состав в него крайне плохо проникает. В общем крышка из выпуклой, стала впуклой :aga:. Само ведро в силу строения корпуса выдержало, дно тоже, потому что его диаметр небольшой. А вот крышку сильно деформировало, прямо на глазах. Пара секунд и нате вам, обратный изгиб. Бытовые пылики имеют слишком маленькие баки, часто выгнутой наружу формы с рёбрами жесткости внутри. А у строительных - это огромное ведро с тонкими стенками или ящик у которого прочность значительно хуже чем у вёдер. Вот производители и подстраховались на такой случай.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Основная причина экономия.
    https://gorod.lv/novosti/286586-evropa-zapretila-moschnye-pylesosy
    А остальные повторяют за Европой как обезьяны.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На сегодняшний день как одна из причин очень даже возможно. А десять лет назад и ранее? Америкосы к примеру не привыкли экономить, а между тем их "Шоп Ваги" тоже далеко не чемпионы по всасыванию. Меду тем мотор с меньшей мощностью может тянуть сильнее, нужно лишь увеличить максимальные обороты. На обычных моторах примерно 15-17 тыс об/мин, у того же "Дайсона" от 100 до 150 тыс об/мин и сосёт он намного лучше. Справедливости ради нужно сказать, что там и мотор совсем другой конструкции и очень дорогой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В том то и дело что раскручивают движки максимально (не только в пылесосах)- в итоге маленький (что экономия) сосёт хорошо...но недолго (увеличенный износ), а там под замену...что тоже выгода.
    Всё взаимосвязано.
    А мы выбирая, покупая пылесосы ждём от них супер- пупер- и сильного всасывания и долгой работы, и меньшего шума, и невысокой цены и ...многого другого.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сейчас ограничение 900 ватт, а ранее было1600 ватт.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Виталий C 31, вообще вы пылики "Дайсона" когда нибудь включали? Сила всасывания действительно впечатляет, 36 вроде мелких циклонов, три ряда в общем. И в каждом нужно создать максимально возможный поток, отсюда и спец. двигатель которого больше нет ни у кого и сосёт он на зависть прочим. Шумит правда тоже изрядно, уши закладывает.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У самого мощного Дайсона мощность всасывания 164 ватта, что в ТРИ раза меньше среднего бытового аппарата.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот на эту глаз положил
