Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На Ютубе есть несколько видео, отличный пылесос, жалею, что взял не его. У меня Борт 1630 только круглый. Тяга выше раза в два, чем у впариваемого тут Нилсфиска.
    Комплектную щётку протягивает со строительным мусором, а владелецы нанотехнологичных пылесосов такой же щеткой из комплекта не пользуются.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Olegn_g, Название другое, но это тот же "Русский мастер". Подробные пояснения как использовать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще есть
    HUBERTH RP207501
    Все три удивительно похожи. :)]:aga:
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Виталий C 31,
    Мощность мотора больше влияет на стабильное поддержание оборотов под нагрузкой (забитый фильтр) чем на силу всасывания и производительность по воздуху.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Странный какой-то у Вас бомбеж по Нилфиксу... Ежели Ваш недоБорт и сосет лучше, то только из-за того, что у него шланг 32мм и всего 2 метра. Я тоже через переходник пробовал вместо родного 35мм и 4м шланг/трубу от бытового пылесоса 32мм - охренел от разности тяги...
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Что, опилки древесные смог наконец поднять широкой щеткой? :)]
    Нанотехнологичная тяга появилась?
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Так мне маленькая щетка нужна не из-за того, что с широкой мощности не хватает...
    А как у тебя дела обстоят? Какая там погода на марсе по твоему ваттметру? :)]
    БомбОметр бы тебе еще приобрести и сделать замеры, зашкаливать будет по ходу... :)]
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Смотрел на Ютубе ролик про 1630EP "Русский мастер" (кстати здесь и выкладывали ссылку на этот ролик), так там хитро так показали в обзоре про мешок и его наполнение - точнее ничего не показали. Был один момент в этом ролике когда не смогли с первого раза этот мешок уложить в корпус типа мешал движок выступающий/"наступащий" на этот самый мешок и сдавливающий его. Касаемо Bort BSS-1630-Premium (квадратный корпус) - на DNS отзыв был. Так там пользователь указал что при заполнении на 1/3 мешка мощность резко падает из-за конструкции самого этого пылесоса - корпус сдавливает сам мешок и набрать хотя-бы на 50 % его объема не получится. Скорее всего у Bort BSS-1630-Premium (квадратный корпус) и 1630EP "Русский мастер" - одна и та же болячка, невозможность заполнения мешка более чем на 1/3. Вживую эти пылесосы не видел и все только из видео и отзывам. Отзывы реальных пользователей о 1630EP "Русский мастер" не нашел - может кто подскажет.
    О AERO 26-2L PC. Есть видео реального пользователя на Ютубе из 3-х частей - через 2 года в 3 части рассказал свои впечатления, не сломался, работает, хорошо сосет пыль от инструмента (исключение болгарка с большим диском), есть включение пылесоса при включении инструмента - остановка через 5...10 сек. (навскидку) после остановки инструмента, сосет (тяга да слабовата, в принципе и производитель не скрывает этого) и мусор собирает (показано на стройке)...
    Пока на данный момент для себя приглядел, но это не окончательно, учитывая стоимость/функциональность/возможности: Nilfisk AERO 26-2L PC и Керхер WD 6 P Premium .
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У круглых пылесосов также, емкость мешка треть и его ещё надо периодически стряхивать. БОльшее наполнение одноразового мешка чревато его разрывом, а многоразовый снижает тягу по мере наполнения.
    Фильтр действительно маленький.
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Вот это нормальный, честный обзор и отзыв про ASPRO-VC. Подозреваю что и Bort BSS-1630-Premium (квадратный корпус) и 1630EP "Русский мастер" и ASPRO-VC лепили все на одном "заводе" и косяки одни и те же... Теперь более понятно что брать их, скорее всего, не стоит
  12. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Строительные пылесосы не юзал, но хочу приобрести и с расчетом по возможности применять его и для обычной уборки и для мастерской (строительства), поэтому пока только отзывы и обзоры владельцев. Насколько понял у "квадратных" пылесосов: ASPRO-VC, Bort BSS-1630-Premium, 1630EP "Русский мастер" - ограничение по объему заполнения мешка создается неудачной конструкцией самого пылесоса и при такой мощности 1600 Вт фильтр маловат, в обзоре на ASPRO-VC (ссылка на видео выше) пользователь это указал. У AERO 26-2L PC фильтр поболе и круглой формы, у Керхер WD 6 P Premium меньше и квадратный (позиционируется как бытовая серия). У Керхер-а есть профи серия (влажная и сухая уборка) Ap-класс и Tact-класс - кто пользовался какие впечатления, как в работе?
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Скорее заявленных 30 литров там нет. Это не удивительно. Хотя в нижнем положении скорее всего те одноразовые 30литровые мешки туда поместятся и лёжа маловероятно, что слетят или порвутся как это часто бывает в круглых пылесосах. Такие же фильтры стоят на некоторых Бошах и Керхерах, но моторы там слабее. В круглом Борте 1630 фильтр больше.
    Плотность у фильтров для строительных пылесосов меньше, чем для бытовых.
    Они дают запах пыльного воздуха.
    У бытовых есть дополнительный фильтр на выхлопе. Ну и мощность всасывания зачастую меньше.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, подумайте как располагается входное отверстие на разной формы баках пылесосах.
    Посмотрите на высоту расположения отверстия, на занимаемое место в баке моторами, фильтрами.
    Посмотрите как располагаются мешки - это достаточно важно.
    Если у вас нет каких либо специфических требований- могут подойти очень многие. :)
    Возможно стоит обратить внимание на шум, громкость пылесоса. :)
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Подскажите кто знает:
    1) NilFiskAERO 26-2L PC
    - применяется один фильтр что для воды что для пыли? Например у STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP применяют при сборе воды "Губчатый фильтр для влажной уборки FSS 1200" хоть и пишут что основной Полиэстеровый фильтр FPPR 3600 можно мыть так же как и у NilFiskAERO 26-2L PC "Высокоэффективный моющийся PET-фильтр из флисовой ткани"
    - есть автоматическое отключение пылесоса при сборе жидкости или индикатор заполнения?
    2) STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP
