Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В инструкции написано -
    Рекомендовано использование отдельного фильтрующего элемента или
    фильтровой сетки.."
    У него поплавок, как и у многих- который при подъёме воды до критического уровня - закрывает всасывающее отверстие в турбину. Из инструкции-
    Перед началом сбора жидкости следует обязательно проверить исправность
    работы поплавка или ограничителя
    уровня воды..."
    Возможно всё так же.
  2. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    В инструкции я это нашел, но что применять, какой артикул, марка это не увидел - поэтому решил уточнить у знающих. Еще с толку сбил ответ от самого NilFisk-а - info@nilfisk-center.ru, типа: ".. где это вы такое нашли...", пришлось скан страницы их же инструкции им же и скинуть с выделенным фрагментом текста. Жду ответа...
    У STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP на сайте все это указано и есть в базовой комплектации (Губчатый фильтр для влажной уборки FSS 1200 (площадь фильтрации 1200 см2)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть вот такой фильтр.
    Сетчатый фильтр D143X140 Нерж. сталь арт 15475
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте. Цена на него, D143X140 Нерж. сталь арт 15475, конечно высокая - 4800 ... 5700 руб Замена есть, не подскажите?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это просто мелкая сетка.
    Можно найти, купить кусок мелкой сетки и сделать. самому.
    Не обязательно из нерж. стали. Это просто для долговечности и жесткости.
    Можно самодельныю оправку с более большими отверстиями и сверху мелкая нейлоновая, капроновая сетка. Вы же в промышленных масштабах воду собирать не будете. Да и пылесос на промышленный сбор воды не рассчитан.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть еще вот такой (и подобные ему)
    Фильтр воздушный Nilfisk Alto NIL-107402338
    Пишут что он (они) предназначен для сухой и влажной уборки.
  7. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Я понимаю что он не промышленный. Но согласитесь странно когда пылесос позиционируется как для сухой так и влажной уборки (не важно бытовой/промышленный), но при этом фильтр для влажной уборки в базовую комплектацию не входит а в инструкции указано что для воды надо, этот фильтр, применять. У STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP хоть есть в базовой комплектации для воды "Губчатый фильтр для влажной уборки FSS 1200 (площадь фильтрации 1200 см2".
    Согласен что его можно изготовить самому, как впрочем и любую вещь, прибор - хоть автомобиль, хоть самолет... :aga:
    Еще подскажите: 1) Фильтр воздушный Nilfisk Alto NIL-107402338 это оригинальный и идущий в комплекте с пылесосом или надо отдельно покупать?
    2) Фильтр Filtero FP 120 PET Pro - можно применять для NilFisk AERO 26-2L PC?
    3) У родного фильтра идущего в комплекте с пылесосом фильтр имеет внутри сетку или нет?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Инструкция как правило пишется в общем. :).
    Фильтр может быть универсальным (и для влажной и сухой уборки) или только для сухой уборки. Это два разных фильтра.
    Как вы знаете - на многом оборудовании, инструментах и вещах есть упоминание что производитель может вносить изменения. :)
    Оригинальный. Но какой будет в комплекте ... пояснял выше.
    Этого производителя фильтры покупал и их не так давно в теме обсуждали. Вы посмотрите в теме.
    Нет. Сетка отдельно покупается- если нужно.
    В комплекте цилиндрический фильтр-гармошка - какой именно тип нужно смотреть.
    К моему вроде что-то подобное было (смутно помню). Какой-то чехольчик для сбора воды валяется в коробке.
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Сейчас посмотрел обзор STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 (1432) EHP так там особо уделили внимание по смене фильтра сухая пыль/вода. При сборе воды, жидкой грязи, фильтр необходимо поменять на тот который для воды, чтобы не испортить фильтр для сухой уборки, который намокнув (мыли, собирали воду) должен сначала высохнуть прежде чем собирать сухую пыль. Думаю что для NilFisk AERO 26-2L PC такая же система (хоть и не нашел обзоров про это), но чуток в инструкции указано "типа для воды другой фильтр", использовать фильтр который в комплекте для сбора сухой пыли, а для воды Сетчатый фильтр D143X140 Нерж. сталь арт 15475 или Фильтр воздушный Nilfisk Alto NIL-107402338 (для сухой и влажной уборки вроде). Т. е. должно быть два фильтра и их надо менять: сухая пыль и вода.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не обязательно смотреть именно на эту модель пылесоса. :)
    Она типичная с другими 26-ми моделями (небольшие конструктивные отличая не в счёт), да и не только с 26-ми.:) Так же полно братиков аналогичных другого цвета и с другими названиями.
    Смотрите видео по сбору воды (они есть) по подобным моделям. Там воду и мокрую грязь собирают и потом просто цилиндрический. универсальный фильтр моют. :)
    Да, всё правильно.
    Один универсальный то же может быть.
    Или сетчатый для воды и другой для сухой уборки.
  11. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Муки выбора... на данный момент остановился на моделях/марках Nilfisk AERO 26-2L PC и STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP:
    1) у STARMIX "Полиэстеровый фильтр FPPR 3600 (площадь фильтрации 3600 см2, эффективность 99,9%)" у AERO 26-2L PC "Высокоэффективный моющийся PET-фильтр из флисовой ткани (фильтрация минимум 99,9%)" - какая здесь, NilFisk-а, площадь фильтрации?
    Может кто визуально сравнивал у какого пылика больше?
    2) У STARMIX NSG uCLEAN ARDL 1420 EHP по обзору с прибором сила всасывания на входе шланга 240/24,0 (мбар/кПа), на входе двигателя как указано в паспорте 259/25,9 (мбар/кПа). У Nilfisk AERO 26-2L PC указано - 235/23,5 (мбар/кПа) - это где на входе шланга или на входе двигателя?
    Какой пылесос "шустрее/мощнее/лучше" всасывает?
    Про вибротряс понятно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будет по лучше.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Olegn_g, Фильтр для сбора воды ничего кроме плавающего мусора не фильтрует и предназначен исключить заклинивание поплавка этим самым мусором. Поэтому можно смело использовать заменители в виде мелких сеток или женских колготок.
  14. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем доброй ночи. Ветку прочитал :) - пылесос нужен для уборки помещений в доме и сарая (пыль,стружка от дерева, мусор после штукатурки и штробы керамики) .Что выбрать из двух Bort BSS-1335-Pro или Dexter Power VOD1530SWC, 1500 Вт, 30 л - по цене примерно одинаковы, интересует, чтобы не сломался сразу после покупки, и при более менее бережном отношении дольше продержался. А может подскажете в какую еще сторону смотреть. Спасибо.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так- примерно одинаковые (хотя могут быть споры насчёт этого:)).
    От этого никто не застрахован - как и с любой вещью и инструментом сейчас.
    Для этого есть некоторая гарантия у инструмента.
    Например посмотрите еще - как у вас с расходниками к этим пылесосам ?. Искать расходники вместо того что-бы работать -это не дело.
