Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Отшельник2, да, скорее всего, Вы правы.
    Вот нашел сравнение. С точки зрения всасывания, Starmix впереди, а вот с сервисом...как раз подтвержден моих опасений, я себя знаю, если такая засада есть, она бы меня обязательно настигла...:
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я не сторонник пускать слюни от крутизны и именитости пылесосов. Знаю одно - пылью дышать всё равно придётся. Сквозняк, выхлоп пылесоса и охлаждение работающего эл. инструмента, ноги рабочих - всё это поднимает в воздух мелкую пыль с которой пылесос не справится. Вы её зачастую увидите только когда она на солнце блестит. Поэтому использую и мешки, и респиратор. И веник с совком для первичной уборки, камни пылесосом убираю если только по другому их собрать нельзя.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен, сам работаю в полнолицевой маске 3М, если только не с Mirka Deros.
    Кстати, посмотрел на цены Starmix, они за 3 года не то что не поднялись, они даже, как мне показалось, припали!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо когда отверстие для шланга в пылесосе беспроблемно сочетается со стандартной пластиковой трубой 50 мм.
    В некоторых случаях (например при подключении циклона, использовании в стационаре, применении не оригинальных шлангов и т. д.) это очень удобно.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нашел характеристики.
    Площадь фильтров у Bosch на 30% меньше (6150 против 8600), а если считать от Bosch, то больше 40%!
    Мощность у Bosch на 25% меньше (1200 против 1600), а если считать от Bosch, то 30%.
    отсюда, конечно, все показатели по мощности всасывания.
    Вес у Starmix побольше на 3 кг.
    Но, думаю, если еще дополнительно, существенно, % на 30-50 увеличить площадь фильтров и мощность двигателя, то вид системы очистки не будет иметь существенной роли. А при дальнейшем увеличении сама система перестает играть существенную роль вообще!
    Думаю, инженеры Starmix пошли именно по этому пути.
    А вибротряс это просто хороший рекламный ход!)
    Подумайте, коллеги, если у Вас основные параметры почти в 1.5 раза больше, то пылесос однозначно будет лучше и дольше сосать без чистки! У некоторых сост при полном баке.
    А если эти параметры будут в 3 раза больше?)
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Здорово! У моего Bosch свой размер и подходит только "его" шланг! (
  7. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Только для Хилти они делают близкие по функционалу, у Боша там все подобия полупрофессиональных моделей.
    В России можно по предзаказу купит, но быстрее и намного дешевле на родине.
    Цена на скрине уже без НДС и к ней плюс 54 еврика доставка до отделения почты. 12,1.PNG 12,2.PNG
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну, не знаю. Только если колеса передние металлические, а у Bosch пластиковые.
    Это касательно самого пылесоса, а вот по аксессуарам, действительно, различия сильные. У Karcher их много...
    Единственное, у Karcher так и не нашел многоразового мешка, который есть у Bosch, но которого почему-то нет нигде в России! (
    Я своим вполне доволен, вот только без мешка каждый раз чистить его достало...
  9. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Это что за модель Бош такая, ни разу не видел.
    Не нужны им мешки, разве только для сбора опасных отходов. А так для удобства и чистоты обычный мусорный пакет в бак закладывается.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы сами привели ссылку модель Karcher с металлическими передними колесами, у Hilti тоже, а у аналогичной GAS 35, - пластиковые.
    По поводу мешков, - поймите, у всех условия разные, я его уже замучился каждый раз после работы чистить!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на всех тряпочных мешках врезал замок молнию сбоку.
    Раз 10 вытряхнуть мешков хватает.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Случайно обратил внимание, у Керхера под заказ появилась модель WD5 с дополнительным шлангом, трубками и щетками диаметром 45 мм. Стоит на 2 тыщи дороже, стоит брать его или?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мощность какая?
    Не всегда увеличение диаметра способствует улучшению характеристик.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А если заменить клапан очистки на "Нильфиске" внутренности которого мы обозревали недавно, то работать с ним будет также комфортно как с "GAS 35" и не будет иметь большого значения круглый там фильтр или квадратный;)
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не понял?.А при чем тут мои рассуждения о мощности?
    Кстати! Вчера поставил обычный хлопковый мешок из-под сумки. Результат меня удивил! Мешок полный, на фильтре, как и на внутренних поверхностях только небольшой налет. Мощность не падает.
    Только вот родной многоразовые мешок, похоже уже не выпускается! (
