Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите реальное описание, с реальными данными и сравниваете.
    Я бы отдал предпочтение более мощному мотору.
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Может я неправильно одеваю, инструкция - г. на палочке. С другой стороны как можно неправильно его одеть, дырка то одна.
    Мешки чисто для него - фото прикреплял выше. На вид мешок даже на 20л не тянет - поэтому висит. Буду пробовать другие полюбому.
  3. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо. Кстати он небольшой тоже хотел сперва поменьше, 1330 что-ли, потом глянул габариты и взял такой.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня вот так мешок распологается в баке.
    И сравнение разных мешков.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вам декстровские на 30 литров подойдут. Я их использую.
    Впрочем и других размеров.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Похоже что нет. :)
    Возможно что от младшей модели.
    У вас на коробке с мешками точно указано что к вашей модели пылесоса мешки?
    Так не должно быть.
    Кстати к Ворту (в общем) есть много разных мешков.
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Еще раз :aga:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо! :):super::hndshk:
    Просто сильно удивлён такому косяку. Натуральный косяк.
    Можно подобрать мешки другой формы другого производителя.
    Можно попробовать вортовские другие.
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Понаблюдаю) тоже купил родные мешки, но пока особо не использовал
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно быстрее примерить- а то такой же косяк. :)
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Скоро штробить, отпишусь по результатам)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разница есть - Макита-ж! :victory::aga:
    :faq: Разница то небольшая. Я бы скорее подумал о диаметре шланга всасывающего.
    Разница в 200мм по высоте. Для мобильности лучше меньше.
    Такое впечатление что действительно мешки перепутали.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По мощности мотора-
    Не известно как указывают мощность мотора в описании- хорошо бы увидеть бирки на пылесосах. Да же и они могут не гарантировать. Правдивее если указывают номинальную и максимальную мощности двигателя. Но это делают не все производители.
    По диаметру шланга миллиметры особой роли не играют - но производители могут хитрить - ставя шланг чуть тоньше для увеличения силы всасывания.
    По разнице в высоте- мобильность это конечно хорошо, но удобство передвижения, переноса пылесоса то же хочется поудобнее- а это высота больше, под кисть руки.
    Да и когда повыше пылесос - удобнее убирать не только на полу.
    Это я на собственном опыте сравнил.
    И еще - если входное отверстие в баке расположено выше- мешок лучше располагается, раскладывается в баке и в него больше влезает.
    Вообщем всё взаимосвязано. :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :flag:с этим не поспоришь.
    Ну тогда остаётся обратиться к сообществу - кто уже купил Bort 1530 b Bort 1220 - разместите здесь фотки шильдиков. :hndshk:
    Знакомый написал субъективное мнение - если корпус не метллический а пластиковый, то пылесос работает тише. :faq: Кто нибудь может это подтвердить или опровергнуть?
  15. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
