Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Высота пылесоса не всегда играет роль. У стармиксов есть ручка, чтобы катать пылесос как тележку. Она съёмная.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Надел многоразовый мешок на свой борт 1530. Действительно высоты мешка хватает только коснуться дна. Будет мусор, будет тянуть вниз. Сэкономили товарищи из борт
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно просто не придали этому значения при комплектации.
    Или просто не знают устройство пылесоса.
    Или еще проще- экономят.
    Нужно искать, подбирать, другие мешки.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Согласен, но пылесос и мешки одного марки, ждёшь что это идеальное и продуманное решение). Пожалуй подложку пенопласта 5 см на дно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Про выбор, подбор мешков мешков я уже писал не раз, и что не оригинал лучше чем оригинал.
    Так что оригинальное сочетание не всегда хорошее.
    2. С подложкой повнимательнее.
    Всё хорошо рассчитайте и опробуйте.
    На всякий случай- может не помочь.
    Я в своё время подобным занимался. :aga::(
  6. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Бесит то, что эти мешки прописаны только для этой модели. Буду Filtero смотреть и Kmaster.
    По циклону может кто подскажет - проще купить или самому сделать, больше 20 л не нужен, пластиковый наверное оптимальный будет? Типа такого?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати по мешкам- не редко хозяйственные и определённые модели бытовых пылесосов (которые мы используем как строительные:aga:) изначально комплектуются бумажными мешками, и даже оригинальные - бумажные.
    Возникает вопрос - а что будет с бумажным мешком если я в него соберу много строительного мусора? Хорошего строительного мусора.
    Думаю понятно что...просто порвётся. Что и бывает не редко.
    Значит производитель с самого начала обозначает вид применения не только мешков но и может быть самого пылесоса. :)
    Кстати во многих обычных бытовых пылесосах мешок лежит на дне корпуса.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сюда -https:/www.forumhouse.ru/threads/333228/
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что делать. :( Ошибка производителя.
    А вот тут не всё так просто - они делают по аналогии с типа оригиналом - можно получить то что у вас есть.
    Поэтому подбирайте то что нужно - а не то что они предлагают типа для вашей модели.
    И на фильтровальных качествах фильтеро экономит.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я такой купил и на 20л ведро от шпаклёвки приколхозил.
    Это да.
    1. Предполагается что пыль занимает меньший объём.
    Отсюда - строительный пылесос должен быть двухбункерным - первый мусор в ведро 95 процентов объёма без мешка и второй 5% объёма с мешком. При таком варианте мешок можно использовать небольшой и он точно не будет рваться.
    Но остаётся проблема для использования пылесосов при шлифовке - первый контейнер будет пустой, а мешок будет быстро забиваться.
    2. Вопрос к пользователям Bort-ов. Высота указанная в характеристиках соответствует пылесосу на колёсах и с ручкой или без них?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного не так. :)
    В мешке практически ничего нет (грамм 100 тонкой пыли на 25-и литровый мешок)- но пылесос стал сосать и собирать мусор заметно хуже. Все поры в мешке забиты мельчайшей пылью.
    Более того - она есть такая мелкая что еще и фильтр забивает через мешок (я это показывал).
    Это очень идеальный случай- 95 процентов это очень, очень хорошо. :)
    Это да, проблема по вышенаписанному.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всех приветствую!
    Возникла надобность купить сроительный пылесос для бытовых нужд в пределах 20+/- рублей. Сосать будет строительную пыль, мелкий мусор, воду, золу из камина.
    Склоняюсь к Karcher или Nilfisk. Прошу дать рекомендации реальных юзеров.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие модели планируете?
    На это не всегда приходиться ориентироваться - так как у людей бывает скидки и даже супер скидки...
    поэтому модели.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поизучал эту тему - только маркетинг, а в реале не работают пылесосы с золой. Точнее работают, но только с дорогими одноразовыми фильтрами.
    Я успокоился и выгребаю совочком, а то что остаётся дальнейшему процессу не мешает. :super:
