Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Моё собственное мнение и опыт-
    в своё время я очень хотел купить керхер, считал его просто лучшим.
    Даже домой хотел взять строительный керхер (правда вторая половина это не оценила). В итоге не купил.
    Потом на работе пришлось с керхером сталкнуться (закупали их для работы), а так как их ломали очень часто и достаточно быстро, а ремонтировал я, мнение моё о керхере сильно изменилось. Лучшим его уже не считаю.
    Просто распиаренное название.
  2. Fild12
    Fild12
    Fild12
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я к примеру никогда не думал, что они какие-то космические. Нормальные и хорошие, от модели к модели. Нарядные ещё:)].
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно! :):super: Нормальные, хорошие пылесосы. :):hndshk:
    Просто, например, некоторые производители не так раскручены на слуху, хотя поставляют другим свои изделия для раскраски и нанесения разных названий. :)
    Я тут выше писал про спор с человеком который считал что если на полный аналог нанесен логотип другого производителя - то изделие становиться намного лучше. :)]:aga:
    Поэтому выбирайте что вам подходит - и по качеству и по исполнению ...и по деньгам. Это будет ваш пылесос. :)
  5. Machineman
    Machineman
    Machineman
    Московская область
    Я тоже для ремонта в частном доме брал с перспективой на гаражную минимастерскую. Смотрел на 26-21 и 26-2l и подумал, что лучше взять подороже и отмести все компромиссы.
    26-2l тоже очень понравился.
    И пришел я к такому решению изначально выбирая пылик за 10-15 тр. Так что Вы тоже по возможности не спешите с покупкой)
  6. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Выбирал пылесос м/у Декстером 30л и Керхером ВД 3 Премиум с розеткой.
    В ОБИ снизилась цена на Пылесос OBI NTS-25/1500 1500 Вт 25 л с 8500 до 7000.https://www.obi.ru/bytovye-i-stroitelnye-pylesosy/pylesos-obi-nts-25-1500-1500-vt-25-l/p/2981835#
    Это аналог прошлой модификации Декстера 30 л, с розеткой на 2.2 кВт, шлангом 3.5 м, полностью металлической трубкой, и улучшеной щеткой для пола (более универсальной)
    Причем с всякими плюшками цена для меня составит в районе 6000 р.
    Как думаете - стоит брать?
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Классный вариант за эти деньги!
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Нормальный пылик. У меня на 20 л, работает без нареканий. Шланг мягкий :super:. Универсальная щётка совсем не для стройки, лучше будет докупить самую простую и телескопическая труба преимуществ тоже не даёт. Лично у меня такая валяется без дела. Тяжелая, подсасывает воздух через муфту, которая ещё и периодически подклинивает от строительной пыли, особенно при повышенной влажности воздуха. Кстати! Если кому интересно, то в качестве трубы можно использовать алюминиевый черен-трубу от снеговой лопаты. Копать с таким череном одно мученье, скользкий и руки мёрзнут, а вот для пылика в самый раз, длина 1,5 м и диаметр подходящий. Теперь по фильтру. Сам фильтр хороший, но без арм. каркаса внутри. Со временем сминается и начинает подсасывать под крышкой-донышком. Докупайте сразу "Дексторовский" DX-21. Фильтр армирован сеткой, донышко металлическое без отверстия под вертушок, на корпус пылесоса садится плотно. Высота у него на 5 мм больше, поэтому штатный вертушок может не подойти. Тут или сделать свой вертушок, или надеть фильтр на трубу диаметром 100-150 мм и аккуратно, молотком, промять середину донышка на 5 мм ниже. Ещё заслонка регулировки силы всасывания на трубе самопроизвольно открывается, тк труба слишком гладкая, нужно будет следить за этим. Ну и не потерять переходник для подключения шланга на выдув, у меня он лежит в баке под мешком.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Случилась неприятность, при запуске песочного фильтра у бассейна после зимовки разрушилась внутренняя приёмная труба и примерно 15 кг песка попало в бассейн. Сливать 30 кубов воды очень не хотелось, а собрать его водным пылесосом не решился, т. к. побоялся повредить насос. Решил убрать строительным пылесосом, результатом остался доволен. https://youtube.com/shorts/ZnHQzs9IIpQ?feature=share
  10. moondi
    moondi
    moondi
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста. Планирую ремонт коридора - порядка 150 кв. метров. Необходимо счистить масляную краску и побелку.
    Тут советовали ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200, но его уже нет в продаже.
    Еще были разнонаправленные отзывы про Karcher WD 6 P Premium. Он есть в моем городе в наличии за 17 тысяч. Стоит ли брать? И, возможно, подойдет вообще WD 3 Premium?
    Еще думал потом красить через краскопульт. Возможно ли использовать выдув Karcher WD 6 P Premium для этого или это глупая затея?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любой пылесос. Чуть выше обсуждали.
    Для удаления краски и побелки возьмите скребок https://www.forumhouse.ru/posts/27821509/
    Лучше компрессор.
    Может не потянуть. Или искать специальный краскопульт для пылесоса- но это так себе .
  12. moondi
    moondi
    moondi
    Мне казалось, что шифмашиной быстрее и проще или нет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я думаю что нет. Но вы можете попробовать.
    Опять же удобство работы нужно учитывать и расходники и окружающую пыль.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo::flag::close:
    +100:aga:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Применение шлифмашин для удаления старой краски обсуждается в теме https://www.forumhouse.ru/threads/252312/.
    Правда, "шлифовщиков" туда загнать проблематично. Предпочитают отчёты о своей работе разбрасывать по всему форуму. Можно на них наткнуться даже в темах вообще не имеющих никакого отношения ни к шлифмашинам всевозможных разновидностей, ни к самой технологии работы по шлифовке/обдирке, но, при наличии желания, находятся при помощи поиска по ключевой фразе.
