Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Ole161
    Ole161
    Ole161
    День добрый. Задумался о покупке пылесоса строительного, но со сбором жидкости - машину помыть и т. д. Бюджет до 10. Лучше 7) Смотрю на karcher wd3 p professional и декстер. Интересует ваше мнение по моделям. Насколько практичны: что по двигателям? Есть ли многоразовые мешки по адекватным ценам? Что по фильтрам? Как часто меняются? Цены? Заранее спасибо за ответы. Как где то ранее читал: " я ещё молодой пылесосник")
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите немного тему- многие модели обсуждались.
    Если бюджет ограничен- ищите скидки, акции, баллы, и т. д. и покупайте по мощнее.
    Многоразовые мешки- это на любителя, кому нравиться, кому нет. Если что можно сделать и самому. И даже со сменяемым материалом.
    Одноразовые- это наверное дексторовские. Но под них или пылесос ищите или переделываете патрубок у пылесоса
    По фильтрам - можно взять подешевле неоригинал.
    Менять- как будете эксплуатировать и обращаться. Например у меня родной фильтр с пылесосом служит уже наверное лет шесть- но я мешки всегда использую.
    А по ценам- они везде разные и у людей возможности разные- кто- то одно может дешевле взять, кто-то другое.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Многоразовый машок на моём пылесосе мне не понравился, т. к. нормально он работал только до 3-5 стирок, а дальше стал быстро забиваться и я перешёл на одноразовые.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я только вытряхиваю...Я из одноразового сделал многоразовый.
    Раз 10 хватает вытряхнуть, дальше резинка уже не держит.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Еще раз купил (не себе) пылесос Karcher WD3 P и перфоратор Bosch 2400, и снова проблема на этой связке - пылесос в одном положении вилки перфа стартует от малейшего нажатия, а в другом - почемуто только на полном газу. Из-за чего такое может происходить, кто нибудь может разбирался?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это что-то с платой синхронизации включения электроинструмента.
    Часто не разбираются - просто перестают пользоваться розеткой или пользуются в том положении какое устраивает.
    Дефект не единичный.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем здравствуйте и доброго утра!
    Шлифовал с помощью связки ушм с спец. кожухом и алмазной чашкой/дешевый пылесос "Калибр"/самодельный циклон, шланг выхлопа выкидывал в окно и всё равно пыли в воздухе было много. Ресницы на кожухе посекло довольно быстро и он начал пропускать, заменил их на полоску резины, но тоже на долго не хватило. Побелку просто смывайте кистью и тряпкой, краску снимайте алмазной чашкой, только не везде подлезть можно и стены потом необходимо шпаклевать.
    Лет двадцать назад были в продажи нормальные пластиковые пистолеты для пыликов с комплектом запасных сопел и наконечников, неплохо красили, но они всё же сильно проигрывали проф. пистолетам под компрессор. Удачи!
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В воскресенье вернулся с работы в девять вечера, а дома каналюга забита напрочь. Как всегда воспользовался пыликом и набором трубок-удлинителей. Три метра трубы прочистил мин за пять и ещё час потом потратил на уборку тк доступ к трубе неудобен, да и сам пылик с шлангом нужно было тщательно отмыть. Но предварительно пришлось откачать воду, вычерпывать было неохота, 20 сек работы и бак полный, нужно сливать, а тут бассейн :super:
  9. PeenGveen
    PeenGveen
    PeenGveen
    А не подскажите, какие мешки (марку если можно) на nilfisk 26-21PС неродные подходят, например от декстера или другие
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дексторовские отлично подходят. Я их покупаю на нилфиск. В теме показывал. Мешки из нетканного материала ! Не бумажные!
    Лучше брать объемом по больше. Но и меньшего объёма то же можно использовать.
    Можно производителя "филтеро" по подбору - но будут похуже.
  11. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Здравствуйте! Нужен пылесос для ремонта квартиры. Бюджет ограничен - 8000р. Использоваться будет как самостоятельно, так и для электроинструмента (нужна розетка на корпусе для синхронизации)
    Выбираю между:
    - Karcher wd3 P (с пластиковым ведром) - 7400руб
    - Bort BSS-1220-Pro - 6800руб
    - Dexter VOD1530SWC - 6398руб
    - Kolner KVC 1800DS - 7400руб
    Керхер компактный и самый раскрученный... Но хороший ли? Декстер большой и дешёвый и здесь отзывы вроде хорошие. Борт компактный и отзывы хорошие на я. маркете. По Кёлнер отзывов мало, но там встроенный циклон есть. К остальным циклон надо колхозить...
    Что выбрать из этого? Или что ещё рассмотреть?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы в этом уверены? :aga:
    Посмотрите тему про циклоны https://www.forumhouse.ru/threads/333228/- что такое циклон и как он работает.
    Вы посмотрите с десяток последних страниц про пылесосы. Выбор обсуждался.
    Компактность для стоительного пылесоса не полезна, нужна мощность.
    И смотрите про расходники.
    Именно так. Нужно ! Полезная вещь.
  13. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Нет. В живую его не видел. Но где-то в отзывах читал, что там бак двухобъемный и в нижнем - циклон...
    Понятно что циклон нужен. Но если он встроен, то колхозить ничего не надо... Если его нет в Кёльнере, то он отпадает...
    Тогда вопрос остаётся: так ли хорош Керхер? И сильно ли он лучше Борт или Декстер...
    Смотрел... По большей части обсуждаются пылесосы стоимостью over 9000. Мне нужно дешевле... Бюджет крайне ограничен.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отзывы это хорошо...Но проще зайти на сайт и скачать мануал.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет там в мануале ничего, разве что подтерется. Вот фото с Алика на этот "Кёлнер", странный агрегат. Нижний бак соединяется с верхним с помощью шланга. Судя по другим фото верхний бак просто ведро, как и нижний, только с одним штуцером для подключения шланга. Двигун внутри стоит не 1800, а 1400 судя по лейблу. А по одному из отзывов был сделан замер мощности, получилось 1200 Вт.
