Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может у вас есть в продаже Нилфиск- братик этой макиты. Бывает что он дешевле по цене.
    А разница в цвете и названии.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24830758/
  2. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Это известная федеральная сеть. Нилфсик есть - но на него акции нет:
    Nilfisk AERO 26-21 PC - 14000 руб.
  3. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Приобрел Makita VC2512L. Сегодня в гараже делал уборку. Поставил синтетический мешок, тот что шел в комплекте. Ну что сказать, сосёт воздух через все щели. Во-первых шланг. В нём подсос везде. Все соединения сифонят - что на входе, что на выходе, стык гофры и трубчатых наконечников. Стыковка шланга с ручкой - тоже самое, рукой хорошо чувствуется засасываание. Там ещё и слабый люфт. Сама ручка - сифонит через регулировочное отверстие, даже при закрытой заслонке. Ну и само ведро. Рукою чувствуется слабый подсос по окружности из под головы. Видимо придется проложить тонким резиновым уплотнителем.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как-то это неожиданно. :faq:
    К его синему братику таких претензий не возникало.
    В заслонке на ручке- да есть очень небольшой подсос- но там заслонка так устроена- не особо герметичная, а вот в остальном таких подсосов нет.
  5. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Там и система крепления шланга к ручке не герметичная. Подсасывает не только благодаря люфту, но и через прорези для двух прижимных скоб.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У всех примерно одинаковая система крепления.
    У множества пылесосов похожее крепление.
    Вообщем всё как-то странно- получается попалось такое некачественное изготовление?
    Везде увеличенные люфты и зазоры со щелями...
  7. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Мне не с чем сравнивать, это первый мой строительный пылесос. Дома бытовой Керхер - там такого нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Строительный конечно может быть сделан по проще бытового.
    Особенно если в не очень дорогом классе.
    Если сильно не устраивает, и есть возможность- можно сдать обратно.
    Можно, при желании, люфты, щели заделать.
    Вы хорошо осматривали соединения и соединяемые части - может некачественное изготовление?
    Я не замечал сильных просасываний у строительных пылесосов.
    Допускаю что они есть:), наверное есть, но что бы были сильно заметные...этого не видел.
    Да и все просасывания сразу проявились бы выходом из щелей пыли- это было бы заметно.
    Много убирал и кирпичной и гипсовой и цементной пыли- ничего такого (выходов пыли из соединений) не замечал.
  9. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Пластик вроде не плохой. Дефектов не нашел. Просасывание чувствуется рукою. Наверное просто это низкий бюджетный класс. Можно наверное скотчем шланг обмотать)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и обмотать.
    Но у вас просасывается не в одном месте и не только в шланге.
    Что-то как-то много просасываний собралось в одном экземпляре пылесоса. :faq:
  11. zamboga
    zamboga
    zamboga
    2 года отработал керхер WD3 P Premium (штроборез, алмазное сухое бурение коронкой) + циклон. Пытаюсь понять, что лучше на замену и на что ориентироваться при покупке.
    Пока выписал это:
    Главные тезисы
    • Чем больше поток воздуха - тем быстрее мы соберём мусор (для опилок важнее этот параметр)
    • Чем больше разряжение - тем более тяжёлые фракции можно собрать (для строительного мусора и камней - важнее этот параметр)
    • Для стройки тип L достаточно, главное - функция самоочистки фильтра в том или ином виде, т. к. мелкая пыль (штроборез, шлифовка и тд)
    • Для опилок - лучше тип M, тк пыль может возгораться
    • 2 типа системы очистки - продувка (Nilfix, Karcher) и вибротряс (Starmix, Интерскол ПУ-32/1200). Виброочистка громкая и стучит, мне не очень понравилась.
    • Nilfix делает для Makita, Metabo, AEG, Husqvarna, HiKOKI (бывшая Hitachi)
    • Karcher делает для Bosch
    • Антистатик нужная вещь для железного бака, и пофиг для пластика
    Вопросы
    1. Nilfisk AERO 26-21 PC и Nilfisk AERO 26-2L PC. Вся разница этих двух моделей - регулятор мощности (у 2L) и мощность самого мотора (у 2L выше). Ручная очистка фильтра есть у обоих (кнопкой на корпусе). Вопросы.
    Почему у 2L есть наклейка "предназначен для пыли L" - ведь у них абсолютно одинаковая конструкция и фильтры? Почему 26-21 PC - позиционируется бытовым, только лишь из-за ресурса мотора?
    Так ли важна разница в силе всасывания 210 / 235 мБар для моих целей? (штробороз и алмазная коронка по бетону)
    2. Bosch gas 12-25 pl - никак не могу понять, что там за система очистки фильтра. Из отзывов на я. маркете понял только, что система так себе - при выключении пылесоса вниз падает какое-то тяжелое кольцо, и пыль, типа, с него стряхивается. Это так? Есть у этого Bosch система автоматической (или полуавтоматической) очистки фильтра?
    3. Понимаю, вопрос религии. Но что лучше, продувка (Керхер, Нилфиск) или вибротряс (Стармикс)? По видеообзорам меня вибротряс пугает, громкий какой-то, как будто там внутри что-то сломалось)
    4. Если есть система очистки фильтра - циклон же уже не нужен (задолбался я его таскать, если честно)? Один фиг, всё самое мелкое же летит в основной бак, только тяжелые фракции оседают в циклоне. Верно?
    5. Если мы используем мешки - система очистки фильтра также не нужна, тк всё равно всё оседает внутри мешка и фильтр чистый. Я прав?
    6. Железный бак - только прочность и меньший вес, больше преимуществ нет, зато есть недостаток в виде статического электричества (ох, как надоело на моем WD3 Premium)
    7.1 STARMIX или Nilfisk (есть таблица с конкретными моделями для выбора, сюда не вставить)
    Ручная очистка:
    • 14 тыс Nilfisk
    • 26,5 тыс Starmix
    Автоматическая:
    • за 31 тыс Starmix имеет специфическую систему очистки uClean (может выключить пылик в любой момент и начать себя чистить, и на тебя летит пыль из штробореза), надо брать полный автомат iPulse, а это уже 55 тыс.
    • Итого, за 40 тыс - Nilfix
    • За 53-55 тыс - пофиг
    7.2 Имеем смешную картину - с ручной очисткой пылик стоит 14, а с автоматической - уже 40+ тыс. "Посередине" за психологически-комфортную для меня сумму 20-25тыс ничего нет. Пока остановил свой выбор на 26-21 PC, т. к. доплачивать ~10 тыс за 26-2L PC ради регулятора мощности (не нужен), наклейки "для пыли L" и дополнительных 25 мБар разрежения - не вижу смысла.
    Пожалуйста, помогите разобраться, дайте ответы на вопросы (кто на какие может, лучше прям по пунктам). Может я что-то ещё упустил из моделей и производителей (Керхер, Бош)?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы много написали:):super:, это хорошо.
    Но часто, увы, :( в жизни просто выбирают по бюджету и притом достаточно ограниченному.
    Понятно - что чем дороже, тем лучше и удобнее.
    Может лучше составить свои (то есть ваши) требования (обязательные или не очень) и согласно им выбирать.
    Например я пользуюсь мешками всегда- поэтому у меня сам фильтр забивается очень мало и очень долго- соответственно мне всё равно какая очистка фильтра.
    Так же подумайте- вы очистили фильтр (той или иной системой очистки)- что происходит дальше с фильтром и тем мусором что стряхнулся с фильтра?
    Так же подумайте а насколько хорошо очистка очищает фильтр? Например от очень мелкой, липкой, гипсовой пыли.
    Дальше- про антистатик вы упомянули, еще удобство подключения шланга, длинна шланга, длина провода, использование неоригинальных расходников тоже имеет значение.
  13. zamboga
    zamboga
    zamboga
    Когда выписал всё из головы на бумагу (в моем случае - OneNote) - проще выбирать.
    Спорно. Очень часто топовый профессиональный инструмент дорогой тупо потому, что профессионал и так купит. Например, я короню профессиональной дрелью Bosch GSB 21-2 RCT (мощность 1300вт, момент 43нм и 3000 оборотов, металлический корпус редуктора для лучшего охлаждения, константная электроника, автоматический останов при заклинивании, Heavy Duty). У неё цена 17 тыс, а дрели с надписями "для алмазного бурения" стоят уже 40+ тыс, при этом у них мощность 1500вт, момент 50нм и оборотов 2550. Т. е "моя" дрель даже лучше, и при этом стоит более, чем в 2 раза дешевле.
    Так я так и сделал) выписал Тезисы для себя и по ним ориентироваля. Добавлю, что хочу очистку фильтра в том или ином виде - в "тезисах" этого нет, тк для меня это стало очевидно, не хочу больше ручками фильтр чистить
    У меня мелкая после штробореза как раз, и как раз я задолбался чистить фильтр (работаю с циклоном и с мешком, но фильтр всё равно забивается рано или поздно)
    У всех пыликов в шортлисте - шланг и кабель длинные.
    Продублирую, а то уползло на прошлой странице. Да простят меня модераторы)
    Пока выписал это:
    Главные тезисы
    • Очистка фильтра (ручная кнопкой, полуавтомат или автомат) - полезная и нужная штука, чтобы не делать этого ручками.
    Вопросы
    Ручная очистка:
    • 14 тыс Nilfisk
    • 26,5 тыс Starmix
    Автоматическая:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Серьёзная подготовка! :victory::super:
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мешки от Filtero какие-то совсем худые, даже дырявые стали.
    Использовал керхер вд3 с циклоном, проштробил 15 метров кирпичной стены с последующей уборкой, Собрал в бочку около 20 кило пыли и крошки, израсходовал два мешка, начинают внезапно подтравливать в конце крыльев, мешки аж окрасились в красный вместе патроном. Старые мешки держали намного дольше, я их раза по три-четыре вытряхивал после полного набития, а тут такая засада.
