Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никаких манипуляций. Работайте.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Доброго дня всем.
    Назрел вопрос покупки, сравнительно тихого строительного пылесоса. Со встроенной розеткой для инструмента.
    Объём 20-25 литров.
    Нужен для уборки гаража, нечасто бетонной пыли, стружки и древесной пыли от шлиф машины. Работа фрезером - нечасто.
    Бюджет: 9-15 т. р.
    Кандидаты:
    1) Bosch AdvancedVac 20 - 1200 Вт (мощность всасывания 300 Вт), 20 литров, Уровень шума - 78 дБ
    Особенности - требует доработки бак, от пыли. Можно добавить "твистер" самсунг и трубу телескопическую от него же.
    Непонятно какие мешки подойдут неоригинальные?
    Цена: 9200р (ДНС)
    2) Metabo ASA 25 L - 1250 Вт (Или другого братика, если дешевле будет на момент покупка) (в инструкции 1000 Вт) 25 литра, уровень шума - 72 Дб.
    Мешки фильтерро (пишут в отзывах не очень мешки) или любые другие. доработок не надо.
    Приятный дизайн.
    Цена: 12300 р. (Все инструменты ру)
    3) Макита 440 новая - 1000вт. производство италия. нашел в одном магазе.
    я так понял надежная модель, и живучая. Но непонятно где покупать недорогие мешки? оригинальные дорогие очень.
    Цена 12000 р (какой то странный магазин, реализует неликвид и остатки с других магазинов) опасаюсь что недолго сможет аппарат работать.
    4) Возможно еще какой то пылесос.
    Декстер не предлагать. У товарища сгорел, будучи на гарантии. И очень шумный, это наверное главный недостаток у него. Заранее всем спасибо за ответы.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Все строительные шумные.
    2. Нилфиск достаточно тих для строительного. Посмотрите про него в теме. Многие намного шумнее и по диапазону звука противнее.
    3. По неоригинальным мешкам-
    1) Нужно пробовать, примеряя, что вам подойдёт. Или по размерам - промеряя в магазине (что я и делал). Учитывайте что некоторый неоригинал подходит лучше оригинала- но нужно примерять.
    2) При желании можно любые мешки поикрепить к любому пылесосу (про строительные). Писал про это раньше.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забил я сегодня все таки фильтр у своего аккумуляторного деволта...Хоть мешок и не предназначен, но ставил от Зубра маленький. Ставить неудобно, поэтому снял. Ну и пылесосил. Сегодня котел газовый обслуживал, чую, слабо тянет. Вскрыл, а том все битком. Хотя чистить секундное дело. Снял, об угол гаража и на место. :)]
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    По громкости у бош20 и метабо (нилфиск) примерно одинаковая громкость 72 дб. по паспорту.
    Хотел искать как удлинять шланг на боше для шлиф машины и вуаля :faq: днс повысил цену на бош адвантак до 10200р. покупка его становится бессмысленной, ибо дорого.
    А вот метабо 25литров в леруа 11400 р:cool:, его и буду брать, наверное.
    Кстати в какой теме глянуть для шлифмашины удлиняющие шланги? :faq:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь хороший шланг 27 мм Вам обойдется в половину стоимости пылесоса.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите Метабо- это братик. Нормально работает. Фильтры можно неоригинал, мешки неоригинал от декстора.
    Про шланги - то же самое - можно найти отдельно метражом подходящие и самодельно прикрепить, бывает используют и от стиралки:). Гляньте на странице https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-7
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Предстоит работать с пенопластом и минватой - мусор будет легкий но объемный. Чтобы не забивать почем зря мешки, хочу попробовать так называемые мембранные фильтры, может кто знает что они из себя представляют? На одних сайтах это описано как мешок одеваемый на бак типа старых советский пылесосов, на других - это чулок поверх обычного патронного фильтра. У меня если что Керхер WD3, под него проде такие фильтры есть но совершенно без отзывов. Или по старинке найти подходящий по размеру фильтр-мешок, распороть его и натянуть на бак?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под минвату лучше одноразовый мешок- собрали и выкинули.
    Под пенопласт- просто бак или многоразовый мешок, можно сумку с ашана:). Пенопласт ничего особо не забивает- только электролизуется и приливает ко всему.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    на метабо 3,5 метра. думаю хватит.
    от стиралки тонкий слишком. У меня на шлифовалке стояли шланги от противогазов ссср. все норм. но тяжелые и тонковатые они. И когда растягиваешь сильно начинают гудеть:aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я разорилса, купил от мирки для шлифовки. Подобный подарили еще. Тоже пробовал все из сельпо, не то это.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Всем привет. Купил метабо. Работает не громче бытового пылесоса. шлифовалка громче работает. когда шлифуешь ей.
    Статику сильно пылесос ловит. и на баке и на мешке. Пылесосит супер. :victory: От боша продавцы отговорили. Купил со скидкой по цене боша, очень доволен. :)
    Мешок установил Aceline A2DC059 для пылесоса Bort (покупал в днс) Идеально и плотно сел на внутреннюю трубу. Мешок плотнее чем у Gigant KS 30/5 (из магазина Все инструменты ру) гигант вообще тонкая ткань.
    Посмотрим как будут служить.
    Как бороться со статикой?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купите еще дексторовские, белые, не бумажные, мешки на 30 литров.
    Я на них давно перешел. Держаться очень плотно. И сделаны достаточно хорошо.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Еще подумываю снизу на дно уложить сетку, что бы фильтр не просто лежал, а работал по всей плоскости и всему объёму. А то получается в месте крепления и ниже его мешок не работает.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже это пробовали до вас. :)
    Можете тоже попробовать.
    В этом случае нужен мешок другой конструкции - расположенный не по длине в низ, а в боковые стороны, по окружности бака и фильтра.
    Такие есть, но стоят дороже.
    А что касается части мешка находящейся под фильтром- она то же хорошо и плотно заполняется мусором.
    Я уже, по моему, показывал- заполняется мешок так плотно что вытащить из бака его становиться трудно.
