Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он вас не устраивает?
    Можно починить.
  2. 50reg
    50reg
    50reg
    А как её переделаешь, это надо в схему лезть? Он включается автоматически когда инструмент включаешь. А как удлиннитель, это при выключеном пылике чтоб розетка работала.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, у моего малыша фе именно так. Если не ошибаюсь.
  4. 50reg
    50reg
    50reg
    На фе я думаю у меня денег не хватит, а на фотке вначале когда увидел, подумал что это принтер)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит работает как нужно.
    Просто кидаете отдельный удлинитель. Зачем вам розетка на пылесосе как удлинитель?
    Чем он вас не устраивает что вы хотите новый купить?
  6. 50reg
    50reg
    50reg
    Чтобы второй не кидать а в пылик втыкаться.
    Так это не мой, мне его дали на время попользоваться. А чтоб не спрашивать постоянно, хочу свой купить, пусть в гараже стоит. А то пылик бывает нужен, а тут пока спросишь, и хорошо если он не занят у них, и только вечером после работы можно забрать. А если он на обьекте, то всё сразу отменяется
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @50reg, купите или такой же китайский или декстер или нилфиск или керхер- на что финансов хватит.
    А розетку потом на своём модернизируете.
    А пока вместе с не вашим пылесосом используйте удлинитель.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Из недорогих бош адвантак 20 - Но нужны доработки мелкие. Без них пылить будет на основной фильтр. Проклеить крышку где втыкается шланг, и заклеить отверстие где антистатик.
    Метабо аса 25 - из доработок надеть на фильтр мешочек - вырезанный из штатного мешка. И проклеить уплотнение бака (но не всегда нужно - у себя еще не клеил, вроде как плотно все).
    Про китайские бренды тут писали, есть неплохие эйнхел. Но при цене боша за 8т.р. у него конкурентов нет (мне по акции цена такая приходила)
    Если будете штробить, обязательно нужен циклон с емкостью. Без него на бюджетном пылесосе чистый выхлоп не будет.
    Посмотрю анемометр на али. спасибо
  9. 50reg
    50reg
    50reg
    Только нужно смотреть прибор который по характеристикам подойдет. У дешёвых максимально 30 м/с а пылик всасывает сильнее и поэтому я сомневаюсь в правильности измерений своим анемометром
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Приставка к пылесосам для сбора золы BORT BAC-18
    Показываю на что она способна в самом экстремальном варианте.
    00:25 Зачем мне этот бак? История и причина покупки.
    01:29 Стоимость, комплектация, характеристики.
    02:38 Показываю, что он может, помимо сбора золы?
    03:40 Почему нельзя обойтись простым пылесосом?
    04:14 Устройство, конструкция, принцип действия.
    06:09 Уборка мусора в качестве фильтра накопителя грубой очистки.
    06:34 Показываю, как убирает грязную воду с мусором.
    07:48 Показываю с тепловизором, как убирает раскалённые угли 200с – 300с
    09:13 Раскаленные дымящие угли внутри бака!
    Классная вещь за адекватные деньги. Брал за 2200р. Помимо сбора золы, можно использовать как емкость предварительный накопитель для крупной стружки или других легких отходов и мусора. Если пылесос нормальный, никаких проблем с забиванием мешка и фильтра мелкодисперсной пылью от залы, нет. Есть классные видео обзоры, ищите в сети.
    Что понравилось:
    1. Привлекательный брутальный дизайн с карабинами и мощной рукояткой.
    2. Качественные материалы, позволяющие надеяться на долговечность.
    3. Мощный металлический шланг с жаростойкими насадками.
    4. Может собирать не только горячие угли, но и грязную воду с мусором.
    Минусы:
    1. Шланг может забиваться крупными углями и мусором.
    2. Типовая инструкция на инструменты BORT, в которой нет ничего про BAC-18.
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Всем доброго дня! Мужики, что думаете про пылесос Makita VC2512L? Брал у соседа попользоваться, вроде ничего, и воду сосет (удобно с труб водоснабжения на даче воду откачивать) и со шлиф машинкой работает и так грязь по гаражу собирает вроде не плохо, кто что думает? Я смотрел на Makita VC3012L, но по характеристикам совсем не далеко друг от друга, а цена на ВИ в 2 раза отличается. Мне надо для шлифовки бруса, вагонки пылесос, еще воду из емкостей и из труб отсасывать, ну и так, грязь и пыль собирать. Керхеры, боши не рассматриваю, пользовался бошем, каким то газом, не понравился, да и цена сейчас космос.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальный пылесос. Вполне можно покупать.
    В теме его обсуждали.
    Что касается второго- посмотрите чем он отличается- нужны ли вам эти отличая и стоит ли за них платить деньги?
  13. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ну вот о чем и речь, рязряжение всего на 50 бар выше, а в роликах на "мощность всасывания" примерно одинаковые результаты, цена в 2 раза выше, а характеристики примерно на одном уровне.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Makita VC3011L еще можно за 18тр
  15. 50reg
    50reg
    50reg
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие мешки лучше задерживают строительную пыль и пыль от штробореза, бумажные или синтетические.
