Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. 50reg
    50reg
    50reg
    Покупал на али за 9600р
  2. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый вечер! Присматриваю строительный пылесос, нужен «трудяга» для уборки после стройки дома и на время ремонта. Стоит ли брать Karcher WD 6 P Premium за 18000 руб? Или посоветуйте, пожалуйста, что-то более подходящее. Бюджет до 25000 руб. Заранее спасибо!
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в чём его преимущество по сравнению с
    Nilfisk AERO 21-01 PC, цена сопоставима?
    А как быстро пришёл, успели опробовать? и у кого покупали (ссылку).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно взять. Но есть недостатки- например фильтры, мешки, некоторые неудобства при использовании.
    2. Сейчас всё подорожало - цена вполне.
    Например что-то из Нилфиска.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Какие еще варианты есть? какие нравятся?
    Нильфиск, Метабо, Макита - братья близнецы. надежные рабочие лошадки.
    Посмотрите еще Starmix uClean 1432 НК - в ваш бюджет, но без розетки. Мощный и хорошая фирма.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сегодня Всеинструменты объявили акцию на Нильфиск 26-21-9900
  7. 50reg
    50reg
    50reg
    В чем его преимущество перед Nilfisk я не знаю, не сравнивал, пришел за 7 дней в моск область из Москвы, брал тут с доставкой из России.
    Я его и взял из за того, что смог его опробовать до покупки, мне такой же дал друг попользоваться, а так как у меня раньше не было строительных пылесосов такого класса (работал только с хилти) и насколько сильно должен всасывать такой пылесос, я не знаю. Когда начал им пользоваться, то меня устроила его сила всасывания и я решил не заморачиваться и взять такой же. У него нет выдува и на выходе стоит HEPA фильтр, только при включении из него дует горячий воздух (не знаю хорошо это или плохо) хотя для охлаждения двигателя у него другие отверстия есть, по бокам. Большие объёмы я им не убирал. Брал его для небольших объёмов для ремонта по дому, уборки в машине и гараже.
    Ездил в леруа и максидом в надежде опробовать в действии пылесосы которые у них есть, в макси сказали что у них нет там розеток и они их на включают, если хочешь то бери и дома пробуй), такой ответ меня не устроил, т. к я хотел посмотреть не один пылесос. А в леруа я не нашел консультанта в отделе (был чем то занят) да и пылики которые я хотел там посмотреть у них там стояли на высоте выше 2.5 метра. Там тоже не получилось посмотреть ничего. И пока я выбирал пылесосы, vacmaster подскочил в цене с 7300 до 9600, и пришлось взять его по этой цене.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Отличное предложение! надо брать. Но уже есть метабо аса25:cool:
  9. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день!
    Судя по комментариям ещё все хвалят - Nilfisk ALTO AERO 26-2L. Керхер как-то внешне больше нравится)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Двигатель перегревается и с воздушными потоками внутри видно проблема.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда нравиться - это сильный фактор при выборе! Вещь должна нравиться! :)
    Но посмотрите про данный керхер видео, не рекламные, - есть у него недостатки - которые могут не понравиться. Но с другой стороны - возможно что для вас они будут несущественные.
    Если что - у любого пылесоса можно найти недостатки и достоинства - главное определить существенные они для вас или нет.
  12. 50reg
    50reg
    50reg
    Почему сразу перегревается. Воздух входит в шланг, проходит через фильтры и выходит наружу, может нагрев происходит из за движения воздуха внутри пылесоса и крыльчатки? Ведь для охлаждения двигателя имеются другие отверстия в пылесосе по бокам, с одной стороны всасывает а с другой выдувает воздух обычной температуры.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Гляньте в живую в магазине любом такой пылесос. Или его клоны: Makita VC2512L, Metabo ASA 25 L PC.
    Включите его в магазине. Посмотрите как шумит аппарат. Откройте отсек пылесборника. Попробуйте сами надеть мешок на горловину бака. И поймете удобно ли вам будет им пользоваться или нет.
    И с карчером проделайте те же действия.
    И через денек два поймете что нравиться больше. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пишите про горячий воздух или чуть тёплый?
    Может быть и так - но не должно до горячего воздуха это происходить.
    Тем более что полно пылесосов которые не дуют горячим воздухом. И даже бытовые - у которых для охлаждения двигателя нет отдельных каналов. Кстати там начинается выдув горячего воздуха от перегрева двигателя.
    Возможно не совсем правильно сделано внутри- и воздух не совсем правильно проходит в каналах.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще можно потаскать пылесосы, посмотреть как открываются -закрываются, как подключается инструмент ,... и т. д.
    Хотя сначала всё кажется хорошо и отлично а недостатки начинают доставать владельца только спустя некоторое время.
    Еще и стоимость фильтров и мешков можно прикинуть и главное их доступность.
