Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. UBAHT
    UBAHT
    UBAHT
    Всем добра. При всей одинаковости Makita VC2512L, Nilfisk AERO 26-21 PC, Metabo ASA 25 L PC и цене +-, какой предпочтительней? Попробовать и посмотреть "в живую" нет возможности. Может комплектации разные и у какого-то из них "интересней" или щетки отличаются. По описаниям и обзорам только понял, что сетевой шнур у Metabo длиннее. Может ктото выбирал и рассматривал или были некоторые из них в пользовании. Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они одинаковые. Производит нилфиск.
    Для вас предпочтения могут быть в цвете и названии.
    Описания часто очень не корректны.
    Рекламные видео тоже могут быть не корректны.
    Если только живые видео владельцев- более- менее. Но не рекламные.
    А по длине шланга и провода - полно людей даже измерить при сравнении правильно не могут. :aga::(
    В теме все эти модели рассматривались, показывались и обсуждались. Вы посмотрите тему.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если важна цена, то в красном магазине сейчас акция на синий пылесос.
    Комплектация не очень сильно отличается. Могут быть трубки разные, материал. А так цветом корпуса отличаются и все.
    Укажите регион и город.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На моем метабо выхлопной воздух после мешка немного теплый - при частично забитом мешке. А вот выхлоп отдельный охлаждения мотора еле еле тепленький - значит мотор нормально работает.
  5. UBAHT
    UBAHT
    UBAHT
    Живу в Хабаровском крае. Акцию видел, доставка перекрывает акцию. Сейчас в жёлтом магазине :) акция на метабо и на макиту, причем доставка бесплатна. Беспокоит вопрос гарантии при заказе с интернет-магазинов, попадается ли заводской брак?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По браку- брак может попасться в любом магазине.
    Поэтому проверяйте. В теме встречалось - что был брак по работе розетки для инструмента на пылесосе.
    По гарантии -можно почитать условия гарантии и наличае у вас рядом сервисных центров. Или это делается через пересыл.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На метабо гарантию на сайте оформляется на 3 года!
    Проверяйте работу пылесоса при оформлении. Обычно брак редок.
    Мешки сразу приобретите. Выше писали что рекомендуют. По местным магазинам можно походить, бывает что там акции всякие и вкусная цена на мешки и продавать могут по одному мешку. Проверять мешки нужно чтобы налазили на горловину бака.
    В днс и ситилинк тоже мешки попадаются. Фильтерро мешки для строй пылесосов не покупайте, не очень они.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подскажите в чём проявляется их не очень? И какие замены лучше
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Судя по отзывам слетают с горловины отсека пылесоса для пыли. Подпыливают из под горловины. И толщина материала фильтрующего тонкая. А цена высокая. Те же мешки Гигант тупо в 1,5-2 раза дешевле и не рвутся.
    Для бытовых пылесосов мешки фильтерро норм, там слоев тупо больше.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пользовался я фильтеровскими мешками и фильтрами для строительного пылесоса.
    Написано всё правильно- слабоваты по горловине, слабоваты по материалу.
    Если выбора нет- то можно купить и использовать.
    Лепят их просто с оригинала - но используют слабые материалы- не вдаваясь особо как это будет работать.
    Добавлю ещё(хотя писал это не раз)- мешки подбирайте по горловине-что бы горловина мешка надевалась и сидела на патрубке в баке туго, очень туго.
    Многие модели мешков грешат слабой посадкой на патрубке.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще добавлю- даже оригинальные мешки грешат слабой посадкой горловины мешка на патрубке.
    Паз на патрубке часто очень небольшой, резинка на горловине мешка часто достаточно широкая и мягкая (видно так специально делают для слабаков или (и) мешки предназначены для легкого мусора)- в итоге, при наших ремонтах:aga:, мешок может слететь с патрубка.
    Такие случаи встречались- не смотря на правильную посадку мешка на патрубок.
    Если мешок с очень большим усилием надевается на патрубок- он уже не слетит. Но многие считают :aga:, что в этом случае (в случае очень тугой посадки) - мешок не подходит к пылесосу. :aga::(:faq:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что имеете ввиду под дексторовские? Это просто производитель или мешки для пылесоса декстер?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Производитель и для пылесоса.
    Вот такие.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    То есть обычные из Леруа?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Только белые, синтетические.
    Не бумажные.
    Но еще раз- налазят на патрубок они очень туго. По мнению некоторых- что не подходят:aga:.
    Но зато сидят просто замечательно.
    Даже мешки меньшего объёма очень хорошо держаться.
    Снимаются правда так же - можно сказать трудно. :)
