Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Идеально они подходят для камикадзе и в качестве доказательства теории Дарвина. Двигатель нужно защитить от абразива, а лёгкие от мелкодисперсной пыли которую сам организм не способен удалить, что бы не получить силикоз
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Жесть. они же вообще ничего не соображают. Мотор менять пришлось? или живой?
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Надо разбирать, некогда и неохота, валяется на складе
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Можете конечно верить в то, что фильтры для пылесосов за 1000-1500рэ какие то особенные, производитель не из корыстных побуждений ломит такую цену, на выходе после них воздух соснового леса и они спасут вас от силикоза, микоза, лептоспироза и пр. болезней, особенно это актуально для жителей мегаполисов.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мотор больше влияет качество воздуха для его (мотора) охлажнения.
    Поэтому на "супер-пупер" пылесосе и поставили фильтр на всасывание, очистку, этого воздуха.
    И поэтому я при работы в сильном запыленных помещениях пылесос выношу из таких помещений, соединяю шлангами через циклон с ёмкостью (на фото выше постами это видно).
    Циклон в помещении, пылесос за пределами помещения. :).
    Некоторые скажут что можно просто длинным шлангом соеденить- да можно :), но циклон еще предварительно очищает воздух от мусора- а то часто мешки очень быстро расходуются .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Это вы правильно заметили - даже на строительном пылесосе сжечь, убить двигатель не трудно. :( У нас на работе этих движков пожгли много.
    Но замечу (в теме это было)- в большенстве случаев у людей не строительные, не профессиональные, не промышленные! а бытовые или в лучшем случае хозяйственные пылесосы. :):(
    Просто они большие и немного другой конструкции чем обычные бытовые модели.
    Но люди эти пылесосы (про которые эта тема) часто используют не совсем по назначению и за пределами их предназначения и возможностей. :):(
    Потом бывает возникают вопросы и проблемы... и конечно недовольство качеством изготовления.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Точно, ваще не трудно, пылесос полный, ниче не сосет, движения воздуха нет, а они продолжают елозить.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А шланг между пылесосом и циклоном какой длинны? насколько далеко сам пылесос можно удалять от места работы, без потери силы всасывания?
    Про циклон тоже думаю. Хочу попробовать сделать щелевой, в теме про циклоны видео было.
    Кстати, заметил особенность на Метабо Аса25 при заполнении мешка на 2/3 струя воздуха на выдув становится более теплая и сила струи выдува падает на 1/3 где то или сильнее.
    Пылесос вроде сосет, но чуть слабее. Меняешь мешок на свежий и вуаля напор выдува становится очень сильный.
  9. lemkes
    lemkes
    lemkes
    Подскажите, что лучше выбрать между Karcher WD 3 P Premium и Nilfisk Aero 26-21 PC для ремонта у себя в загородном доме (штукатурка, стяжка и т. д.) учитывая, что сейчас разница между ними в цене пару тысяч?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно 3,5 м. Вы можете сделать короче, длинее- по месту определите как сосёт.
    Это всё нормально. Обычное явление.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно одинаковые. Есть отличая - нужно точно определиться что вам лично лучше. :)
    Примерно на это и лучше. Нилфиск немного получше.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, допустим разница в цене не пару тыс, а в два раза. Просто сейчас во Всеинструменты акция. так что выбор очевиден
  13. 50reg
    50reg
    50reg
    У них ещё разница в длине шланга керхер 2 м и Nilfisk 3,5 м, длинна кабеля тоже наверное разная, очистка фильтра у керхера ручная а у Nilfisk полуавтомат, бак керхер 17л, Nilfisk 25 л. И цену мешков тоже посмотреть нужно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это правильно написано- нужно брать тот что стоит дороже- он будет лучше, но брать с хорошей скидкой.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бывает что, не лучшее качество, не лучшая комплектация - не аргумент! :)]:aga:
    Хочется желтый с определенным названием. :)
    Или просто - тот что дешевле- это часто главный аргумент в выборе.
