Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут такое дело- мы (люди:)) часто используем пылесосы не по назначению. Увы. Причин для этого много - и прежде всего - финансы. :(
    А проектируются пылесосы изначально практически каждый для своего предназначения.
    Поэтому и возникают разные ситуации.
    Попробуйте обойтись " малой кровью"- заземление и чем либо обмотать шланг для утекания статики.
    Потом можно подумать про антистатический шланг-но они жестче обычных. Кстати, по моему, продаются метрами.
    Пылесос у вас не плохой - может решите проблему малыми затратами.
    Посмотрите обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/347212/page-32#post-18085591
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пылесос отличный. А вот статика, это касяк производителя.
    Только они дали отписку, надо было брать модель с землёй.) Только мы даже подумать не могли что такое возможно в промышленном пылесосе.
    Первый сгорел через год. Плата накрылась. Поменяли на новый
    Надо было фестул брать.
  3. lemkes
    lemkes
    lemkes
    Вообщем, по отзывам понял что оба нормальные, но Nilfisk более удобен за счет длинного шланга и большей корзины, с учетом скидок сейчас желтый вышел 6300, а синий 8550р, заказал оба, а там посмотрю какой более удобен тот и оставлю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Это правильно. Сравните - что называется - " в лоб":)
    Сравните всё- и как закрываются замки, и как сочленяется бак с головой, и длины шланга и провода и как ездят (если колеса будут прикреплены) и какие колеса, и какие горловины патрубков в баке, и как расположены эти патрубки, и какие фильтры цилиндрические и как они крепятся, и какие мешки у пылесосов и как они располагаются в баке, и как они держаться, и как крепятся шланги и может ли это крепление выйти из строя, и как сочленяются трубки и щетки и как работает розетка и т. д.
    Шум обязательно сравните, засос воздуха при чистом мешке рукой, сравните как меняется шум двигателя если заткнуть рукой всасывающее отверстие на баке, как при этом засасывает руку...
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда делайте обзор. Видео. И сравнение.
    Проверьте как пылесос присасывает просто шланг в посадочное отверстие. У метабо выглядит очень эффектно, у желтого интересно так же?
    На метабо аса25 борюсь со статикой очень просто: хб перчатки с точками на внутренней стороне, только не самые тонкие. В итоге статикой либо вообще не бьет, либо изредка и слабо.
  6. lemkes
    lemkes
    lemkes
    Когда получу попробую сравнить, ну естественно без засасывания ведер пыли и воды, т. к. один из них будет продан, хотя я уже склоняюсь больше в пользу Nilfiska...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И обязательно напишите потом свои впечатления от пылесосов. :)
  8. 50reg
    50reg
    50reg
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    резать кабель гарантийного пылика не вариант. сперва попробуем с цепочкой.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно добавить заземляющий провод для статики - и включать пылесос через переходник - удлинитель.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Можно конечно. Но сперва начнем без шаманства.)
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А что им можно пылесосить?
    Просто не представляю строительный пылесос за такие деньги.
  13. 50reg
    50reg
    50reg
    Помогите подобрать мешок. Нужен вот такой бумажный мешок, не могу подобрать т. к в магазинах они в упаковках а вскрыть нет возможности. и на упаковках не написан диаметр отверстия в мешке. Может есть у кого мешки таких размеров? Или может взять любой мешок и из плотной бумаги вырезать отверстие в 63мм и приклеить к нему?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. От какого пылесоса этот оригинал?
    2. Некоторые упаковки можно вскрывать.
    Или через них можно измерить диаметр отверстия- например если это пакет.
    3. Я где-то находил в интернете размеры отверстий мешков. Попробуйте поискать.
    4. Взять мешок с чуть большим отверстием- и немного патрубок доработать, увеличить его наружний диаметр- например что-либо намотав (изоленту например).
    5. Диаметр наружний какой у патрубка пылесоса?
    6. Если что, если очень требуется - можно и патрубок поменять под доступные мешки.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например диаметры отверстий.
