Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати - насчёт циклона внутри пылесоса, работы по циклонному виду, типа циклона и т д. - очень рекомендую хорошо посмотреть тему про циклоны https://www.forumhouse.ru/threads/333228/, изучить как работает циклон, что влияет на его хорошую, правильную работу и т. д:)
    Можно посмотреть и не только указанную тему по циклонам, а и другую информацию.
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Есть такая незадача у Пу32. Но мой юзкейс это именно пыль, после шлифовки штукатурки, бетона итд и в целом не думать о том подходит или нет для какой либо работы. Не все нравится в конструкции пу32, но, реально автоматический вибротряс это прикольно. Можете по ощущениям сравнить пу32 и Декстер?
    Кстати ссылку на модель или полное название не подкините?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы с мешками ПУ используете? С ним зачем вибротряс?
    ПУ я продал, но запомнилось, что 30 литровый Декстер сосет сильнее. Что меня в свое время порадовало. Декстеры продаются только в Леруа.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    То что в оби похож на декстер. Возможно что на большой декстер так же есть клоны.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это декстер клон:hello:. Декстер ничего не производит это торговая марка Леруа.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Весь смысл в пу32 это вибротряс, конечно же без мешка используется.
    Первичная мощность всасывания мало интересна, вопрос сколько он может набрать пыли при относительно умеренной работе.
    Т. Е. Если взять условно бытовой пылесос, он тянет чистый мощно, но кончается на первом стакане штукатурки. Пу32 может даже чистый не так мощно сосет, но за счет вибротряса может сожрать 2кг, при цикличности пусть 2минты. Дальше интервалы все короче и задолбает его постоянно трясти.
    Я не рекламирую пу32, а описываю суть пылесоса с самоочисткой.
    Чистить фильтр еще то удовольствие, да и последнее время таких работ мало. Если Декстер может съесть половину объёма пу32 и при этом легко чистится то это супер.
    Дайте уже полное название модели Декстера.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этот
    Dexter Power YLW6239-DP, 1200 Вт, 35 л
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Рассказываю про пылесос BORT BAC-500-22, показываю как устроен и что он может.
    Основные преимущества и недостатки модели.
    ПЛЮСЫ
    Безмешковый! Это главное преимущество.
    Компактный, легкий, выглядит прилично.
    Отличный HEPAфильтр, с возможностью промывки, в комплекте.
    Жаропрочный металлизированный всасывающий шланг.
    МИНУСЫ
    Шумит выше среднего.
    Длина сетевого кабеля всего 2,5м – мало!
    Всасывающая трубка всего 25 мм, при шланге 35 мм.
    ВЫВОДЫ
    Почему-то на картинках в рекламе внешний вид отличается от реального. Наверное, мне досталась новая модель.
    Сетевой провод 2,5м не удобен, при коротком всасывающем шланге. Не у каждого камина рядом бывает розетка. Приходится использовать сетевые удлинители.
    Отсутствует уплотнение между крышкой и баком. В принципе, прижимается хорошо и работает и так. Но, руки чешутся, сделать прокладку. Приклеил копеечную резинку за пять минут.
    В целом, инструмент годится не только для уборки золы из каминов. Вполне нормально работает как простой пылесос для уборки в гараже, мастерской, кладовке, подвале и т. п. местах, куда лень таскать обычный бытовой пылесос.
    Убирать грязную воду тоже может. Но, надо это делать аккуратно. В руководстве пишут, что этого делать нельзя. Вода может попасть в двигатель. Пробовал. До 5 литров засасывает хорошо, без последствий.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изначально он для этого предназначен? Поэтому такие навороты у него?
    Золу убирает хорошо?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А есть у кого Bort BAX-1520-Smart?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да, позиционируется именно как пылесос для печей и каминов. Правда, температуру угольков ограничивают до +50С. (Перестраховываются, чтобы горящие угли никто не пытался убирать). Но, Приставкой BAC-18 я и горящие угли пробовал, все ок.
    Убирает хорошо. Главное - не пылит золой. Фильтр хороший. Это не всякому пылесосу под силу. По тому, что зола мелкодисперсная.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    хорошо подойдет тем, кто обслуживает газовые котлы, при использовании простого пылесоса много сажи пролетает "насквозь" пылика.(личный опыт).
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    3m пылесосы для чистки картриджей лазерных принтеров.
  14. 196519
    196519
    Для столярки выбираю между Макита vc 2512 l и Dexter Power 30л.Уважаемые спецы, помогите с выбором! Основной критерий-качество и надёжность!У Декстера есть розетка для подключения электроинструмента?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть.
