Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Андрей_Костерин
    Андрей_Костерин
    Какой все таки выбрали?
  2. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите к Нилфиску 26-21 нужно прикупить гофру для подключение к китай-циклону, свой как бы от циклона к инструменту. Внешний диаметр родного муфты для стыковки с пылесосом ~ 58 мм, если брать 50 мм (вроде везде пишется внутренний) можно ли плотно как либо состыковать с пылесосом?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно прикупить гофру или шланг метражом или просто купить шланг от пылесоса или найти шланги от старого пылесоса. Состыковать например можно - через резиновые переходные манжеты.
    Вы посмотрите тему про циклоны к пылесосам- там многое показывалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/333228/
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Эт то понятно, я про жесткость самого шланга, у родного шланга манжетка из цельного жесткого пластика, что дает тесное присоединение, а вот если даже обмотав скотчем просто шланг... не будет ли "сифонить" :faq:?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного не понял. :)
    Вы можете не использовать родной шланг, может снять ручку, можете снять пластиковый переходник, можете использовать другие переходники, другие трубы, шланги, - например пластиковую 50 мм. ПВХа серую трубу и т. д. Да же в пылесос её можно воткнуть. Я в теме показывал.
    Это ваш пылесос и ваш циклон и вам работать- делайте как вам удобнее.
  6. FOX75
    FOX75
    FOX75
    А разве можно снять безболезненно
    переходник?
    Честно с идеями у меня туговато, явно кто то сделал более эстетично и практично.
    Ладно. пойду в ютуб .. может там что есть.
    Вы в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/26008787/ Вы снимок приложили. Как я понял родной подключается к циклону? Просто у родного хороший прорезиненный переходник для подключения к инструменту?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снять можно всё. Раз надели - значит и снимется. Главное разобраться как это сделать.
    С родного ручку снимите и через резиновую манжету к циклону.
    А ручку можно надеть на подходящий шланг.
    Или снять переходник. А в пылесос воткнуть дополнительный шланг и подключит к циклону. Можно в пылесос воткнуть серую трубу на 50 мм. а в неё через манжету шланг.
    Я просто не знаю что у вас есть в наличае и что вы можете использовать.
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Вы ведь ранее выкладывали фото этого аппарата, т. е. Вы тоже его обладатель. покрутил в руках, по ощущениям там прессовка на горячую, при попытке снять есть вероятность повредить, что не хочется.
    Вот и думаю как подключить пылесос к циклону без "раздербанивания" родного шланга.
    Выше писал Отверстие всасывающего ввода примерно 58 мм, 50 труба будет болтаться
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть ещё шланги?
    Вы как планируете соединить циклон и пылесос - жесткими трубами или шлангом на расстоянии?
    У вас шланг дополнительный есть?
    Можно на 50-ю трубу резинку кольцевую надеть и заполнить разницу 50-58.
    Может циклон и штатный шланг с переходником соединить резиновой трубой. Как на странице https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-7 со щетками.
    Или комбинацией из двух резиновых труб разного диаметра вставленных одна в другую
    Можно что-то подобрать в сантехнике из труб что вам подходит.
    Просто у меня несколько шлангов и я в разных, подходящих для меня комбинациях могу подсоединять.
    Что у вас есть я не знаю.
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    В том то и дело что нет и собираюсь закупить, вот и думаю каким размером, чтоб "скрестить" пэлесос с циклоном, тут писалось, что большой уменьшает мощность всоса, а малый. как "внедрить" в пылесос.
    Вы как то писали, что хорошо бы пылесос вынести из грязных помещений, вот и хочу именно гибкий. с жестким чуть позже буду кумекать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в чём проблема? Шланг я купил отдельно (где -то его показывал)- у него на концах были манжеты. Вы можете купить шланг метражом и насадить на концы резиновые манжеты. Манжеты можно подобрать разные. Например сантехнические.
    Берите например 40 мм. и через сантехнические манжеты в циклон и в пылесос. Можно и через ПВХа трубы (то же показывал где-то циклон с жесткими ПВХ трубами (и не один я).
    Всё сделаете.!:)
    Это да - и писал почему так. :)
    Вот например простой вариант. Просто ручку на шланге в циклон через манжету. А другой шланг купите .
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну как он может уменьшить? Вот маленький диаметр может, за счёт сопротивления. Если бы больший уменьшал, то и сам корпус пылесоса бы уменьшал, он ведь больше шланга в десятки раз
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уменьшает рязряжение. Неужели не пробовали ни разу? Большой диаметр шланга тягу уменьшает. Количество прокачиваемого воздуха, нет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Производители даже специально занижают сечение шланга- что бы у пылесоса тяга всасывания была больше.
    Но при этом сильнее напрягается мотор. Больше нагрузки на мотор, ему труднее работать, он больше греется и шумнее работает.
    Всё взаимосвязано- и на всём этом пытаются хитрить производители... а страдают потребители.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Штатный шланг пылесоса используйте для соединения с циклоном, а дополнительно купленный (можно кстати использовать и несколько соединенных от обычных пылесосов- эти шланги можно купить за копейки или вообще бесплатно найти) -для соединения циклона с инструментом.
    Ручка там не нужна, а подсоединение сделаете из сантехнических труб (я показывал как их использовал), сантехнических манжет и различных переходников и шлангов- то же показывал. :)
    Если что ручку и удлинительные трубы можно сделать из сантехнических труб:), их и найти легче и купить дешевле и соединяются легко и не так жалко как оригинальные.
    Вот на странице- https://www.forumhouse.ru/threads/471824/page-2 манжеты резиновые видно.
    Вот здесь трубы (их много разных, есть и углы, если нужны) на шланге https://www.forumhouse.ru/threads/471824/page-8
    И про трубу в пылесосе https://www.forumhouse.ru/threads/471824/page-12
