Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цену сравните.
    Разные ценовые категории.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    фирменные мешки и там и там дорогие.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробую скоро не фирменные мешки. Отчитаюсь. В принципе, родные не так и дороги. По моим условиям работы. Да и думаю пару раз вытряхнуть можно.
  4. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Что можете сказать о следующих моделях: Karcher wd2, Nilfisk Buddy ii, Metabo as20?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы для чего выбираете и как выбираете?
    Уже вроде немного обсуждали. :)
  6. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Да, выбираю для сбора пыли опилков.
    Не для тяжелого строительного мусора.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опилок как правило много, они объемные, но не особо забивают фильтр.
    Лучше взять помощнее. Ну и если в бак собирать опилки - то бак больше и циклон не помешает.
  8. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Я без фанатизма пилю. Так кусок фанеры или доски отпилю за раз и все.
    Я не строитель, а любитель. Иногда делаю какие то необходимые вещи из дерева.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше, из трех, этот взять.
    Потом Нилфиск, а керхер вообще не брать. Но если очень нравиться керхер (часто это бывает главное:aga::()- то можно.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если вам для опилок. То Нильфиск или Метабо + циклон с ведром.
    И гарантирован кайф от работы :hello:
    Нильфиск будет чуть шумноват, метабо довольно тихо работает, не громче бытового пылесоса.
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем приветы.
    На данный момент пользуюсь самодельным сепаратором и колхозной конструкцией на базе пылесоса Электросила-2. Да, знаю, но всё это нашлось в хламе и работает. Для крупных объемов есть двухметровый циклон, но это другое.
    Сейчас решил обновить на стройпылесос + народный циклон. Сосать циркулярку, торцовку, орбиталку и фрезер.
    Сегодня из-под носа ушёл на вторичке Керхер, но я так понял лучше их не брать.
    У нас из недорогих есть, к примеру Black&Decker (BXVC30PTDE) 190mbar/19kPa 1600W 37L/s 30L.
    Может кто знает? Бренд конечно тот ещё, но мало ли движок какой народный там...
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В магазине имеет смысл включить и посмотреть как он шумит в работе. И сравнить с зеленым бошем, или метабо аса или Макитой. Рукой шланг позатыкать и сравнить разницу притягивания шланга к руке разными моделями. Ибо шумный пылесос будет раздражать (меня точно).
    И уж после думать;)
  13. antiLop
    antiLop
    antiLop
    Добрый день,
    Приобретен Metabo ASA 25 по вкусной цене, но смотрю на фирменные мешки, что-то дороговато. Если Nilfix 26-21 и Makita VC2512 ему родные братья, то их мешки можно без колхоза ставить? Почему-то они дешевле. Или по сути дешевле и хуже фильтруют? Хотя отзывы на метабовские даже похуже - пишут рвутся во время работы.
    И ещё вижу многие ставят циклон перед строительным пылесосом. Это чтобы не тратиться на мешки/фильтры?
    Сорри за чайника.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Декстеровские мешки берите- очень хорошо подходят.
    Циклон уменьшает расход мешков. Про циклоны тема https://www.forumhouse.ru/threads/333228/
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Фирмовые мало кто используют. Обычных достаточно.
    Вот выше несколько назад страниц писал про мешки и предфильтр. https://www.forumhouse.ru/threads/471824/page-144#post-29160703
    циклон нужен при тяжелых нагрузках - штробление стен, например. Циклон с ведром - сильно экономит мешки. С ведра легко выкинуть мусор, с мешка высыпать то еще удовольствие :aga:.
    Многоразовые мешки имеет смысл использовать только с опилками, ИМХо.
