Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то у меня Nilfix 26-21 постоянно забивается шланг и перестаёт тянуть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Забивается шланг в каком месте?
    Посмотрите внимательно - нет ли в этом месте внутри шланга порожка.
    И что за мусор у вас?
    Ручка- трубка меньше по диаметру чем шланг- должно всё проскакивать.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Крупный мусор в сторону убирать. и все ок будет.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так вот не очень крупный, обратным выдувом вылетает
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мусор я показывал какой собирал- в принципе всё что пролазило в шланг и со свистом и грохотом по циклону падало в ёмкость. Это разные камни, песок разной фракции, отбитая штукатурка и т. д.
    Бывали конечно засоры, но не часто.
    Забивали шланг обычно куски которые имели определённую форму, по одной из сторон больше чем диаметр шланга и при продвижении по шлангу могли встать поперёк шланга.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щепки хорошо забивают начало шланга. Встают поперек и все.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Щепки и подобное что-то, что может встать поперёк шланга и заклиниться таким образом.
    Поэтому лучше брать шланги с максимально гладкой поверхностью внутри и соединять их так что бы не было уступов внутри- по принципу канализационных труб.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как он (этот мусор) заклинивается в шланге?
    Можно на входе использовать трубу более меньшего диаметра (я это показывал) - тогда в основном шланге всё проходит. Если что-застряёт в этом, меньшем по диаметру шланге - я просто его выдергиваю его из основного и вытряхиваю застрявший мусор, или просто стучу вставленным шлангом о твёрдую поверхность и мусор проскакивает. Ручкой- трубкой это не делаю - оригинальную ручку- трубку берегу.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    тогда уже проще шланг с более толстым диаметром подобрать. 40-45 мм. Тогда точно ничего застревать не будет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super::hndshk: Даже в 50 мм., при желании:aga: ,мусор застревает.
    Только с увеличением диаметра шланга - засос мусора ухудшается. :):(
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где то у меня фото есть с 100 мм шлангом от стружкоотсоса. Полностью забитый щепками
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я про подобное даже писать не стал. :) Сталкивался с таким не один раз. И даже больше диаметр забивается.
    Но у пылесоса 100 мм. шланга нет.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Естественно, что если подключить к пылесосу шланг 100мм, то он забьётся. Пылесос не даст того объёма воздуха что б протятуть такой шланг.
  14. Bornanidze
    Bornanidze
    Bornanidze
    Добрый день!
    Что сообщество скажет про Nilfisk AERO 26-21 ?
    Сверхзадач не стоит, обычная хозяйственно-бытовая уборка + прибраться в гараже и немного поработать с лобзиком. Можно вышеозвученный аппарат брать? Как у него с надежностью?
    Или не сильно заморачиваться с розеткой и взять 21-01? Что про него можно услышать?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    за 9900р вряд ли найдете что-либо лучше: https://www.forumhouse.ru/posts/29221311/
