Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Эх...
    Был бы хороший движок, корпус и бак я бы запросто изготовил, с моими то возможностями... Но, полагаю хороший двигатель будет стоить как пылесос.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купить 3 дайсона и все 3 движка поставить. :)]
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно.
    Его еще и поискать нужно. Производители всё давно просчитали. :)
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Мотор с турбиной можно на Али купить. Прям для строительного пылесоса. Если корпус не проблема для вас. То как вариант это приемлимо. Мотор стоит 1 8- 3.4 т. Р.
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Добрый день! Когда же наконец-то будет сравнение? Давно же ведь уже получили оба аппарата.
    Выбираю как раз из этих двух моделей (только вместо Nifisk - Metabo ASA 25), Ваше сравнение было бы очень актуально!
    В первую очередь интересует уровень шума (подозреваю что синий будет потише, было бы здорово приложением на смартфоне померить) и мощность всасывания. Так же интересует качество прилегания головы к баку, нет ли подсоса воздуха. Как ездят на колесиках. Ну и вообще общие впечатления!
  6. hotag
    hotag
    hotag
    От бытового моющего, у них пыль не через мотор проходит, двутурбинный немецкий Томас к примеру у меня с отличным напором. Можно в Авито на запчасти или дёшево может найти
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, у нас нет Авито, но на вторичке ничего интересного не вижу.
  8. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Подскажите пожалуйста! Приобрёл пылесос Vacmaster 30l. Какие мешки для него подойдут? Может кто сталкивался с таким
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите его (пылесос) подробно.
    Покажите патрубок в баке на который надевается мешок. Какая у него (этого патрубка) форма и диаметр?
  10. Bornanidze
    Bornanidze
    Bornanidze
    В-общем. Забрал Nilfisk AERO 26-21. В бытовых целях вполне себе. Есть пара вопросов. Будет ли мощность его выше без мешка? Насколько критично наличие мешка для фильтра и движка? Есть план пылесосить щели в досчатом полу на дачке. Как я понимаю, если хочется использовать этот пылесос для строительных работ - нужно городить циклон, дабы он жил долго и счатсливо? И есть ли какой улучшайзинг его?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Без мешка мощность будет примерно также же. Правда не понятно что вы подразумеваете под мощностью.
    Сосёт лучше- если чистый мешок и фильтр- если это забивается- то сосёт хуже.
    2. Можете использовать без мешка, так люди используют- но при этом забивается фильтр. Возможно для вас проще и дешевле менять и чистить фильтр чем мешок.
    3. Циклон просто экономит мешки при больших объёмах мусора.
    Хотите долгих лет жизни пылесосу- эксплуатируйте правильно.
    4. Улучшайзинг- смотря что вам нужно.
    Пылесос часто самодостаточен- у него всё есть. По пользуйтесь пока таким как есть - потом, если будет что необходимо- озвучите что вам нужно.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно будет, при грязном существенно, при чистом - не заметите
    Для фильтра конечно важно, но вряд ли критично. Двигатель там вроде как не связан, у него отдельный поток для охлаждения, в отличии от бытовых
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Был ещё в одной лавке, сравнил Powermat и Dexter. Dexter шумнее, но присасывает прям заметно сильнее. Powermat вполне себе неплохо сделан, мешок многоразовый, хепа большой и красивый, есть пылетряс. Вот и думай.
    Я к тому, что может не имеет смысла смотреть что-то такое левое, а просто взять Макиту VC3011L? Ну, будет ли это заведомо лучшим решением? По цене там разница незначительна.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по цене разница незначительна- Макита будет лучше.
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Кстати, ещё предложили некий Sprintus Waterking (30л, 1300 ватт, 260 мбар), по очень хорошей цене. Наверное его и возьму, вроде и ничего такой. Хотя пылетряса там нет, но я и не знаю, насколько это нужная функция.
