Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Бош скатился по качеству. Цена выше, качество хуже. Единственный плюс антистатические шланги, но это не точно.
    Кархер ничего не скажу, у них сильно от модели качество зависит.
    Метабо и его клоны :super:. Аег тоже есть клон.
    Смотрите по оснастке что вам нужно? У метабо шланг 3,5 метра. Очень удобно.
    Если у вас много очень бетонной пыли, то циклон с ведром - независимо от выбора марки пылесоса.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это модель БЕЗ розетки. Просто пылесос.
    Мощность скорее такая же.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще какие цифры в конце? Есть модели мультика подешевле, поменьше, есть подороже.
    Разные есть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что вам нужен пылесос другого класса- более дорогой и другой конструкции.
    Например выше упомянутый KARCHER NT 30/1 Tact Te L .
  5. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Если бы он использовался каждый день, не задумываясь рассмотрел этот и подобные варианты. А так он нужен раз в несколько месяцев, на неделю другую. Ремонт, отделка внутренних помещений, работа не профильная, но встречается.
    Всем спасибо за комментарии и советы. Всё сходится к "братик" по самой привлекательной цене.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Я заказал себе Nilfisk Multi II 30 T Inox VSC, с розеткой, пылетрясом и регулятором мощности, с жестяным ведром. Придёт вот только к концу месяца, у нас ничего в наличии, ну кроме метаб, макит и бошей... :)
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Avestnik, @Джипер, сравниваю аналогичные заряженные модели Multi II 30 T и Aero 26-21PC: розетка и пластиковый бак, у Multi - 30, у Aero - 20 литров. За более низкую цену у Multi движок 1200/1400, у Aero 1000/1200, правда пишут что производство у multi китай, может он и послабее будет чем в Aero, ну и надёжность в целом под вопросом.
    На ютубе обнаружил видео с разборкой на составляющие, у Multi - куча электронной требухи, непонятно как защищенной. Я у своего старого Kercher WD3 плату сразу лаком залил от пыли, а тут прямо нежное всё на вид
    В другом видео пишут что сосёт Мульти в целом не сильно хуже Аттикса за несопоставимые деньги, поэтому жаба аж душит :)
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Полагаю у них у всех Китай, это не меняет сути дела.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На некоторых написано что не Китай. :)
  10. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Здравствуйте комрады! Помогите советом. Разобрал для профилактики пылик Dexter 20L (пыли очень много было после штробления), почистил его, а при сборке столкнулся с тем, что крыльчатку не могу закрутить. Гайка нижней крыльчатки закручивается по часовой стрелке, а вот гайка нижней против. соответственно когда пытаешься закрутить одну, другая раскручивается. Это мой первый опыт самостоятельной чистки пылесоса, поэтому решил спросить у опытных людей:):hello:
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На фиксатор резьбы синий посадите одну сторону. И через час два закрутить другую. Все должно получиться)
  12. Shurik2101
    Shurik2101
    Shurik2101
    поселок Минск
    Приветствую Всех.
    Хочу проконсультироваться с выбором пылесоса.
    Какие были исходные критерии для моего поиска: желателен бренд а не китаец, мощность повыше, крайне желательны плавный пуск и регулировка оборотов, посильная для меня цена. Из стройтельного у меня в основном дерево со стружкой и древесная пыл через циклон, бетона нет, поэтому модели с серъезными пылетрясами я не рассматривал вообще - не думаю что в моем случае вряд ли имеет смысл за эту опцию переплачивать.
    Применительно к наличию и ценам в городе (Минск) к финалу рассмотрения добрались две модели:
    Karcher WD 6 P Premium и Husqvarna WDC 325 LC 325 L которые различаются:
    - сетевой шнур Керхера 6 метров в сравнении с 5м у Хуски
    - номинальная мощность Керхера 1300 Вт против 1200 Вт у Хускварны
    - у Керхера выше мощность всасывания 260вт против 235вт у Хуски
    - У Керхера всасывающий шланг диаметром 35мм против 32мм у Хускварны (зато у Хускварны шланг куда длинее - 3.5 метра против 2.2 метра у Керхера).
    - Емкость бака Керхера 30л против 25л у Хуски (для меня это так себе параметр, учитывая что нареканий к качеству металла баков Керхера куда больше чем нареканий к пластику бака у Хускварны :)
    Остальные различия между ними лично мне не сильно важны (на 1 дб Хускварна шумнее Керхера, на 900 грамм Хускварна легче чем Керхер и тд)
    Husqvarna WDC 325 LC 325 L судя по внешнему виду и характеристикам собран явно на заводе Nilfisk и это по сути дела ни что иное как Nilfisk aero 26-2L PC. А Nilfisk это бренд хороший, хотя и совсем слабо представленный у нас в городе. Отрицательных отзывов по этому бренду минимум, хотя это может напрямую быть связано с тем что они почти не представлены на рынке и продается их в количественном выражении достаточно мало.
    Karcher WD 6 P Premium... точного производителя не знаю но пылик этот явно ОЕМ заказанный у стороннего производителя. Жалоб по этой модели Керхера немало - и баки ржавеют и пластик слабый и хрупкий, у кого-то мотор сгорел и тд. Но, опять же, когда Керхера как такового продается очень много то и отзывов о этом бренде будет побольше как положительных так и отрицательных. Поэтому эти все отзывы достаточно относительны.
    По цене... Керхер у нас стоит примерно на 20% (на $45) дешевле чем Хускварна. Как есть так есть.
    Вопрос: на какой модели все же будет правильней остановиться? Какие будут у сообщества мнения на этот счет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оба варианта не плохие.
    У обоих есть и плюсы и минусы.
    Подумайте ещё насчёт расходников- есть ли они (расходники) в свободной продаже и по какой цене.
  14. Shurik2101
    Shurik2101
    Shurik2101
    поселок Минск
    При использовании мешков (не сомневаюсь что подберу неоригинал к каждому из них) в моих условиях эксплуатации основной фильтр проживет очень долго. Стало быть какие там расходники, раз в год (или даже реже) будет замена основного фильтра и на этом все. На Керхер этот фильтр стоит чуть дешевле, на Хускварну чуть дороже но оба они достаточно близки по цене.
    Мой вопрос больше касался самих аппаратов как таковых.
    Чисто визуально мне больше нравится Хускварна. Но параметр "больше нравится" не самый верный при покупке пылесоса в мастерскую, так ведь?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Попробуйте найти неоригинал расходников к керхеру (мешки и фильтр) - по относительно недорогой цене и в шаговой доступности.
    2. К Хуске, то есть братику Нилфиска (и ещё куче братиков с разными названиями и в разных цветах) - есть относительно недорогие неоригиналы (в теме рассматривались).
    Но возможно что расходники для вас не очень актуальны- у вас деревообработка.
    3. По аппаратам - в общем они примерно равны.
    По тем отличаям которые имеются- вам придётся самому решить что для вас имеет большее значение.
    4. Люди не редко даже выбирают инструмент по названию и цвету.
    5. Выбирать по параметру"больше нравиться" то же можно.
    Любая вещь должна нравиться и радовать хозяина даже своим видом.
    Тем более что Хуска вполне хороший пылесос.
