Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У керхеров оказывается смена модельного ряда бытовых хозяйственных пылесосов, старые WD3 и WD2 почти исчезают с продажи, вот они стоят сильно меньше чем новые - цена с моем городском супермаркете 6500 против 9500. У нового WD2 с индексом S V-12 наконец-то появился патрубок шланга в баке, а не бошке, синтетический обновленный мешок и фильтр в комплекте. Ещё и ручка переноски стала складной, вёдерного типа. Симпатичный, взял-бы такой по мелким вызовам возить, чисто из-за габаритов
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    При таком внутреннем диаметре тяга должна была уменьшиться, а раз она увеличилась, смею предположить что шланг внутри гладкий. Сопротивление потоку уменьшилось, отсюда и прирост. У подобных шлангов часто есть правильное направление потока воздуха. Пальцем внутри прощупайте на наличие ступеньки. В одну сторону палец цепляется, а в другую нет. Чтобы было ещё понятнее - движение воздуха должно быть "по шерсти", а не против неё. Когда против - повышенный износ, забиваемость и может ощутимо свистеть.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Купил за 8500 вд 3. Скажите, а что за модель вд3​
    Suction Brush она на тысячу дороже. И можно этим пылесосом делать химчистку? И можно в нем сделать аквафильтр? Сделать г образную трубку опустить ко дну и налить воду, что бы воздух проходил через воду.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Стесняюсь спросить, а почему не взяли сразу с аква фильтром, в этом магазине в прошлом году было несколько моделей схожих внешним видом со строительным (хозяйственным на самом деле) пылесосом? Приколхозили бы фильтр - циклон и всё? А если по существу вашего вопроса, то можно, только эффективность будет совсем не такая как вам хочется, тк фильтры пылесоса рассчитаны на сухую уборку. А с применением химии вы её ещё и вдыхать будете если на выходе не поставит пару хепа - фильтров.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @МаксимШутов, У дорогих пыликов с аква фильтром часто перед мотором производители делают нечто вроде циклонного сепаратора, в разных вариациях. Например вместо фильтра в баке на корпусе перед мотором, вернее на конце вала якоря крепят аналог крыльчатки вентилятора улиточного типа. Она вращаясь раскидывает водяную пыль и грязь по баку тем самым препятствует их проникновению в двигатель. У более дешевых - самый обычный бурбулятор про который вы написали, требующий установки перед мотором специализированного фильтра. Многие из тех кто по началу колхозил водяные фильтры, в последствии возвращались к сухой уборке как менее проблемной.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня керхеровский фильтр, не родной правда, после замачивания завонял, пришлось выкинуть. У прирожденных аквапылесосов такого нет, видимо какие особые добавки в материал.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Отшельник2, новый шланг внутри почти гладкий, а родной действительно ребристый. В основном шланг взял потому, что фирменный 32мм для уборки непригоден, постоянно что-нибудь застревало. Им сейчас только шлифую шпаклевку и мелочёвку разную типа лобзика, он полегче и адаптеры удобные
    скорость воздуха увы померить не могу, но в режиме минимальной производительности действительно складывается впечатление что воздух в шланке медленно идет, иногда чтонибудь тяжелое може осесть на сгибе. А вот на полной мощи тяга с новым шлангом сильнее, пыли от бетоношлифовалки и штробореза нет вообще даже с выбивалкой, хотя старый допускал фонтанчики из под кожухов
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    За темой уже давно не следил, возможно уже обсуждалась
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точное название шланга можете написать?
    OZONE SH - это такой?
    Насколько гибкий шланг?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Джипер, да такой, OZONE, арт. SH-45-5
    Брал без оконцовок, голый шланг, за 2500 до кризиса.
    Гнется нормально, прозрачная часть достаточно эластичная.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а я не знал про такие, а что за модели?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вдруг, кто давно планировал купить строительный пылесос за адекватную цену. Случайно наткнулся на хорошую скидку.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    есть вариант с нормальными отзывами и дешевле
