Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, нилфиск не на слуху. :) Видно ему это не нужно. Хотя солидный производитель уборочной техники.
    А по крышке на трубу- использовать можно, хотя не лучший вариант- ведь работа циклона сильно зависит от объëма под крышкой.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Продавец на Али рекомендует 1метр трубу 110 серую. Тогда эффект хороший. Да и видео есть когда собирают мусор хорошо данные поделки.
    Есть ещё и на 160мм циклон. Но там труба сильно дороже и неизвестно что лучше? На 110 диаметр циклона или 160мм?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Предстоит штробление стен и шлифование деревянных полов. Посмотрел в интернете, в строительных пылесосах используются различные типы пылесборников. Какой задерживает пыль при штроблении штукатурки и древесную муку?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартные мешки для пылесосов.
    Либо хороший оригинал, либо дексторовские.
    Если пыль особо тонкая-, особо мелкая то специальные мешки для очень мелкой пыли.
    Но учитывайте что поры в мешке забиваются пылью, а при этом в самом мешке собирается очень мало пыли. И приходиться менять практически пустой мешок.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. с пылью справляются только бумажные мешки?
    На сайте одного магазина на выбор 'Тип пылесборника' есть:
    - контейнер
    - мешок
    - универсальный
    Вода в емкости пылесоса пыль задерживать не будет?
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Шлифовал дерево. Пыль мелкая, мешки синтетические гигант с красного магазина. Отлично фильтруют, сверху мешка есть запылённость небольшая. На основном фильтре все чисто. Мешок набирал на 1/3-1/2 объема и менял. Декстеровские пока не пробовал. Они дороже.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бумажные не использую. Только синтетические белые. Часто они трехслойные.
    Что написано на сайте магазина -не понятно. Лучше укажите точно модель пылесоса.
    Если у вас специальный (именно специальный) пылесос с водяным фильтром - возможно мелкую пыль будет собирать. Возможно потому что не всё пылесосы с водяной фильтрацией это могут- так как мелкая пыль плохо смачивается.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Упаковку и внешний вид мешка с указанием модели мешка можете показать?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел на сайте магазина, по выбранным критериям пылесосы начинаются от 6000 руб. Если смотреть по отзывам с сортировкой по цене, выбор падает на "Строительный пылесос Karcher WD 3 P Premium [1000 Вт, 17 л, влажная уборка, выдув, 5.96 кг]", он по акции за 8000 руб. В ютубе человек проводит тест такого пылесоса с самодельным (многоразовым) мешком из бельтинга, он цемент собирал, внутри все чисто.
    Мешки которыми Вы пользуетесь - многоразовые?
    Вот такие одноразовые "Мешки для пылесоса Karcher, Cleanfix, Columbus, Taski трехслойные синтетические Filtero KAR 17 Pro 20л 2шт 05676" по 300+ руб за штуку, дороговато получается (если они удерживают мусор типа цемента).
    Какие будут мнения о пылесосе "Karcher WD 3 P Premium" ?
    Хочу его заказать пока есть по этой цене.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то что-то промелькнуло в каком-то видео, теперь трудно найти и судя по всему вода не для такой мелкой пыли.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я пользуюсь мешками одноразово. Некоторые покупают многоразовые мешки или делают из синтетических одноразовых- многоразовые.
    Фильтеро я брал - мне не понравились по качеству. Хуже декстровских.
    За это ничего не скажу - но цемент бывает разный и в общей массе цемент достаточно крупный по фракции. Его собирает любой мешок. Вот после шлифовки гипса например мелкой шкуркой - достаточно мелкая пыль.
    Пыль плохо смачивается. Нужен не просто аквафильтр, а пылесос с водяной турбиной. И то может хорошо не справиться.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше добавил модель пылесоса, хочу 'забронировать' сейчас (оплата при получении).
    На ЯМ 540 отзывов со средней оценкой 4.7. Стоит брать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть они дешевле в других магазинах.
    Купите на пробу, я так делал, пару, или пять штук, проверьте как собирают ваш мусор.
    Обязательно проверьте как сидят на горловине! Должны плотно сидеть! И проверьте какого размера вам нужен мешок ! Не нужно следовать тому что пишут! Мешок не должен висеть на горловине! Посоветую брать модель мешка больше по объему и размерам - тогда мешок не висит на горловине и площадь фильтрации больше!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если бюджет только на это пылесос - то делать нечего - нужно брать.
    Если есть скидка, бонусы, акции, " спасибо " от сбера - лучше взять подороже - тот же нилфиск.(например 26-й)
    Он будет лучше.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел Nilfisk AERO 26-21 PC - в этом же магазине стоит в два раза дороже Karcher-а. Для моих целей (проштробить штукатурку и отшлифовать полы) это перебор, потом буду золотым пылесосом в гараже мусор собирать :)
