Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На работе у нас быстро сломали такому (или подобной модели) колеса, нижнее основание, защелки и крепление шланга. :( Возможно в домашних условиях этого не случиться - но примите к сведению. :)
    И не насилуйте его черезмерно -это бытовой класс пылесосов.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @atztek, еще добавлю по мешкам - не заморачивайтесь внешним видом и геометрической формой мешка- это создаётся специально что-бы подсадить на оригинал.
    Главное что бы плотно сидел на горловине и хорошо располагался в баке. Располагался в стороны от фильтра, под него, и то и другое вместе. Да же, если очень хорошо, очень туго, сидит на горловине - можно что бы висел на горловине- то есть можно брать, в случае необходимости, и меньше по объёму мешки. Я это всё перепробовал. Мешки подобрал неоригинальные, но очень туго сидящие на горловине- еле их надеваю и снимаю. Но зато не волнуюсь что он соскочит.
    В случае необходимости, можно горловину переделать под более распространенные, дешевые мешки.
    Или даже сделать сменные горловины под разные модели мешков.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По какой цене Вы приобретаете мешки? (такие чтобы фильтровали пыль от штробления)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После штробления достаточно крупный мусор. Про летучую пыль мы не говорим.
    Я покупал дексторовские- мне они лучше всего подошли (я разные перепробовал).
    В ближайшее время не покупал - поэтому цену сейчас не скажу. Я покупаю обычно много и работаю на запасах.
    Я не знаю какие вам подойдут- поэтому посоветую подбирать по диаметру отверстия- не по диаметру отверстия в резиновой манжете, а очень близко по диаметру в картонной прокладке- что бы на манжету оставалось например 2-3 мм. - это для тугой посадке на горловину.
    В своë время, я заказывал разные, смотрел в магазинах разные, мерил отверстия, подбирал нужные. Некоторые покупал и пробовал.
    Вы можете "бросить " кличь в теме про мешки. У кого какой диаметр отверстия.
    И кто какие использует на выбранную модель пылесоса. Можно самому покапаться в теме- про мешки было обсуждение.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В основном нужен для избавления от летучей пыли.
    Вот короткое видео по теме :)
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я это имел ввиду. :)
    А летучая пыль это настолько мелкая и лёгкая -что летает по всему объëму помещения. Это не та пыль которая струëй идёт из штробореза.
    Кстати штроборез у вас какой? А то есть очень мощные, мусора сколько выкидывают что пылесос может с трудом с этим справляться.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Штробореза нет (даже дом еще не оштукатурен), посмотрел в интернете, делают из болгарки с подключением пылесоса, вроде вполне чисто. В болгарку некоторые вставляют по 3 диска - два по бетону и между ними поменьше - по металлу.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если в ручную долбить... От шторобореза просто эпическое количество мелкой пыли. Без пылесоса через пару минут вытянутой руки не видно.
    Я уж и не помню какие именно покупал. Взял несколько упаковок и забыл. Но могу посмотреть. Тряпошные и бумажные. Бумагу использую когда опилки, шерсть, ворс, типа бытовой уборки, машину пропылесосить.
    Всякий цемент со шпаклёвкой и без них замечательно из фильтров вытряхивается...
    Как то так, да... :aga:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну это можно обсудить в другой теме, например про штроборезы или монтаж электропроводки. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас крутой пылесос и дорогой! Особенно сейчас. И разумеется очень хороший. :)
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Круче видимо только горы. :aga: А, нет... Есть же фестул. ;)
    Пятый промпылесос по счету... Достали все, в той или иной степени.
    Валидольчик желательно принять перед просмотром нынешних ценников... :mad:
  13. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    Добрый день. Нужен пылесос до 50 000 ₽ для сбора мусора из кабельных ниш и приямков (песок, камушки и всякий мусор). Влага врядли будет, но нужно и к этому быть готовым. Тяжелые строительные работы тоже не предвидятся. Возможность взять только в ДНС тереториально Приморский край.
    Конечно чем дешевле тем лучше, и габариты не громадные прийдется много переносить.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для строительного пылесоса это взаимоисключающие требования.
    Не знаю ваших условий- но возможно проще перевозить, сделав основу на больших колёсах. Да и подключать же нужно постоянно пылесос- соответственно где-то должны быть розетки. Может понадобиться удлинитель, его то же нужно как-то переносить.
    Что у вас за камушки, песок и другой мусор в приямках? Какое количество и величина?
    Периодически подобное делаю - но использую трёх турбинный пылесос (показывал его в теме) - так как для это нужна мощность всасывания и увеличенный диаметр шланга, что бы ничего не застревало.
  15. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    фракция не более 25, количество не велико должно хватить шланга от 32мм, отсутствие розеток решается переносным генератором, да еще возможна работа на улице.
    Возможно хорошо если будет длинный шланг, если это не уменьшит силу всасывания, он бы очень выручил.
    Есть места где аппарат не протиснется и длинный шланг прям спасением будет.
