Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Учитывайте что в шланге на 32 могут быть различные уступы, сочленения, переходы в соединениях которые ещё сужают сечение и способствуют застреванию мусора.
    Это в принципе лечиться переделкой соединений и заменой шланга.
    Ищите модель максимально мощную по двигателю- только хорошо смотрите на шильдик или в описаниях что написано.
    Если подешевле- может Декстор- на 1500 Вт. Снятый с производства Интерскол 32.
    Или более уже дорогие модели.
    Вот и смотрите у кого самый длинный шланг. По моему это Интерскол 32.
    Конечно шланг можно поставить более длинный- но будет падать сила всасывания- в конструкции всë примерно рассчитано по работе.
  2. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    Могу приобрести только в ДНС (какой-то договор с организацией, не вдавался в подробности)
    Metabo ASR 25 L SC 1400 Вт
    Makita VC3012L 1500 Вт
    Bosch GAS 35 L AFC 1200 Вт
    Karcher NT 20/1 Ap Te 1380 Вт
    Karcher NT 22/1 Ap Te L 1300 Вт
    Bosch GAS 12-25 PL 1250 Вт
    Metabo ASA 25 L PC 1250 Вт
    Karcher WD 6 P Premium 1300 Вт
    Bort BSS-1530-Premium 1500 Вт
    Из них только у Makita VC3012L 1500 Вт - 4 метра и Bosch GAS 35 L AFC 1200 Вт - 5 метров
    Про заявленную мощность я так понял верить нельзя. Из этих моделей что нибудь заслуживает внимание? Я так понял что у Metabo ASA 25 L PC, Makita VC2512L, AEG AP2-200ELCP один прародитель - Nilfisk AERO 26-21 PC, может что-то из них они вроде не большие?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно любой - они одинаковые.
    Внимательно смотрите на мощность - какая указывается- номинальная или максимальная?
    Ищите с четко указанной мощностью. А то некоторые мухлюют - для рекламы указывают максимальную - но не пишут что это максимальная.
    Если могут позволить средства можете поискать промышленного класса. Указанные пылесосы это бытовой, максимум хозяйственный класс.
    И длине шланга - точно узнавайте про длину - то же могут написать неправильно (таких случаев полно).
  4. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    Этот вроде позиционируется как профессиональный. Только есть ли смысл переплачивать за класс М?
    Если из этих, какой будет получше и понадежней?
    Makita VC3012L 1500 Вт - 4 метра и Bosch GAS 35 L AFC 1200 Вт - 5 метров.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У боша полностью автоматическая очистка фильтра, он может работать пока бак способен мусор принять, а бак у него очень вместительный. Вам такой точно нужен?
    А у макиты требуется кнопку на корпусе пользовать для очистки, и часть бака занята фильтром
  6. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    Если бы я точно знал что мне нужно, наверное бы не мучился с выбором, Наверное возьму Karcher NT 20/1 Ap Te и шланг на 4 метра.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе хорошая модель.
    Но посмотрите еще стармиксы .
  8. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    Стармиксов у нас нет только Metabo ASR 25 L SC 1400 Вт наверное это его клон
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, скорее всего. Можно эту модель взять.
    Только учитывайте стоимость расходников при выборе пылесоса- то есть фильтров и мешков.
    Их доступность в продаже и цену.
  10. Арсеньев
    Арсеньев
    Арсеньев
    А как у метабо с надежностью и самое главное с сервисом?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если пылесос клон другого производителя (первоначального) - то там от метабо может быть только надпись и другой цвет. :)
    2. По электро инструментам- метабо достаточно надёжен.
    3. С сервисом сейчас не знаю- поговаривают что уходит метабо с нашего рынка. Но смотрите первый пункт.
    4. Сломаться может любой инструмент, любого производителя. И брак встречается у любого производителя.
    И сломать можно любой инструмент.
    В пылесосе главное двигатель:), если что можно подобрать замену. По крайне мере так делали раньше.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    @Джипер, @Джипер,
    Пропал наш любимый пылесборник от декстера на 30 л для Nilfisk AERO 26-21. Не знаете чем заменить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я брал и на 20 литров и на 18-ть и использовал нормально.
    Можно фильтеровские использовать.
    И как писал уже не раз- выбирайте мешки по тугой посадке на патрубок, форма и размеры не так важны.
    И ещё- берите всегда мешки с запасом.
    Они всë равно пригодятся, зато на долго хватит.
    И нужно думать в сторону переделки патрубка. Например сделать съемный и ставить разного диаметра.
    Мешки покупать любые синтетические, и под них нужный патрубок ставить- вообще ни каких проблем с подбором мешков.
    Останется только один критерий- цена.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Извиняюсь за долгий ответ.
    Мешок гигант арт: ks30/5
    Ткань. Толщина угла 0.8 мм если штангелем сжать. Ширина 60см. Высота 45см диаметр горловины 65,2 мм.
    Второй мешок ozon OZONE MXT-3041/5
    Размеры такие же, кроме горловины она ровно 65 мм.
    Такое ощущение что эти мешки на одном заводе клепают. Озон мешок только установил, пока толком не испытал. Но вроде норм IMG_20220610_215457.jpg IMG_20220610_215628.jpg IMG_20220610_215622.jpg IMG_20220610_220028.jpg IMG_20220610_215455.jpg IMG_20220610_215341.jpg
    На горловине метабо аса25 мешки хорошо держатся. Цены на мешки мониторить надо. Какой выгоднее тот и брать:victory:
    Чуть выше написал. Мешок гигант с красного магазина.
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Какие мешки взять для 20-литрового декстера? Раньше брал DXS103, а теперь они в два раза подорожали (почти 900 р), за такую цену брать их не хочется, да и в наличии нет почти нигде.
    И еще, как предполагается должны держаться эти мешки на внутреннем патрубке, они под своим весом и давлением воздуха с него соскальзывают...?
