Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/333228/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По отзывам - люди пользуются и довольны.
    Но мне, лично, фильтеровские мешки не очень понравились, хотя конечно пользоваться можно.
    Видно сколько людей, столько и мнений. Да и мусор и работа у всех разные.
    Вы можете купить и проверить по своей работе.
    Обращайте внимание как мешок держиться на патрубке в баке- должен надеваться и сниматься очень туго и плотно.
    И как располагается в баке.
    По фильтрации определит работа (ещё раз - у всех разная).
    И посмотрите в теме - не так давно это обсуждали. :)
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Про пылесос. Мешки, это уже вторично.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Не спасет особо циклон от пыли из под штробореза. Мелкая слишком, и почти половина её пролетает сквозь циклон забивая мешок. В итоге даже на треть заполненый мешок уже можно выкидывать.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @atztek, вы купили пылесос - купили, он у вас есть. :)
    Пользуйтесь, пробуйте, экспериментируйте, приобретайте опыт, свой опыт:).
    А отзывы это отзывы- у всех всё по разному. Мы же судим по своей работе, своему опыту, своим требованиям ...
    А циклон всё таки купите - пригодиться. :)
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    с wd3 на квартиру 2 комнаты, около 50 розеток/15 выключателей с вертикальными штробами я тратил в среднем 15 мешков. После некоторого момента мешок перестаёт "тянуть" и его приходится снимать, хотя например для сбора мусора он ещё вполне годен
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опыт имеется, на стройке уже два домашних=нестроительных пылесоса угробил, теперь интересуюсь мнением других :)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для штробления мешки использовали бумажные оригинальные?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Угробить можно любые. Да же промышленные гробят.
    Учитывайте что многие пылесосы которые люди считают строительными, а то и промышленными- на самом деле являются бытовыми, могут красиво называться хозяйственными- бытовой класс у них.
    Соответственно и отношение пользователя должно быть к ним нужное.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поры в мешке забиваются очень мелкой пылью.
    А тут вопрос не очень простой - может быть и годен, а может и нет. С этим нужно поосторожнее.
    Мотор конечно охлаждается отдельно -но излишне напрягать двигатель не стоит.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    плюс купите сразу переходник под фильтр от москвича
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фильтр от Москвича это LUXE LX2141B
    брал по 140р всего в автодоке
    Мешок дороже чем фильтр :)
    Адаптер можно купить на али: 1005003833414884 примерно 490р
    или сделать самому из гайки (барашек м8 2шт), болта (м8*120) и шайбы на 12см (от канализации заглушка).
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @atztek, оригинальные бумажные не выдерживают встряски, забыл сказать это. Трясти их приходится из-за того что налипает слой мелкой пыли и тяга сильно падает. После тряски он отваливается и мешок почти как новый, ну раз пять-десять пока совсем не сдохнет.
    К сожалению неоригинальные синтетические мешки со временем начинают пропускать пыль, которая оседает уже на патронном фильтре. Это-же касается неоригинальных фильтров, как на картинке несколькими постами выше. Поэтому если планируете использовать этот пылесос в быту-хозяйстве после ремонта, рекомендую потом разобрать его и хорошенько прочистить внутри, особенно если аллергия на пыль в семье
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
