Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня кажется нашел бумажные оригинальные мешки в одном нашем сетевом магазине, он же (магазин) рекомендуется производителем пылесоса на официальном сайте.
    Я выше приводил линки на ЯМ с мнением людей насчет штробления с WD3, там все говорят что только бумажные надежно задерживают пыль от штробореза (а на других сайтах с другими=небумажными мешками пользователи писали как быстро угробили пылесос штроблением, т. к. двигатель забился пылью).
    Т. е. для штробления использовать бумажные мешки, по мере падения тяги попробовать потрясти мешок. Если после этого на выхлопе пойдет пыль => мешку капец и надо его срочно менять. Если тяга не улучшилась => поры не освободились от пыли => мешок пора менять.
    Кроме того, добавить циклон.
    Некоторые на москвичовский фильтр также надевают чехол (есть на алиэкспрессе), в качестве дополнительной защиты на случай если порвется мешок.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @atztek, ремонт у вас в какой стадии? Циклон нужен если от десятков кило пыли/мусора идёт дело, иначе лишняя возня. Ну и специфический мусор типа гвоздей, острого металла, непросохшей штукатурки и т. д. конечно лучше циклоном собирать
    Насчет того что синтетический мешок убил пылесос - это помоему чушь. Я на комплекте WD3/циклон/синтетические мешки снял далеко за тонну пыли от штробления и шлифовки, и поверьте главный тракт пылесоса был куда чище чем тракт охлаждения этого-же пылесоса когда он в пыльном помещении работал. Да, если в погоне за тягой снять патрон-фильтр, то просачивающаяся через забитый мешок пыльца может налипнуть на лопасти, или без фильтра при разрыве или соскакивании мешка пылесос убъется, но это и с бумажным также будет. На этот всякий случай рекомендую иметь в запасе второй патронный фильтр, чтобы первый засоренный можно было прочистить
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не ремонт - стройка дома. Стены оштукатурили недели полторы назад, через неделю-две надеюсь приступлю к штроблению стен для электрики. Пока не решил что делать с деревянными полами - шлифовать или накрыть фанерой/ДСП, если шлифовать то объем опилок будет немаленьким.
    Мешками какого производителя Вы пользовались? (максимально подробно об этом пожалуйста)
    Патрон-фильтр у Вас был в чехле?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Karcher NT 22/1.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @atztek, мешки пользовал filtero, но год-два назад они их изменили, стали довольно сильно пробиваться пыль даже на пустом мешке, особенно заметно с кирпичной пылью. Filtero брал не только 15 под WD3, но и больших размером, особых проблем с ними не было, не спадали даже при большем диаметре горловины мешка. Пробовал еще мешки REIN, были неплохие но внезапно они перестали ставить резинку, мешок натягивался тупо тканью самого мешка. Euroclean есть еще и Ozone, без претензий, но подбирать сложно.
    Патроны покупал filtero, но у них стала очень жесткая эластичная часть, налезают со скрипом. Если без влажных работ, то родные керхеры - они очищают чуть лучше
    Чехол не одеваю вообще, так как без мешка никогда не пользовал, даже с циклоном. Москвичовский фильтр тоже ни разу не ставил - на мой взгляд он только ворует место в баке, а недостаток мощи пылесоса я компенсирую шлангом увеличенного диаметра
    ручная выбивалка справляется, если без мешка и циклона работать?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если аллергия, то даже новый строительный пылесос не поможет. У Дайсона есть линейка для таких потребителей.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    уже нет, на пылесос упала пачка фанеры :)
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если по габаритам подходит и с горловмны бака не слетает то норм.
    У нас данная марка пропала из магазинов.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще раз напомню - желательно не работать пылесосом в запыленном помещении - целее будет.
    Разнесите - циклон на емкости в запыленное помещение, а сам пылесос за границу запыленного помещения.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для штроб не прокатывает, не хватает длины шланга.
    Помогает маска FPPR.
  11. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Всем здравствуйте!
    Пользуюсь в мастерской пылесосом Bosch AdvancedVac 20. Подключаю его к торцовке, циркулярке, шлифмашинке через циклон. На циркулярке бывает древесина пригорает и если это происходит, пылесос сразу теряет мощность. Помогает только замена картридж-фильтра. Так вот, может есть какое-то решение этой проблемы? Возможно спандбонд поможет? Или может эти фильтры можно как-то прочищать/мыть :nono:? Если нет, то бывают ли на этого боша фильтры аналоги? Спасибо!
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фильтр FPPR для пылесоса?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно картридж- фильтр забивается продуктами подгорания.
    Вы без мешка используете?
    Чехол на фильтр надеваете?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы исключил подгорание на циркулярке. :)]Хоть и не в тему, но крайне неправильно это и опаснее, чем забитый фильтр.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk::hndshk:
    Сказано в точку.
    Может так сделает человек, может с фильтром пылесоса будет разбираться. :)
