Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Очевидно да.
    С мешком.
    Надеваю.
  2. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Посоветуйте как это сделать! Диск чистый. Выставлен ровно, насколько это возможно на 2704. Пригорает смолянистое место на сосне.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И при всëм этом у вас выходит из строя фильтр? :faq:
    Или вы про что-то другое пишите?
    Поясните, а лучше покажите.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В теме про циркулярки, не здесь же...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  6. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Да, всё верно. Дымом забивается фильтр как на картинке. Причем достаточно один раз прижечь древесину, тяга сразу становится меньше. Не то чтобы совсем пропадает, но меньше. Один раз у меня такое было, я думал, что пылесос накрылся. Поменял фильтр, тяга появилась. Сейчас опять прижег...
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вероятно количество зубов на диске не соответствует материалу распила,
    Либо очень быстрая подача дерева,
    А картридж - фильтр у вас фирменный?
    Очень странно что после дыма забивается, он считается очень мелким по фракции, и в принципе должен проходить через фильтр, фильтр же не HEPA:faq:
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Смешались в кучу кони, люди...
    Для бетона/кирпича/блоков нужен нормальный пылесос с вибротрясом. Они дороги, обычно берут дешёвый и колхозят. При этом на маленьких объемах работ поможет лицевая маска FPPR.
    Для деревяшек нужен не пылесос, а стружкоотсос. Типа Корвет-61. Колхозный аналог - это вентилятор на бочку, с большим мешком, материал типа спанбонд-240.
    Для маленьких объемов есть Энкор-60, но рейсмус он не потянет.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Добавлю сюда линк в котором автор испытывает разные материалы для мешка строительного пылесоса, чтобы знать где его найти если/когда понадобится.
    Из чего сделать многоразовый мешок для пылесоса своими руками? Выбираем ткань для мешка пылесоса. ч1
    В комментариях тоже много полезной информации.
  10. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Да, фирменный. Мешки тоже фирменные. Работаю через циклон и они у меня почти никогда не забиваются.
    Ну в теории не для всех станков в мастерской нужен стружкоотсос. Для торцовки, циркулярки, возможно ленточки, должно хватать и пылесоса. И в принципе хватает, вот только вышеописанная проблема с прижогами и дымом появилась. Стружкоотсоса у меня пока нет. Когда будет, собираюсь перевести на него все станки.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересная проблема и ещё и мешок используется и чехол на фильтр.
    И при этом фильтр сразу забивается.
  12. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Как-то так. Первый раз когда пылесос потерял мощность, я думал, что накрылся двигатель. Отвез в бошевский сервис, через пол-часа звонят и говорят, что Ваш пылесос "отремонтирован", можете забирать. Оказывается просто поменяли фильтр. Я начал расспрашивать, как так? И один из сервисменов, когда узнал, что пылесос работает в столярке сказал, что есть такая проблема с дымом.
    Сейчас опять прижег немного и уже не та тяга. Самому странно, что больше никто с таким не сталкивался. Я думаю прижоги - не редкое явление.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прижоги бывают, но в столярке стружкоотсос.
    А по фильтру - видно такой фильтр. Или образуется такой жирный воздух который забивает фильтр.
    Странно что он проходит через мешок и чехол на фильтре.
    Как вариант, про экспериментировать с другими мешками, чехлами и фильтрами.
  14. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Джипер, может тряпичные мешки или спанбонд помогут, которые будут немного удерживать дым! С фильтрами особо не поэкспериментируешь. Что-то я кроме оригинала и аналога от Euroclean (по цене дороже оригинала) ничего не нашел. Ну и конечно, как мне выше посоветовали, нужно разбираться с прижогами.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, начните с прижогов в теме про циркулярки.
    А по фильтрам и мешкам- почитайте в теме-(обсуждали недавно) думаю вполне можно подобрать недорогой неоригинал.
    Если конечно не заморачиваться словом оригинал и аналог оригинала. :)
