Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда как вариант: отдельный катридж фильтр неоригинал после циклон или после циклона + мешка.
    тогда хотя бы недорого это будет.
  2. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Не совсем понял последовательность. В каком месте нужно добавить еще один фильтр?
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Я и не заморачиваюсь, но как-то сходу ничего не нашел подходящего. Там же этот фильтр не совсем простой, а с креплением. Или колхозить предлагаете?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    конечно колхоз. А размеры оригинального фильтра какие?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    покажите что в нем особенного.
    Можно подобрать подобный. Поищите.
    Можно и так. Не вижу тут ничего зазорного. :)
    Начните с других мешков.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас такое не происходит?
    Может то же пропускает мешок и чехол и фильтр забивается ?
  7. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Да, есть у него такая проблема. Ее я почти решил при помощи герметика. Там в месте заземления есть отверстие, через которое внутрь попадает пыль. Но эта пыль ничего не делает фильтру. Т. е всё внутри может быть в мелкой пыли, при этом пылесос будет тянуть как новый, но как только словит дыма...
    Размер сейчас не скажу. Выглядит как на фото. В принципе обычный автомобильный по размерам подобрать можно, только отверстие вырезать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с подбора дешёвого аналога. Не обязательно авто фильтр.
    Можно и немного других размеров- главное что бы закрепился и в бак влез. Если что крепление можно и доработать.
    А дальше посмотрите как новый фильтр будет работать с прижегами.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На сайте все инструменты есть отзывы на данную модель, и есть варианты доработки, что бы пыль не засасывало через горловину.
    Еще как вариант приколхозить после циклон дополнительный корпус с мешком. Должно лучше улавливать тонкую пыль
    Мешки подобрать неоригинал. Не сказал бы что прям оригинал супер крутые.
  10. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Похоже Вы не уловили суть. Мелкая древесная или еще какая-либо пыль не является для пылесоса проблемой.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    все я уловил. Просто 2мешка последовательно, поможет задержать часть дыма.
    Либо искать дешевый вариант - большого хепа фильтра, который дым ловит.
    в отзывах пишут что через щель идет много пыли не в мешок. Поэтому люди и дорабатывают.
    Сам себе одно время хотел адвантак20 брать. Но цену задрали и не успел,
  12. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Можно и спанбонд вместо 2го мешка. Я вот только думаю, а не станет ли тяжело пылесосу? Ну и не факт, что это решит проблему.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с другого фильтра и других синтетических мешков.
    Чехол на фильтр, по моему, с большими отверстиями.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    тяга чуть упадет, но заметить это сложно будет.
    У меня на метабо на катридже надет допом как чехол - обрезанный мешок. Уже 2 мешка сменил полных, не заметил что забит этот чехольчик. Но с этим чехлом чище. Катридж как новый.
    Есть варианты заводских таких чехлов. Но по мне из мешка фильтрация лучше.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Осмелюсь предложить сменить пильный диск на более грубый или диск с другими по форме зубьями, или с более крупными (толстыми) напайками позволяющими увеличить зазор между диском и древесиной, дабы избавиться от прижогов. С дымом же не всё понятно, два предфильтра (мешок и чехол) не справляются, значит качества фильтрации недостаточно и нужно искать им замену.
