Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Igorresh
    Igorresh
    Igorresh
    Что же выбрать? Пылесос Elitech ПС 1235А или Bort BSS-1525 BLACK. Еще присматривался к Зубр ПУ-30-1400 М3
    Бюджет ограничен - 12000р
    Может предложите что-то достойное подешевле?
    Пылесос нужен для проведения ремонта в доме (штробление стен, пыль от шпаклевки и тд., но без фанатизма). Затем пылесос переедет в хоббийную столярную мастерскую. Розетка для подключения электроинструмента обязательна!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите через поиск на форуме - про упомянутые модели писалось https://www.forumhouse.ru/threads/471824/page-37#post-25154302
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    От пылесоса и дешевле 12 рублей?
    Пожалуй:
    Фильтр Starmix FKP 4800 M Advanced 11 300 руб.
    Тогда придётся немного доплатить:
    Фильтр Starmix FKP 3800 HEPA H14 Advanced 17 500 руб.
    Тогда пригодится:
    Всасывающий шланг антистатический Starmix (черный) 5м. с клапаном 15 000 руб.
    :hello:
  4. Igorresh
    Igorresh
    Igorresh
    Не, ну если всё вышеперечисленное можно купить при бюджете в 12 тыр. то я согласен! :)]
    А пока я не стал олигархом, то буду покупать что подешевле.
    В итоге сегодня купил Elitech ПС 1235А за 11169р. Буду испытывать
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поделитесь потом впечатлениями.
    На форуме про него читали?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё вместе, даже с пылесосом:
    Строительный пылесос Starmix iPulse L-1635 TOP 71 400 руб.
    Уже значительно подешевело, после недавних перипетий. Что гораздо дешевле чем схожий по характеристикам:
    ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ АППАРАТ FESTOOL CLEANTEC CTM 36 E AC HD 145 620 р.
    Правильно - берите АйПульс! Это действительно Строительный пылесос.
    Я не настолько богат что бы приобретать дешевые вещи... А тем более действующие модели инструментов.
    Точнее - я весь этот навоз попробовал своими руками. Хорошо что не за собственный счёт.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    @Igorresh,
    Делитесь впечатлениями от пылесоса. и фото. :)
    У марки элитеч есть и хорошие изделия и не очень.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я покупал самый простой и дешевый Bort BSS 1218 для ремонта себе в квартире. То есть не для профессонального применения. Тогда он стоил всего 2800 руб. Работает уже года 2. Со сбором строительного мусора справляется. Уже мешков 10 сменил. Использую мешки Filtero CLN 10 Pro.
    Конечно, хотелось бы и HEPA-фильтрацию, и синхронную розетку. Но в целом меня устраивает.
    Повторюсь, что главное что хотелось бы улучшить - это степень фильтрации.
    Никому не попадались в продаже чехлы для внутреннего фильтра c фильтрацией HEPA-14? Я искал - не смог найти. Или просто кусок фильтрующего материала, я бы сам сшил чехол.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На али листы НЕРА для комнатных очистителей воздуха есть.
  10. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    На выходных замерил фильтр в Bosch AdvancedVac 20. Высота: 100. Наружный диаметр: 150. Внутренний диаметр: 100. Если у кого-нибудь на примете есть фильтры с похожими размерами, пишите.
  11. Igorresh
    Igorresh
    Igorresh
    Первые впечатления от Elitech ПС 1235А вполне себе хорошие. Работает не громко (для пылесоса). На уровне обычного бытового. Пыль всасывает уверенно. Шланг достаточно длинный, но электризуется и на него немного налипают опилки. По ровному полу едет уверенно и не пытается завалиться. Корпус пластика толстый и не жесткий. Скорее всего не лопнет при случайном ударе.
    Что не понравилось: невнятный крючок для подвешивания провода. Нужно бы два, чтобы провод можно было намотать на них. Трубы телескопической штанги сделаны из жесткого пластика и вставляются друг в друга туго - тяжело вытаскивать.
    2022-07-18 15-13-18.JPG 2022-07-18 15-10-51.JPG 2022-07-18 15-11-05.JPG 2022-07-18 15-20-01.JPG
    Клапан на рукоятке болтается и плохо держится. Всё время открывается. Буду использовать телескопическую штангу от старого бытового LG. Вот только она не стыкуется с шлангом Elitech. Надо придумывать переходник
    В итоге, если не обращать внимания на телескопическую штангу, вполне хороший пылесос за свои деньги.
    Перед покупкой этого пылесоса я пощупал в магазине пылесос Зубр ПУ-30-1400 М3. По впечатлениям - ведроид! Ведро из тонкой жести. И гораздо громче работает. Своих денег точно не стоит. Хотя и дешевле Elitech
    Старый бытовой LG который прослужил несколько лет с самодельным циклоном. Увы, стал визжать подшипником, плохо сосать и выключаться через три минуты работы. Лет 15 отработал. Сначала дома, а потом в гараже. Но ремонт дома его добил...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/24340590/
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    1) длинный шланг 3 метра - это плюс! у дешманских совсем 2 метра. очень коротко.
    2) крючок для провода - ну многих пылесосов строительных (хозяйственных) непроработан этот момент. Провод наматывают кто как. Например на метабо Аса25 на моем, особо и не куда наматывать. наматываю на висящий крючок, хотя он для шланга.
    3) трубки у строительных не всегда супер качественные. могут гнуться когда щетку сильно прижимаешь. Как вариант подобрать от бытового пылесоса. На мой метабо аса25 подходит от самсунга и от филипса трубки телескопические. Как вариант приобрести на авито (если уж очень надо).
    LG если мотор разборный, то реально починить (если есть навыки ремонта). Вероятно он забит пылью и плохо охлаждается, продуть компрессором тщательно, вероятно поможет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Резиновая стропа должна быть для закрепления с отверстиями в комплекте.
    Не нужно стесняться использовать трубы ПВХ серые, канализационные. :) И стоят не дорого, и любой длинны есть и не жалко и полно различных углов и соединений и диаметров и переходных резинок:)
    И сформовать можно нагревом разную форму.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть тут и владельцы Фестул. ;)
    Но, я предпочитаю Стармикс, хотя он и в двое дешевле.
    Конечно же в основном и обсуждаются самой низкой ценовой категории. Гудеть то будет, а может даже и работать, но это - не точно.
    Это - "спортлото". Как-то мне мокрый плиткорез притащили - и пол дня не проработал... Самое интересное - его сдали по гарантии и даже отремонтировали. И он всё еще живой.
