Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало у кого он есть. По видео и описанию вполне хороший.
    С мешками может быть большая засада.
    А без мешков, с комплектным фильтром предварительной очистки - большие сложности при уборке. Вернее потом при очистке этого фильтра.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    + высокая мощность. длинный шланг, Хорошее оснащение.
    "условная" гарантия доп на 2 года. Подходит для деревообработки и уборки на стройке.
    Качественный пластик толстый.
    - необходим платный сервис - при расширенной гарантии 2 года.
    неудобные колеса (по отзывам), нужны переходники под инструмент.
    сложно подобрать мешки под этот пылесос. коротковат сетевой кабель 3,5 метра.
    пишут что перепутаны обозначение кнопок.
    непонятно выживет от штроборез или нет.
    Шумный - для меня лично важный недостаток.
    Сложно найти фильтр хепа.
    Вывод продукт наскоро сделан, без должной проверки качества. :faq:
    По сути это клон пылесоса Декстер, чуть мощнее :um: Если так то это карчер wd1 и соответственно качество не очень.
    Смотрите еще другие варианты:um:.
    Циклон будет использоваться?
  3. butuz83
    butuz83
    butuz83
    Да, планирую с циклоном использовать
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно купить. Главное учесть при этом указанные недостатки.
  5. butuz83
    butuz83
    butuz83
    А какой бы пылесос Вы рекомендовали?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В своë время я пришёл к нилфиску.
    Но сейчас он сильно подорожал.
    Да и некоторые считают что у младших моделей не достаточно мощности.
    Поэтому возможно стоит рассмотреть более мощные пылесосы- но тут возникает вопрос- мощность просто так не даëтся (в бюджетном классе) - это и повышенный шум и уменьшенный срок службы.
    Поэтому очень трудно сейчас выбрать в ограниченном бюджете. То что раньше стоило недорого (сами понимаете как это сказывается на качестве) -сейчас стоит уже прилично (с тем же качеством).
    Посмотрите Декстер на 1500 Вт, посмотрите выше рассматриваемый пылесос.
    А некоторые недостатки можно поправить.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Выше вам написал модели в моем сообщении. Все остальное очень компромиссные варианты. Декстер - не сильно надежен. Отремонтировать его после гарантии сложно. Хотя недавно нашел на него мотор в свободной продаже в инэт магазине. но ценник за мотор от 3т.р.
    Ремонтировал товарищу 1420 модель декстер такой, поставил сторонний мотор, в итоге он стал мощнее на порядок и мощнее чем мой метабо. Но это было довольно сложно.
    А декстер этот ремонтировали в леруа, по гарантии, и через месяц мотор сгорел. А гарантия кончилась,
    Смотрите обьявления на юле и авито - в разделе пылесосы строительные. Иногда прям хорошие варианты попадаются.
    Кроме того рекомендую вам сходить по местным гипермаркетам. В оби сходите - у них цены на многие товары были заморожены с зимы.
    Согласен с вами. Так же задушил жабу и купил клон нильфиска - Матабо аса 25. :super: хотя смотрел на бош адвантак 20.
    Как говорят британцы: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. ":cool:
  8. butuz83
    butuz83
    butuz83
    Nilfisk AERO 21-21 PC INOX NI - смущает мощность 1250 Вт и, если я правильно понял, то она будет в районе 1000 Вт... этой мощности достаточно будет для строительного пылесоса ?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    норм модель
    мощность указана пиковая. номинальная 1000вт. У меня на метабо так же указано. номинальная мощность 1000 вт, пиковая 1250вт. В магазинах пишут по разному.
    Если работа с циклоном то все равно какой обьем пылесборника, если работа будет и с мешком то варианты 25 л рассматривать. Цена не сильно будет кусаться, но после может быть сожаление что не купил более вместимый бак.
    укажите регион свой. и какие магазины есть у вас?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про это я писал. Но этот производитель хотя бы честно указывает мощность. А остальные очень часто завышают.
    И ещё, возможно вы пропустили, это всë не строительные! пылесосы- они относятся к бытовому классу. Многие называют их строительным, а то и промышленными пылесосами- а это не так.
    Некоторые могут обозвать хозяйственными- типа это лучше звучит чем бытовые:aga:- но суть это не меняет.
    Поэтому относитесь к эксплуатации внимательно! Не перегружайте.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @butuz83,
    Живьем можете эти пылесосы где-то посмотреть, потрогать?
  12. butuz83
    butuz83
    butuz83
    Практически все в интернет-магазинах, в основном в красном смотрю, ну может к французам получится заехать посмотреть, что-то...
    Все-таки рассчитываю больше на чей-то реальный опыт в использовании конкретной модели.
    По характеристикам нынче стало сложно выбирать, практически все производители врут...
    Да ещё столкнулся, что наших-китайские бренды типа вихрь, победа и т. д. оказались ничем не хуже именитых зелёных, синих брендов - для выполнения простых работ их вполне достаточно как оказалось.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте посмотреть где-то живьëм.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, 95 процентов что покупаю из техники и инструмента, беру после анализа отзывов пользователей и изучения тех. характеристик. Дистанционно. Даже пылесос Фестул и тот, где я посмотрел бы? :)]Вот декстеры трогал и смотрел. Вопрос только, и что я понял при этом? А если бы рядом какой нибудь Прораб стоял такой же, как выбирать просто трогая? Пока не купил и не попробовал.
  15. butuz83
    butuz83
    butuz83
    А с пылесосами Lavor Pro кто-то встречался, как они в работе?
