Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А циклон какой у вас? есть фото?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Отдельного фото нет, но на этом можно рассмотреть циклон. По факту первый попавшийся с IMG_20210612_163607_977.jpg Али, который в среднем ценовом диапазоне у проверенного продавца
  3. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Ещё бы хотелось знать сколько примерно времени непрерывно можно работать обычным пылесосом и строительным? и можно ли использовать строительный для домашней уборки?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Никогда не запаривался по этому поводу, всегда работает столько, сколько нужно. Может час или два. Датчик температуры в случае чего отключает (при забитом фильтре). Ну а если официально, то смотрите инструкцию, там обычно пишут циклы работы и отдыха.
    2. Можно, но как правило, степень фильтрации у строительных пылесосов хуже.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Непрерывно долго работать нельзя.
    Они на это не рассчитаны.
    Движки могут перегреться и сгореть. Это недавно обсуждали.
    К бытовому это относиться сильнее.
    Строительным можно дольше работать
    Строительный можно использовать для домашней уборки. Не редко так и делают.
    Даже многим так нравиться использовать.
    Тем более что многие так называемые "строительные" пылесосы это бытовые или хозяйственные - именно так их производитель и обозначает.
  6. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Прошу совета по выбору пылесоса для частного дома. Фронт работ - машины, крупный мусор (ремонт уже давно закончен). Выбор сейчас остановил на Karcher WD 3 Premium 1.629-863.0 в Зелёном магазине за 9000. Это хороший выбор ?
  7. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    Добрый день, давно мечтаю о строительном пылесосе. Часто работаю с деревом, металлом, нужен пылесос для опилок, деревянной муки, стружки, металлической пыли, песка, также если где под потолком в сарае паутину убрать например. Изредка и бетон или кирпич сверлю. В общем, универсальный пылик в гараж (не для заработков, а для себя). Бюджет думаю до 10-12 тысяч, а может и за 6-8 можно купить что-то.
    Нужен обязательно выдув, максимальная за этот бюджет мощность всасывания, желателен длинный шланг, ограничений по мощности нет (не экономлю). Тип пылесборника - я бы предпочёл контейнер, так как его быстрее опорожнять. Также, если где-то попадётся во время уборки влага, то не хотелось бы бояться за электробезопасность устройства. Хочу возить с собой в машине в деревню, поэтому между огромным баком (более ёмким) и компактностью выбрал бы второе.
    Пока смотрю на dexter, elitech; недорогие керхеры, говорят, при меньшей потребляемой мощности сосут сильнее зубров или вихрей.
    DAEWOO DAVC 2516S нравится тем, что по характеристикам создаёт большее разрежение, но по отзывам даже небольшие куски штукатурки не затягивает(
    Декстер VOD1420SF вроде неплох и небольшой, но у него короткий шланг и только сухая уборка?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели эту тему?
    Многое по вашим вопросам было обсуждено.
    Если коротко - чем дешевле- тем беднее исполнение и комплектация и хуже по работе.
    Просмотрите Декстер 1500 на 30 л.
    18057179
    Пылесос Dexter Power VOD1530SWC, 1500 Вт, 30 л.
    В теме есть и пользователи и опыт использования.
    Компактность для строительного пылесоса это плохо.
    Шланг, если будет необходимо - удлините.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нормальный выбор за свои деньги. Имею WD5 или WD6,не вспомню уже, пашет аки конь. Прошлым летом я им бассейн 3 метра в диаметре пылесосил через день, сначала начал было подыскивать спецприблуду, а потом вспомнил про пылесос).
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да... Потому что мешок или бак - не безразмерный.
    У нормальных строительных охлаждение не зависит от компрессора.
    Он не может перегреться, а если умудритесь и такого достичь - то уйдёт в защиту до нарушения изоляции. К стати, класс термостойкости обмоточных проводов бывает разный, бывают бронированные обмотки и еще куча всяких прибамбахов.
    Мне нравится. Кишка 5 метров, колёса здоровенные, тяга просто адова... Вот только щеточки нужно поменьше обычно.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня после керхера с китайским циклоном появился Макита vc4210 с автовыбивалкой фильтра. Он всем хорош для электрика и отделочника, но без мешка плоховато подходит для общестроительных, опилки например его быстро забивают и потом вокруг них слипается и другая пыль.
    Есть мысль для таких смешанных работ добавить ему тканевый предфильтр по типу Боша. Из какой ткани его можно сделать, нужно подешевле чтобы не жалко было выбросить
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сумки ашановские используют.
    Или нетканный материал спанбонд.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спанбонд я пробовал, точнее ветрозащиту какую-то, одна вообще не продувалась, а другая продувалась но рвалась от укола пальцем.
    Ну попробую ещё поискать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сумки ашановские или подобные не подходят?
    Спанбонд разный продаëтся.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Привет. Себе предфильтр делаю из дешевых мешков. Режу мешок на 2 части и приматываю изолентой край.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29160703/
