Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем мощнее - тем лучше.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня рубанок вполне адекватно выкидывает стружку при любой толщине съема, а с пыликом на минимальной толщине ещё как-то работает, а при съеме от 1,5...2 им патрубок самого рубанка забивается моментом. Пробовал на дереве сыром и сухом, результат один и тот же. Рубанком работаю без пылесоса.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите который на 35 литров. Он тише, для стружки удобнее, мешков не надо.
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите, пылесос Bort bss-1335-pro вроде неплохой (судя по отзывам в этой теме), его что сняли с производства? Что-то нигде его нет...
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    говно полное!
    я взял его дцать лет назад...рабочие мучились без перерыва!
    и циклон к нему взяли...не помогло!
    приехали шпаклевщики с дешёвым декстором, который вообще ничего не пропускал наружу без циклона...мои попробовали его и запросили такой же.
    Поехал и взял по акции в леруа (чуть другой дизайн под тем же артикулом) и пару месяцев уже активно пользуем...с пакетами борт)
  6. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Такой сейчас используете - Пылесос Dexter 1500 Вт, 30 л?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Эт вы его готовить не умеете ;)
    Нужно сразу выкинуть ту поролонку, которая у него фильтром прикидывается и на ее место поставить бортовский патронный фильтр, который из этой модели выкинули маркетологи, но инженеры (святые люди!) сохранили под него посадочное место. Фильтр называется BF-1, он у Борта в ассортименте вроде один, ошибиться сложно.
    И вот после этого аппарат становится настоящей зверюгой. И мощность большая, и емкость, и ни пылинки не пропускает. Я еще ашановскую сумку в него вставил вместо мешка, чтобы только мелкая пыль долетала до патронника.
    Работает и на бетонной и на гипсовой пыли, на опилках и бытовом мусоре. Никаких претензий. Вещчь! :super:
    Ну и кстати, тот Декстер отличался только наличием штатного патронника, да-да... И он у него по площади фильтрации, навскидку, раза в два минимум меньше бортовского.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    затверждаю. Фильтр у Борта отличный. Держит даже мелкодисперсную сажу от камина.
  9. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Но вот проблема его Bort BSS-1335-Pro нигде нет в наличии, а так по характеристикам вроде неплохо, плюс пользователи хвалят.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Не-не-не, это не тот. BF-1 сильно больше по всем размерам.
    Габариты упаковки, см: 19,5 x 19,5 x 18,5 ну и сам он чуть меньше.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Привет! :hello:
    Очень похож на фильтр "ОBI" в том числе и размерами, да и "DEXSTER" имеет практически такие же размеры, высота на моих на 1 см меньше.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Фильтр "ОBI" скорее всего уже не найти поэтому дам р-ры "DEXSTER DXC21" Высота 170 мм / внешний диаметр 187 мм / внутренний диаметр 151 мм, дно металлическое глухое, армирование фильтра внутри металлической сеткой. У первого армирования нет и высота 185 мм. Фильтра взаимозаменяемые. С работой справляются нормально, но вот если без мешка на штукатурно - гипсовой пыли, то подсаживаются также быстро как и "BOSH / MAKITA / Интерскол ПУ-32 (STARMIX). С тефлоновым покрытием не пробовал, лучше или нет не скажу. Все остальные продувать всё равно необходимо, насколько часто - зависит от интенсивности использования и и типа загрязнителя.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Дано: Пылесос Интерскол ПУ-32. Пришлось перед заливкой перекрытия поработать им несколько часов, убирая с опалубки талый снег и лёд (несколько полных баков). Никакой доп фильтр кроме штатного не ставил. По окончании работы явно изменился звук агрегата - и громче, и тембр другой. Что могло произойти? Надо ли лезть внутрь, менять подшипники или щётки, или...? Фильтр влажный. Под фильтром тоже не очень сухо. Но терпимо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Пылесос для такой работы не предназначен.
    2. По простому - скорее всего двигатель отсырел. Увлажнилось всë что можно в нём.
    Хорошо бы вскрыть пылесос и посмотреть в каком состоянии двигатель.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для начала снимите фильтр и включите пылесос без шланга, послушайте звук. Вообще там внутри моторного отсека ещё есть фильтр-шумоизоляция и под патронным фильтром когда снимите вибротряс тоже есть фильтр в виде поролоновый полосы чёрного цвета. Они могли и намокнуть и забиться, + пыль на крыльчатке мотора могла превратиться в кашу, отсюда и посторонний шум и плохая тяга и даже вибрация мотора.
