Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Тяга не упала. Лишь звук поменялся. Может, из-за вибрации, да. Буду разбирать, сушить.
    Как же эти пылесосы жидкость собирают? Или нет? Для чего тогда в продаже для родственных Старимксов есть поролоновые насадки-мешки вместо штатного фильтра? Типа таких:
    Губчатый фильтр Starmix FS1200 для сбора жидкости.
    При сборе воды/жидкой грязи устанавливается вместо основного фильтра.
    • Для моделей HS/AS/GS/uClean
    • Площадь фильтрации 1200 см2
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Губчатый фильтр для плавающего мусора, чтобы не заклинило поплавок и жидкость не пошла в двигатель. И не более того! Жидкости и даже канализационные трубы я своим пыликом чистил, но не с помощью "ПУ-32", его после такой работы чистить сложнее. И крайне желательно использовать промежуточную ёмкость с циклоном, даже самым простейшим самодельным. Пары воды всё равно будут попадать в двигатель поэтому обслуживать пылесос после подобной работы нужно сразу, не откладывая с чисткой - сушкой пылесоса, проблем меньше будет.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот и я наконец таки приобрёл себе такого
    помощника для личного пользования. Отделочные работы по дому в самом разгаре, так что предстоит ему
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если у вас в качестве фильтра данная поролоновая штучка - то повышенный шум это результат налипания мусора на крыльчатку.
    Как вариант снять фильтр и промыть рабочую крыльчатку спиртом изопропиловым или 646 растворителем. залить немного спирта в крыльчатку и через 3-5 минут после включить мотор на улице!
    В помещении спирт будет выедать глаза при запуски мотора.
    Спирт безопаснее для пластика.
    Если шум исчезнет, то вам повезло мусор не крепко налип на крыльчатку.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Там штатный патронный фильтр был. Но он тоже со временем по чуть чуть пропускает, в основном через уплотнение между корпусом моторного отсека и фильтром. Специфика конструкции такова, что при работе виброочистки резиновое кольцо на фильтре потихоньку изнашивается + фильтр не должен сидеть слишком плотно иначе виброочистка работать не будет. На "Айпульсах" наблюдается схожая проблема и она решается только заменой фильтра, тк отдельно уплотнитель не найти. Либо под уплотнитель нужно что то подклеить, чтобы увеличить его р-р и плотность прилегания к корпусу. Но при этом не перестараться.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    тогда оконный (дверной) Ш-образный уплотнитель на супер клей наклеить, как вариант. :faq:
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    он самый.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На ЯМ акция на Керхер
    И дополнителтно -10% по промокоду SALE10
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У кого есть обновлённые керхеры WD2 и WD3, правда говорят что старые фильтры болтаются на новых пылесосах? Хочу взять второй в дом, и хотелось-бы совместимости по расходке
  10. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Доброго всем здравия! :hello:
    Посоветуйте пожалуйста хорошую модель пылесоса которая себя зарекомендовала для загородного дома. Сейчас идёт процесс внутренних работ, много строительной пыли (дом из газоблоков). Предстоит много столярничать, всасывать стружку, опилки.
    Увидел преспособление, которое одевается на на компрессор и собирает всё в мешочек. Может это и есть лучший выбор?
    Что скажете, дорогие форумчане? Или всё же пылесос лучше?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Строительный мусор отдельно - а много стружки и опилок отдельно.
    Можно сделать компромисс - это циклон с промежуточной емкостью. Но стружка забивает шланги небольшого диаметра.
    Выделяемый бюджет?
  12. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Большое спасибо за ответ! :hello:
    У нас в мастерской нет компрессора. Его предстоит покупать. Поэтому и возникла идея вложить деньги в хороший компрессор и им всасывать всё что душе угодно)
    Или быть может я ошибаюсь и в строительных пылесосах есть что-то особенное кроме двигателя качающего воздух?
    Как бы Вы поступили не имея компрессора?
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Пылесос от компрессора менее эффективен. Будет быстро ресурс компрессора снижаться, если постоянно компрессор "молотить" будет.
    Качество фильтрации пылесоса от компрессора оставляет желать лучшего.
    Строительный пылесос эффективнее в разы. :um:
  14. Redzi
    Redzi
    Redzi
    Всем доброго дня посоветуйте пожалуйста хороший строительный пылесос, стал серьезно заниматься электромонтажными работами, (штробление/ сверление подрозетников) дрель использую Milwaukee dd-2 160 xe бюджет гибкий хотел бы 2 модели на выбор
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    Стандартный вопрос - какой именно бюджет выделяется?
    Во вам разноцветные, можно найти даже с цветом и надписью
    promyshlennyj-pylesos-metabo-asa-25-l-pc-602014000-2018-07-01-01-08-10-4-5b37ff4a4c52a.jpg
    Если можете себе позволить - посмотрите типа STARMIX iPulse L-1635 Basic. Это просто пример по характеристикам.
