Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на самом деле очень слабенький 150 ватт движочек, намного слабее деволта 582, там уже 300ват
    если нужен акб то мощность его должны быть не меньше 300ватт, идеально безщеточный двигатель от 200вт
    копите на макиту 750 :) 200ватт безщеточный
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    нужен для электромонтажных работ, прибрать, обеспылить, немного бурение-долбление и совсем немного работы болгаркой если припрёт. Нужен нечасто, но иногда как без рук если недоступно 220 и большого собрата не запустишь
    @Veseloff, @Aant78, девалт 582 вроде от сети может работать? Про гибридные Макиты знаю что от 220В они намного мощнее, а тут как?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно, где-то возможно и пригодиться...
    Но не надейтесь сильно на такой пылесос .
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    От сети да, мощность от сети у него такая же как от свежей батареи, блок питания просто выдает всегда 20в
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    582 уже не продается, есть почти тоже самое DVC584, но про него пишут что от сети он работает хуже чем от батареи. Ну не судьба похоже с деволтом :aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уф...
    Есть одно видео на ютубе про этот пылесос. Не знаю что там у человека, брак или пленку с фильтра не снял, не знаю. Но ругается сильно. У меня отлично работает пылесос и от акб и от сети. Разницы в тяге не заметил от слова совсем. Нужно просто понимать его возможности.
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день. Кто-нибудь уже сталкивался с пыликами от Интерскола? Вроде как клон Flexa
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в видео пылесос 584 да там или брак или мусор в шланге просто, на выдув он не проверял же
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже 584 й. Мешок от какого то Зубра маленький с пружиной. Все патрубок для мешка забываю переделать, но он и так не слетает.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем макита круче деволта? По работе одинаковы. Думаю выбрал бы то, какой инструмент имею аккумуляторный.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Макита без переделок просто на бошах акб работает даже :) ну и деволт акб можно сделать легко
    Просто с безщеточным двигателем время работы у макиты побольше
    Девольт 584 5ач - 18минут
    макита 750 5ач - 30/60мин
    плюс у макиты чуть больше скорость потока 1600 л/мин и 954 л/мин соответственно
    по смотрел видео дополню
    макита тоже работает от батареи 14,4в и может от сети работать но нужен адаптер за 3тыс
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет скорости потока не ошибаетесь? Насколько помню, разница там минимальная. Да и монетки деволт подобрал бодрее. Там просто в данных производительностью и обьемом воздушного потока играются. По обьему они практически одинаковы. 1600 и 1590 л/мин.
    Бесщеточный может, ну максимум на 30 процентов время работы добавить, но никак не в 2 раза. Лукавит макита.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На 40 процентов в данном случае меньше работает деволт чем макита если посчитать, разница может объясняться не только самим безщеточным двигателем, но и кпд турбинки
    не совсем
    DVC750L Cordless Portable Vacuum Cleaner:
    • Max Air FlowHigh / Normal: 1.6 / 1.3 m³/min
    • Max Sealed SuctionHigh / Normal: 6.7 / 4.2 kPa
    • Suction Power High / Normal: 50 / 25 W (Мощность всасывания)
    Пылесос DEWALT DCV584L:
    • Потребляемая мощность 300 Вт
    • Макс. поток воздуха 954 л/мин = 0,954m³/min
    • Ёмкость бака 7.5 л
    • Отрицательное давление 70мбар = 7 kPa
    • Вес 4.8 кг
    но проверим паспорт:
    31 CFM это 0,877 m³/min еще что то хуже
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то оно так, но без испытаний с приборами это все писанина. Тем более для аккумуляторного инструмента. На днях мне доказывали, что болгарка аккумуляторная мощностью 2.3 квт:close: работает от одного аккумулятора черт знает сколько на профработах. Здесь тоже, емкость одна у акб, вольтаж один, габариты турбинки одинаковые. При такой разнице в производительности еще и время работы в 2 раза больше от акб. Прямо нанотехнологии. Не хочу ничего плохого сказать про макиту, но прямо как Станиславский хочется сказать~не верю. :)]
    А обьем воздуха важен для таких пыликов? Или разряжение важнее? У стружкоотсосов обьем то воздуха огого, а в 20 сантиметрах, в отличии от пылесосов, уже ничего не пылесосит.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да в девалте и маките есть лаборатории для сертификации инструмента со всеми необходимыми лабораторными испытаниями в соответствии с EN60335-2-69
    все важно, поэтому и привел все данные выше, можно сравнить :)
    турбинки проверил вообще разные размеры :)
    не в 2 раза, а на 40 процентов только
    не сама ушм на 2,3квт, а соответствует сетевому проводному с мощность 1700ватт, я все вижу :)
