Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:
    Но не всем нравится двойной корпус, емкость бака и цена расходников.
  2. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Да это минус метабо (стармикса), стоимость расходников. Бош в плане расходников доступнее
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Это он и есть, только в другой одёжке
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поэтому нужно думать- потяните эти расходы?
    При работах по дереву может не подойти. Недавно про это обсуждали. Стружка забивает шланги и емкость бака небольшая.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    бочка с циклоном облегчает жизнь. Если большой обьем. А так, например, шлифовал целую беседку 8м на 5 сосна брус и доски. матабо аса25л - мне 2ух мешков хватило. Еще и шланг для шлифовалки удлинил штатный на 1,5метра. Сетевого шнура почти не хватало у шлифовалки - там 5 метров.
    квадратный и мощнее. мотор 1400 вт это уже другой обьем воздуха. Более производительный:super:
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я такой же, только с пластиковым баком взял
    прикупил на Валберис многоразовый мешок и фильтр
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый вечер! Понравился по обзорам и цене пылесос Husqvarna WDC 220, но никак не пойму, по расходникам не дороговат лион по сравнению с близнецами? Может кто эксплуатирует такой уже, где и какие мешки и фильтра брать лучше?
    Или может лучше посмотреть на его родственника NILFISK AERO 20-01?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всë братики- клоники.
    Писали про них не раз и показывали в теме не раз.
    Всё они от нилфиска.
    Про их расходники я писал. Да и другие тоже. Декстровские мешки использую как наиболее подходящие.
    По поводу выбора- из братиков берите тот что дешевле- название и цвет не имеет значение.
    По возможности, если бюджет позволит, модель с более большими цифрами- у них комплектация лучше.
    Вы посмотрите в теме про них.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Есть ли смысл, при подборе по параметрам, смотреть на класс убираемой пыли?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас особые требования к сбору мусора и пыли и особая пыль?
    Чем выше класс- тем дороже- фильтры то другие.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Нет никаких особых требований. Мне он нужен для хозяйства: пыль в котельной, зола, песок, крупный мусор, который жалко убирать домашним пылесосом. Просто если потом покупать не оригинальные фильтра, вряд ли они будут соответствовать нужному классу.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё стандартно.
    Вот про это нужно по внимательнее - горячее нельзя. https://www.forumhouse.ru/threads/427801/#post-20385807
    Это запросто.
    Верно подметили. :):super:
    Значит берете оригинал - если бюджет позволяет.
    Люди могут по 10-20 мешков в день наполнять при ремонтах или стройках - тут суммы на мешки набегают приличные- поэтому используют неоригинал и циклон с промежуточной емкостью.https://www.forumhouse.ru/threads/333228/
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Про "10-20 мешков наполнять' тут громко сказано. Поскольку при сборе строительного мусора пыль очень быстро оседает на стенках мешка, и, падение тяги растет лавинообразно. Трудно сказать сколько процентов от объема мешка, но на глазок 3...5 литров пылеватого строительного мусора забивают поры до степени неэффективности работы пылесоса.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот кстати мой опыт по максимальному заполнению мешков.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и напомню про сгоревший двигатель у пылесоса. Работа его в тот день была интенсивная, постоянная- выключался только на замену мешка.
