Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вообще существуют спец приставка для золы - фирмы борт. Металлическая и к любому пылесоса.
    Дело в том что зола долго тухнет и есть риск возгорания мешка или оплавления его. Металл корпус и сетчатый фильтр помогает убрать все безопасно!
    Неоригинальные фильтра не хуже оригиналов. У меня метабо аса 25л, мешки использую какие подходят. Такое ощущение что их на одном заводе делают:aga: Главное чтобы горловина мешка плотно держалась.
  3. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Керхер WD5 работает в доме почти год, убирал мусор после строителей (которые его хвалили). Важно дождаться распродажи мешков неоригинальных чтобы не вылететь в трубу.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Когда искал неоригинал мотор на пылесос декстер на Али.
    Нашел такую инфу по моторам: Время непрерывной работы мотора 4 часа. Далее отдых!
    Мотор был аналог нильфиска.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в теме про фильтры - от сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/25914075/ и дальше .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По заполнению мешков мусором и пылью - не все просто и однозначно. :)
    Например-
    - можно использовать мешки меньшего размера и тогда они полностью расправляются в свободном пространстве бака и соответственно максимально полностью заполняются мусором,
    - можно использовать мешки более большие по объему, соответственно они не могут полностью расправиться в свободном объеме бака и их не заполните полностью,
    - мешки более большого размера работают дольше, так как фильтрующая поверхность у них больше,
    - строительный мусор и пыль может быть разного вида и состава,
    - есть строительный мусор который может заполнить мешок максимально плотно и много и тяга при этом сильно не падает,
    - есть мельчайшая пыль (да еще после циклона) - которая, в очень небольшом количестве, забивает все поры в мешке и тяга падает. Эта малое количество может быть грамм 100- то есть мешок при этом пустой,
    - есть исключительно абразивная и проникающая пыль - которая проходит через мешок и осаждается на фильтре, что заметно по цвету,
    И конечно учитывайте конструкцию пылесоса, его бака, расположение мешка, расположение горловины- патрубка для мешка и т. д.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    (Метабо) выбираю мешки (практически исключительно) по диаметру обрезиненного отв в мешке, ну и цене.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот кстати по мешкам https://www.forumhouse.ru/threads/471824/page-147#post-29189736
    И размеры хорошо видны https://www.forumhouse.ru/posts/29189736/
    И заполнение https://www.forumhouse.ru/posts/29190769/
    И по диаметру отверстий в мешках https://www.forumhouse.ru/posts/29205132/
    И по синхропуску инструмента можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/88320/page-153
    ... много что на форуму уже обсуждали. :)
  9. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Доброго вечору!
    А что сейчас из недорогого и приличного купить можно для подключения к торцовке/шлифовалке/лобзику?
    Декстер только лишь?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Хочу взять пылесос чисто под золу, сажу и шлак, сколько уборок они обычно держатся на одном фильтре?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего- да. И то лучше на 1,5 кВт. и на 30 л. который. Да и он уже не так дёшев ..
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/178236/ ?
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Да вроде меньше 7000
    Есть еще похожий Аэрус
    Вот большой Декстер уже значительно дороже...
    Ближайший Нилфиск дороже почти в три раза Декстера на 30л. Не уверен, что оно того стоит.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Так ли уж лобзик требует пылесоса?
  15. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Основное, конечно, торцовка и шлифмашинка ленточная.
    Лобзик при использовании в жилом помещении пылит неприятно тоже...
