Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, есть на озоне. Может и на вайлдберизе.
    Но с бумажными поосторожнее- могут рваться.
  2. simenzz
    simenzz
    simenzz
    А модели\артикулы можете подсказать? Я знаю что на озоне есть, но какие конкретно для этой модели неплохие?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бумажные не покупал. У меня часто строительный мусор и много- бумажные могут порваться (на работе было такое не раз).
    А не бумажные, белые, показывал в теме не так давно. Артикул их не знаю, их всего три разновидности, отличаются по объëму,(18, 20 и 30 литров) всё три можно брать.
    Думаю что и бумажные на патрубок в баке пылесоса подойдут плотно.
    Берите с большим объëмом- например на 30 литров. Например-DXS99PN 30 л 4 шт в упаковке.
    Как уже писал- для пробы возьмите одну упаковку.
  4. simenzz
    simenzz
    simenzz
    Разве мешок на 30л подойдет для metabo asa 25, он 20 литровый.
    Тут много влалельцев или этой модели или его "братьев", покидайте пожалуйста артикулы бумажных мешков которые использовали с ним
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Конечно подойдет. Большому мешку не обязательно раздуваться на максимум своих размеров. Он в любом случае принимает объем камеры мусоросборника.
    При этом, эффективная площадь поверхности у больших мешков больше и они дольше забиваются мелкодисперсной пылью, чем мешки меньшего обьема.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    25-и литровый. :)
    Из описания -
    Объем резервуара:
    25 л
    И его братики - клоники. :)
    • promyshlennyj-pylesos-metabo-asa-25-l-pc-602014000-2018-07-01-01-08-10-4-5b37ff4a4c52a (1).jpg
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если материал полиэстр. то можно, но очень аккуратно.
    У меня Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact с 2010 года
    Фильтры промывались х. з. сколько раз.
    Мешки использовал только для шлифовки по дереву.
    Остальное без мешков, штроба, газобетон, уборка и т. п.
    заброс пыли в мотор есть, но небольшой.
    Воду можно собирать с 2,5 метров. Был экстремальный опыт.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    + AEG AP2-200 не хватает :hello:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не сильно заморачивайтесь с артикулами.
    И особенно бумажными мешками- их люди не так часто используют- по причине того что они бумажные.
    Понятно что по первости приобретения пылесоса у человека возникает желание использовать всё прям идеально подходящее. :)]:aga:
    Но потом эйфория проходит - и человек начинает более практично смотреть на пылесос - что на патрубок в баке туго налезло- то и хорошо.
    А то что не налезло - быстренько патрубок переделал - и опять хорошо. Я вообще предлагал сменные патрубки и универсальное крепление мешков сделать.
    Люди и москвичевские и другие фильтры ставят и патрубки переделывают и мешки переделывают и ашановскеие сумки вместо мешков используют и т. д. Свой пылесос - что человеку нужно то он и делает.
    Не нужно стесняться и делать из пылесоса святую, неприкосновенную корову. :)]
    Я в теме и про трубки показывал из серой ПВХа трубы - чего за оригиналом гоняться - бери дешевые трубы ПВХа и используй - сломалась -не жалко, стоит копейки и везде есть. Да и патрубков полно.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    реальный объем до нижнего края фильтра.
    А клоников я не люблю, потому что в большинстве обрезанные комплектации.
    Bosch GAS 25 с одним бумажным фильтром яркий пример кроилова
    Единственно, кто сделал улучшение оригинала -metabo
    У них был адаптер на пылесос под ящики. Удобно для шлифинструмента. Все рядом и ездит само.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так. Если большой мешок, и длинный в стороны, вокруг фильтра - то заполняется и по краям вокруг фильтра.
    Но разумеется заполнить мешок полностью невозможно.
    Это всё недавно обсуждали. :|:
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Мешки синтетические подходящие под пылесос Метабо Аса 25л и его клонов,
    беру упаковку по 5 шт, так выгоднее.
    1. Декстер в зеленом магазине
    2. СМП-36Г, до 36 л, 5 шт. Калибр 00000067215
    3. OZONE MXT-3041/5
    4. 5 шт. (36 л) Gigant KS 30/5 - красный магазин.
    Все проверял, кроме декстер мешков. Качество примерно одинаковое. Заполняю мешки на 2/3 и после выкидываю.
    Если тяга сильно падает то менять мешок надо.
    Как и выше писали, главное чтобы горловина мешка плотно садилась на посадочное в баке пылесоса и не слетало.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. simenzz
    simenzz
    simenzz
    Спасибо большое за модели\артикулы! хочу пояснить, чего я так бумажные хочу. Я упоминал что первая работа моему пылику предстоит - обеспылить от остатков мелкой гипсовой пыли черновую стяжку, а я не раз встречал в этой ветке упоминания, что именно бумажные мешки лучше для такой пыли, что они меньше ее пропускают
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. В пылесосе еще присутствует фильтр.
    Который задерживает прошедшую через мешок пыль. Да, существует пыль которая проходит через мешки.
    2. Да, бумажные мешки могут меньше пропускать пыль - но при этом поры в них быстрее забиваются пылью. Значит мешки будете чаще менять.
