Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На Авито Starmix и аналоги, Karcher (Bosch), на Starmix фильтры дороже
  2. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Добрый день. К примеру, произошла утечка в доме. Что бы с тряпками на лазить по полу, а собрать пыле или если можно так назвать водососом.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! А как вы эту жижу сливать планируете? Если к примеру в отверстие в полу, то можно брать и 50 литровый. А если требуется поднимать и переворачивать бак, то 20-25 литров. И не потому, что сил не хватит, а просто возможна деформация бака пока его ворочаете. Я к примеру собирал воду так: черпал её совком и переливал в свободные вёдра-тазики, так чуточку быстрее. Свободной посуды обычно много и не нужно сразу всё выливать. И пока один черпает, другой собирает пыле-водососом (20 л). Однако судя по вашим вопросам вам требуется уборка после мойки автомобиля или чего то подобного. Тут уже нужно обращать внимание на повышенный ресурс двигателя и приличную силу всасывания.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Использовал для сбора воды с фундамента гаража керхер 3300
    клапан при наполнении срабатывает всегда
  5. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Добрый день. Посоветовали Metabo ASR 25L SC 1400 Вт .
  6. Vasya29
    Vasya29
    Vasya29
    Вот еще вариант нашел, как уберечь фильтр пылесоса, может кому полезно будет
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня один раз не сработал и моторы хватанули воды, так что она пошла фонтаном через выдув. Правда пылесос это пережил и после этого случая уже два гора работает без замечаний
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У этих пылесосов отдельно охлаждение двигателя, поэтому вода не попадет в двигатель
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Напишу свой отзыв. В августе 2018 года озадачился выбором строительного пылесоса. Решил приобрести свой собственный, поскольку многое планирую в доме делать самостоятельно. Много читал, размышлял и в конце концов задушив жабу, купил Starmix 1635 TOP.
    На рынке приобрел неоригинальные мешки.
    В дополнение к пылесосу купил циклонный фильтр китайского производства с ведром на 50 литров.
    Испытать все решил на шлифовке бетонной стены в подвальной котельной. В качестве шлифовального аппарата использовал болгарку интерскол 125 мм с насадкой ДИОЛД
    При использовании насадки, циклонного фильтра и пылесоса можно работать без дыхательной маски, но лучше все же не пренебрегать ей. Практически вся мелкая пыль осаждается в циклоне, в мешок долетает на вскидку не более 1-2%.
    После шлифования делал косые насечки на бетоне используя другую насадку Диолд
    Работать с пылесосом одно удовольствие! Пыли в помещении нет. Но есть некоторые замечания к насадкам:
    1. Защитный кожух для шлифования не подходит к Интерсколовской болгарке 125 мм. Фланец редуктора великоват. Так как у меня болгарка именно для строительных работ, я просто подшлифовал фланец напильником.
    2. По мере износа алмазных сегментов чашки требуется сильнее прижимать насадку, чтоб продавить щетину и обеспечить касание сегментов с поверхностью шлифования. Либо подкладывать проставки под алмазную чашку.
    3. Насадка для штробления не полностью улавливает пыль. Немного сифонит через щели. Лечится это дело просто - использует малярный скотч, которым закрывает все щели. В итоге пыль максимально удаляется из зоны резки.
    Что касается циклонного фильтра, то штука очень полезная, и как тут было замечено, с ним может работать практически любой пылесос.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Пробовал покупать вот такие мешки, неоригинальные. Непонравились, т. к. пропускают мелкую пыль и при наполнении ближе к 50% лопаются в нутри пылесоса. 1375137.jpg
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто брать надо на размер больше :)
    к 32литрам беру на 50л
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Провел испытания купленным мешкам и шлангу (на фото).
    Пособирал строительный мусор -несколько ведер.
    Вопросов к мешкам и шлангу нет.
    Но всё таки больше понравились дексторовские мешки-у них диаметр ответстия меньше-сидят на патрубке очень плотно. Даже меньшего размера, чем родные, мешки никуда не сползают с патрубка.
    Так что лучше выбирать мешки с меньшим диаметром отверстия.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    :super: Вот только зачем вам это?
    Вся прелесть этого пылика в том, что он прекрасно обходится и без мешков, и тем более без циклона. Собрать жидкость или разлившуюся канализацию, тут без вопросов. А с пылью вы жизнь фильтрам сильно не продлите. Трение при работающей авто очистке пагубно сказывается на уплотнителях и через них неизбежно начинает "сифонить", естественное старение материалов также имеет место быть. На стройках фильтра служат примерно два года, причём за ними никто не ухаживает. У вас крутой пылик который не требуется дорабатывать, просто наслаждайтесь его работой.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Отшельник2, приветствую!
    Посоветуйте! В чем тут дело?
    Вчера был в деревне, проверил свой пылесос, не тянет и, соответственно, не работает автоочитстка, вернее срабатывает всего 1 раз (еле-еле) при снятом шланге и закрытия рукой отверстия для присоединения шланга.
    Предыстория: сначала не давал компрессию фильтр Filtero, заменил на фирменный, привез в город, разобрал весь пылесос, вычистил (дома, вроде как тянул и очистка работала, но не так сильно (не так громко), как раньше, но все-таки срабатывала при выключении), зимой было напряжение 140В, думал, что из-за него. Теперь напряжение нормальное (210В), но тяга слабая, очистка не срабатывает и при выключении тоже.
    Пылесос Bosch GAS35M. Ему всего третий год пошел!
    Собрался везти в сервис! (
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро! Попробуйте для начала снять фильтр и запустить пылик без него, также проверьте все уплотнители на предмет постороннего подсоса. По клапану см видео. Я с этим пыликом дела не имел и могу только предполагать.
