Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    пробуйте бумажные. Потом обязательно расскажите как у вас получилось. :)
    Очень желательно сделать предфильтр на катридж, на случай если мешок бумажный порвется, Основной фильтр катридж не загрязнится. ;)
    Я лично вот так делаю. Из мешка режу на 2 части. И креплю изолентой. Сила всасывания вроде не страдает от этого.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29160703/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для этого нужно упаковку мешков небумажных купить. :) Хотя может и одну штуку можно купить.
    Некоторые веревочкой привязывают. :)
  3. simenzz
    simenzz
    simenzz
    да я бы попробовал, но я вообще не могу на этот пылик найти НИКАКИХ бумажных (вертикальных, для этого пылесоса). Пробовал искать на озоне, вайлдбериз. Может не так ищу... Предфильтр сделаю, спасибо за совет. Где б еще бумажные мешки найти
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему для этого пылесоса и его братиков нет оригинальных бумажных мешков.
    Хотя ошибся - встречаются. :|:
    На озоне Код товара: 598036813
    Мешки бумажные 5 шт для пылесоса NILFISK ALTO AERO 26-01 PC X
    1 854 ₽
    .. есть и другие
    Мешки бумажные 5 шт для пылесоса NILFISK ALTO AERO 21-01
    Мешки бумажные 5 шт для пылесоса NILFISK ALTO AERO 20-21
    Мешки бумажные 5 шт для пылесоса NILFISK ALTO AERO 20-01
    и т д. для других моделей.
  5. simenzz
    simenzz
    simenzz
    цена конечно капец... Хотелось бы подобрать какие-то пусть не оригинальные и супер-брендовые, а просто бумажные и подходящие к этому пылику, форм-фактором (вертикальные) и объемом
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С бумажными не так всë просто- от них и прочность требуется по их объëму и фильтрация - а материал то бумага.
    Если очень хочется бумажные -
    как вариант - искать подходящие по форме и цене и сделать под них крепление на патрубок- если отверстие не подойдёт.
    Но какие будут по прочности неоригинал- только проверять работой.
    У нас есть обычный бытовой пылесос- он рвёт любые бумажные мешки - использовать в нём можно только не бумажные.
    Поэтому как будет работать более дешёвый бумажный неоригинал неизвестно.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    да берите синтетические. Не мучайтесь. Ну забьется чуть быстрее мешок. Мешок в мусор и все.
    вот нашел Aceline A2DC059 ценник вкусный. Не думаю что бумажные дороже.
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Подскажите пожалуйста где можно купить шланг с рукояткой или какая замена подойдет на пылесос Nilfisk BUDDY II 18L T 18451134?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте, в отверстие для шланга, в баке пылесоса, как подходит серая ПВХа труба 50 мм?
    Скорее всего подходит - тогда вариант - кусок трубы в пылесос, в трубу подходящий шланг (продаются разной длины) в шланг- ПВХ трубы как рукоятки. Просто, не дорого и всё доступно.
    В теме я это показывал. :|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24236174/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24332416/
  10. simenzz
    simenzz
    simenzz
    Ребята всех с Новым Годом и большое спасибо за советы! Насчет мешков к своему metabo asa 25L определился. Но думаю его дальше использовать и как обычный пылесос, для уборки квартиры. Его в таком случае можно без мешков использовать? Например просто одев чехол-фильтр на основной патронный, да? Или все равно использовать с мешками надо?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Можно и без мешка. Но с мешком удобнее. Для бытовых целей мешок может служить несколько месяцев. Какой смысл на этом экономить?
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Для домашнего использования. Используйте мешки обязательно. У строй пылесоса нет ХЕПА фильтра, и мелкая пыль может выдуваться. Я лично бы использовал с мешком. И чище и очищать бак не надо.
    И любой песок собирать легко. Мешок выкинул и все.
    Для бытовых целей, подобрать мешок с подобной горловиной, но меньше размера и дешевле (но это как повезет, цены на мешки не понятно как формируются :aga: и объём мелкий может стоить так же как и большой).
    У меня есть бытовой филипс на 2 квт с мешками - мешка на 2-3 месяца хватает. Мешок там литра 3-4 Купил упаковку тканевых мешков и их хватает на больше года.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте для уборки квартиры. Главное что бы на его выхлоп аллергии не было.
    Я использовал (да и другие используют),
    отлично использовать- удобно. Удобнее многих обычных бытовых использовать.
    Но женская половина не редко не очень хорошо воспринимает такой пылесос для уборки- им бы всë по мельче и по гламурнее.
    Обязательно используйте с мешками!
    Можете использовать минимального объëма мешки- для уборки квартиры даже лучше. Да и стоят дешевле. Главное что бы на патрубке бака хорошо держались.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это как повезет, одна знакомая когда увидела мой строительный в работе, захотела такой же в свой дом:aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë правильно! Видно она понимает ! :):super:
    Увы но не всё такие. :( Часто происходит по другому.
    Строительный пылесос имеет длинее шланг, иногда и больше в диаметре, более длинный провод. Он более устойчив и удобнее при перемещении за счёт своих габаритов и высоты (у меня два разных по высоте строительных пылесоса - более высокий более удобный), шланг подключается к баку более удобно, легче сосёт за счёт большей фильтрующей плоскости мешка, имеет отдельный обдув мотора- соответственно работает намного больше. И конечно мешок больше- например имеющие животных это оценят.
