Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему выбрали именно эту модель?
    Какие ждёте насадки? Может автомагазины вам помогут (я писал про https://www.forumhouse.ru/posts/24340590/).
    По моему такие же как у синего- посмотрите я писал и показывал неоригинал.
    Колхоз лучше чем оригинал по мешкам тоже показывал немного раньше.
    Это так и есть - тоже это обсуждали. :)
    Именно так и есть - по моему у производителя как и написано.
    Будет. :):super:
    Я синим сейчас пользуюсь и радуюсь.
    А не включайте переключатель в это положение - если это вас смущает.
    Отлично решена - три положения - выключен, работа без инструмента, и с одновременно с инструментом- всё как положено.
    Если что и воду может собрать. :)
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Цели- ремонт квартиры и стройка. Прикинул, что достаточно мусор выше L, вряд ли мне грозит.
    Цена- выше 13505 (кому надо скажу где за 12 тыщ есть, но гарантия 3 года, а не 6) я никак не тянул. И эта сумма для меня очень тяжелая.
    Розетка для инструмента и она до 2.6 кВт.
    Отзывы.
    Гарантия 6 лет.
    На 125 УШМ. От пыли. Для шлифовки и штробления. Выбрал Диолд. Позже куплю и для сверления.
    Нилфиск? Спасибо. Поищу.
    Я имел ввиду, что у некоторых моделей (в том числе гораздо дешевле) в режиме работы с инструментом- после того как выключил инструмент, пылесос еще работает неск. секунд.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мешки декстер, фильтры фильтеро (но некоторым они не нравятся). На фото. Оригинал дороже.
    Да, это таймер, в вашей модели этого нет (как и у подобных братиков)- цена накладывает отпечаток.
    Но ничего страшного- чуть поработали на холостом ходу инструментом и выключили.
    может так поизобретать https://www.forumhouse.ru/posts/24341767/
    И вообще спец переходники не обязательно искать (иногда трудно найти и дорого) - пошли в магазин прям с инструментом и подобрали нужный патрубок. :) Или комбинацию из нескольких.
    Фото покажите? И коробку - интересует как производитель обзывает пылесос на упаковке (например бытовой, хозяйственный, строительный), мощность, комплектация и т. д.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите как располагается мешок внутри бака, берите мешки побольше объемом.
    Так они лежат по свободнее, больше фильтрирующая поверхность (площадь), заполняются лучше, не слетают с патрубка (такое тоже может быть).
  5. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    Читаю весь день эту тему, и в основном обсуждаются модели выше 10т.р., иногда можно увидеть в теме керхер вд3 и...все пожалуй. Подскажите какой пылесос взять, бюджет до 10т,р, задачи и пожелания:
    1) пережить 2 ремонта квартир (надежность), чтоб не сдох на второй квартире, а можно было бы еще и продать как вариант, или в гараж отцу отдать
    2) сбор мелкой древесной пыли после резки фанеры, цемента (пыли), штукатурки (то что из мешков сыпется при замешивании)
    3) сбор пыли после шлефовки стен шпаклеванной витонитом лр+ (полимерная)
    4) не высокая стоимость расходников и доступность
    5) пыль после работы с перфоратором
    какие модели доступны в магазинах:
    1) KARCHER WD 3 Premium *EU-I (в наличии)
    2) Nilfisk AERO 21-01 PC (доставка 3 дня)
    3) ЗУБР ПУ-20-1400 М3 (в наличии)
    4) Bosch AdvancedVac 20 (доставка 3 дн)
    5) PIT PVC30-C Premium (в наличии)
    6) Einhell TH-VC 1820 S, 1250 Вт, 20 л (в наличии)
    может какие нибудь еще подскажете? живу в мухосранске (Салават), выбор не велик
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждали модели и меньше 10 т. р.
    В принципе можете взять и Керхер, Нилфиск, Бош...выдержат ваши требования, разумеется если пользоваться будете правильно.
    По расходникам смотрите что можете купить на местности (или заказать с инетмагазина) по дешевле.
    Про некоторые моменты я писал.
  7. shandorkar
    shandorkar
    shandorkar
    длина шланга не так важна, подвигаю пылесос, не сломаюсь. если из Керхер, Нилфиск, Бош, разницы тогда никакой? расходники заказываются в инете, но на керхер в наличии в магазине. розетка на пылесосе не важна. тогда что из этого всего надежней? так получается дешевле всего керхер (если забить на длину шланга и на розетку)...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С коротким шлангом очень неудобно работать. Нужны вам неудобства в работе сразу? И подвигания пылесоса:) могут не компенсировать эти неудобства.
    Я сравнивал в работе с разной длиной шланга.
    Так же ещё один ньюанс (не маловажный)-чем длинее шланг, тем пылесос дальше от зоны загрязнения-а это хорошо сказывается на его дальнейшей (длительной) работе.
    Расходники вы можете купить в инете конечно- а цены сравнивали?
    И возможно ли использование более дешевого неоригинала? Купить не очень дорогой пылесос и потом можно переживать из-за дороговизны расходников.
    Насчет надежности -ломается всё.
    Горят моторы, ломаются колёса, корпуса баков, ручки, крепление шлангов, сетевые провода, застёжки баков и т. д.
    Даже очень дорогие модели, с не интенсивной эксплуатацией ломаются.
    И от обращения с техникой многое зависит.
    Поэтому сказать что надежнее в этом бюджете трудно. :)
    Выбирайте уже по мелким ньюансам -что лучше.
    Ну и кое- что написано ранее:)- про баки, объёмы, крепление шлангов, их длину, форму корпусов и т д.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Отправная точка для сравнения, это мешок который в комплекте?
    Он нормальный?
    20191023_221423.jpg 20191023_220751.jpg 20191023_220930.jpg 20191023_221305.jpg
    "Экстрактор" его называют)
    А на офф. сайте это "Система пылеудаления", не пылесос. И сделано для "Уборка сухого и влажного строительного мусора".
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не обязательно. :) Можно и по больше объёмом. Не ограничивайте замену только оригиналом и одним типоразмером.
    Думаю вполне, но посмотрите как держится на патрубке.
    Как я уже писал раньше, мне, у синего, больше понравились не оригинальные мешки- они и сидят на патрубке плотнее (очень плотно), держаться лучше и стоят дешевле и найти проще как оказалось.
    Очень интересно написано.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Джипер,
    Фильтеро нашел где за 800.
    А Декстер не подскажете где поискать?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только в леруа мерлен.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В Леруа - Мерлен.
    Мешки данного производителя по диаметру отверстия мне не очень понравились. Подбор на сайте осуществляется по диаметру оригинала - а он (оригинал) слабовато держится на патрубке.
    Поэтому выбирайте с диаметром отверстия чуть меньше чем оригинал - резиновая манжета в горловине мешка позволяет использовать с меньшим диаметром. Они и сидят плотнее.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на сравнение мешков.
    На форму мешка, на форму отверстия (например имеющиеся три небольшие выступы плохо держаться за проточку на патрубке).,на диаметр (из-за небольшой проточки -разница в миллиметры даёт большую тугую посадку) и на то как располагается, из за формы, мешок в баке- не оригинал, на мой взгляд лучше занимает объём.
    И немного инструкции.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Джипер, а можно одноразовому мешку подарить еще одну жизнь? А не одну? Кто какие хитрости придумал?
    У меня она, если не изменяет память (щас на работе, не дома), на одном листе, если не ошибаюсь. У всех так?
