Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я молнию вшил в мешок. Просто вытряхаю.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дарить одноразовому мешку еще одну жизнь не стоит- он на это не рассчитан. Я немного раньше вскрывал одноразовый мешок, там три слоя -как не тряси или чисти-всё равно до первоначального состояния не прочистишь. Значит работать пылесос будет хуже.
    Хотя некоторые используют одноразовые по многу раз делая открываемое дно у него.
    Но многое зависит от мусора- есть который забивает сильно поры в мешке, есть более крупный и не липкий.
    А инструкция толстенная, куча языков.
    Обратил внимание на обозначение по фильтрации- у некоторых братиков просто делают наклейку на баке снаружи, у других это обозначено в инструкции- а люди считают (и часто это преподноситься как лучшее) что фильтрация разная. :)
    При этом фильтры и мешки одинаковые:aga:.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ок.
    Еще кто что придумал?
    А если не молнию, а тоже разрезать внизу и как-то пережимать... Я видел у некоторых бытовых пылесосов так реализовано.
    Я имел ввиду фильтр.
    Вчера кстати первый раз пробовал. Пылесосил после того как шпателе дозачистил огрехи после заливки полов.
    Результат- просто еще раз убедился что это обычный пылесос. Просто специальный. Даже немного привыкать нужно.
    Сначала убедился что он не ураган. Думал, что он будет "рвать и метать" все на своем пути, ан нет. Показалось что даже слабо всасывает. Снял обе щетки с большой насадки. Думал лучше будет. А там колесики- только хуже стало от того что щели стали открытыми. Поставил назад. Ну чего, собрал вроде все.
    Дальше буду пробовать с насадками как работает.
    565920442_w640_h640_nasadka-ushm-shtroborez.jpg 4510a87c98c122562ef0058412f95e8c.jpg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снизу неудобно. Сбоку делаю на всех мешках. У меня пылесосов много. :)Но и мусор, это опилки .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про мешок- куча вариантов. Начиная от канцелярских зажимов, липучки -велкро и заканчивая более специальными из спецпрофиля или трубки. Всё на любителя или по возможности.
    Про пылесос- это бытовой пылесос, просто в таком оформлении и рассчитаный на более длительную работу (охлаждение двигателя сделано специально отдельно), ничего сверх и супер от него ждать не нужно-об этом писалось ранее. :)
    Это ложный миф который бытует давно.
    А насчёт рвать и метать - это тоже миф, что это должно быть обязательно. Куча примеров-когда это есть-но этим пользоваться невозможно.
    Всё должно быть в меру.
    Да и вы (и не только вы:)) смотрим когда покупаем пылесос с небольшой мощностью- супер всасывания от него ждать не нужно.
    Если избавиться от ложных мифов, реально смотреть на вещи -всё будет нормально. :)
    Может просто не привыкли, требуете не по его цене.
    Лично я пылесосом доволен, что первым, что вторым. Знал что выбирал.
    Использую его на ремонтах.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Так и делаю.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчёт насадок-попробуйте минимизировать лишний подсос воздуха через щели и неплотности прижима насадки к поверхности (начиная от специальных накладок и заканчивая несколькими слоями различного скоча).
    Так же можно немного уменьшить сечение шланга (например с помощью переходников).
    Ну и конечно новые мешки значительно увеличивают мощность
    всасывания. Через забитый очень мелкой пылью плохо всасывается воздух. Даже если при этом мешок может быть полупустым.
    Многое зависит от вида мусора - это тоже нужно учитывать. Где-то их нужно менять чаще, в другом случае хватит просто вытряхнуть мусор.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Новичок52, для шлифовального кожуха берите 115 диски, с ними намного меньше пылит чем со 125 мм
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо за совет, но учту пока только на будущее, т. к. купил пока 2 на 125.
    И если алмазная чашка "утопилась" полностью в кожухе, то "черепашка" за счет того что она крепится на специальный диск-опору, выступает из кожуха. А это значит он прижиматься к стене, не то что хорошо- вообще не будет.
    Но я понял: меньший диаметр дисков- чуть больше места под кожухом, а значит больше места для пыли и она не так сильно будет вылетать наружу; а тут ее глядишь и засосет поэффективнее.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Не только. За счёт того что всасываемый для охлаждения воздух будет содержать меньше пыли, то и её меньше будет в итоге летать в воздухе. Не у всех же пыликов есть фильтр на выходе. Я вообще специально крепил мешок на выдув, а потом просто второй шланг в окно вывел.
    В первую очередь - это снижение нагрузки на двигатель УШМ, меньше шансов спалить. А для чашек (черепашки) вообще необходима ушм на 1 200 Вт и выше.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще - при работе пылесоса в запылённом помещении- его выдув хорошо гоняет эту пыль по помещению. :) И даже выгоняет в другие помещения. :(
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Именно это я и имел ввиду :hndshk: :super:, только мысль сформулировал неправильно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это две части одной мысли. :):hndshk:
    И техника работы с пылесосом. :)
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я видел такое. Где второй шланг взяли? Оригинал?
    Ок. Под черепашкой я имел ввиду гибкий шлифовальный диск.
    Про чашки согласен. Вообще пишут что надо 1500вт. Со всем согласен. Но у меня 1300вт, и я не переусердствую- итак что-то масло из редуктора выступает, от обычной работы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шланг или купить отдельно подходящий (продаются и метрами и специально для пылесоса) можно и по инету (пришлют по почте) или от бытовых пылесосов (их продают очень недорого, отдают бесплатно, а то и просто можно найти:)).
    А переходник для шланга делается из трубы ПВХа от канализации (серая) 50 мм.
    Я выкладывал фото-хорошо к отверстию в баке подходит. :)
