Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У меня нет уплотнителя между крышкой (верхняя часть пылесоса) и контейнером (нижняя часть). Так у всех?
    И щетки на фото- у меня с колесиками...
    А так, всем спасибо за внимание. Все учту и попробую.
    И еще. Выбираю мешки. Нашел. Написано, что к АЕГ подойдет, но и что до 36 литров...
    А контейнер-то у меня 20л. Все ок?
    И еще один итог-то давайте подведем- все-таки мешки (какие-никакие) лучше использовать, чем работать только с одним фильтром, так?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про мешки я писал-я использую большие по размерам и объёму не оригинальные.
    Не обязательно искать что бы были такой же фирмы как пылесос или было написано что подходят к это же фирме.
    Часто их подбирают по размерам и объёму -выбирают индентичные, а вам нужно выбрать по горловине. Я чуть раньше показывал.
    Кстати, я использовал и меньшего объёма, ничего страшного, пользоваться вполне можно.
    Даже, при использовании меньшего объёма мешков, хотел сделать в бак подставочку:aga: под мешок, но оказалось что дексторовские и так хорошо держаться на патрубке.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Джипер, ок.
    А как фильтр мыть? Нет тонкостей?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как мыть я не скажу.
    Я ни разу не мыл. Лично, напишу так, :), считаю что это особой пользы не приносит.
    Шесть лет пользовался пылесосом (более начальной моделью) продувал раз или два фильтр (за шесть лет), но всегда с мешками использовал. Один и тот же фильтр за шесть лет.
    Но есть люди которые мешками не пользуются и фильтр моют -считают по другому чем я.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда для начала компрессором продую.
    Так и не понял. Какой щиток, который перед фильтром стоит?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, щиток который стоит перед цилиндрическим фильтром в баке, напротив патрубка.
    Или у вас такого щитка нет?
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Есть. Только изнутри патрубок сам выполнен в виде щитка. Из-за чего поток воздуха, попадая в контейнер, меняет свое направление под прямым углом. Соответственно и все камни, попадая внутрь, врезаются сначала в это препятствие.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может и в изгиб патрубка бьются, спасибо что заметили:super:.
    Наверное так и есть-уж больно звук ударов жесткий. Если через мешок-то мешок смягчил бы звук ударов.
    А щиток это уже видно когда без мешка защищать фильтр.
    А я посчитал что в щиток бьются камни:).
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    И не обсудили- не должно быть уплотнителя между основным корпусом и низом-контейнером?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    На разных пыликах по разному. Если производитель уверен в плотности посадки - подгонки деталей и в стабильности использованных материалов, могут и не ставить дополнительные уплотнения. На "Интерсколе"("Стармикс") резинок нет, а на двух других из моих есть.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У АЕГ нет. Вчера попросил продавцов в одном магазине показать, вот такой продается 4fc52d2d8d5a2904ae673a467cd32223.jpg . В нем, как и в моем, нет. Похож, да? И сделан тоже в Венгрии.
    Как советовали, поискал подсос воздуха. Нашел еле ощутимый подсос в соединениях где вращается шланг, тогда когда он перегибается. В соединении которое прищелкивается, но тоже чуть-чуть. Вот и набегает- тут немного, там чуть-чуть, можно подумать. Но я на это, все больше читая, про данный пылесос, больше работая, перестаю грешить:
    1. Не может пылесос с такой мощностью, быть "ураганом". А может и не должен.
    2. Бетонная пыль- это реально для него проблема. Забивается быстро. Но это не значит, что он перестает сосать, просто слабее. Но все равно работает, потому что сегодня собирал бетонную пыль после того как опускал (штробил болгаркой) розетки и выключатель в одной комнате. Т. е. сначала он "забил" себя во время работы со штроборезом, а потом, все собрал что налетело вокруг. И, ничего, все получилось, хоть это и была та самая вышеупомянутая пыль. И, да, пользовался очисткой.
    Итог:
    1. штудирую циклоны)
    2. о покупке именно этого не жалею, потому что купив какого-то из братиков, мог сэкономить разве что тыщу, а купить более крутой, не тянул в принципе- 13000, для меня уже катастрофа). Но уж очень хотелось)
    3. ищу для себя ответ, как правильнее работать- с фильтром без мешков, чистя его, или все таки разорятся на мешки, и все равно его чистить, но конечно реже)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему у синего тоже нет. :)
    Действительно встречал не у всех, видно -
    Через это многие прошли, и убедились на собственном опыте. Главное понять и разобраться. :)
    Тоже про них почитайте внимательно - они не панацея! А то тоже, в начале, возникают ненужные иллюзии. :aga::(
    У вас самый лучший выбор! :super:. Относитесь к этому так - и жизнь значительно наладиться.
    Добавлю про циклоны- даже с их использованием, мельчайшая пыль так же, как и без циклона, забивает поры в мешке.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    И фильтре. Но только это случиться несколько позже ;) @Новичок52, Пылик без доп. прибамбаса типа циклон = компактность и мобильность, вариант для тех кто много передвигается на большие расстояния или когда места для размещения доп. оборудования нет, или очень мало. Ну или для стружки и крупных опилок, но тут уже свои нюансы. В вашем случае приставка циклон сильно облегчит работу, в том плане, что менять мешки и чистить фильтр будете реже.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Приехал и ко мне пылик. Я доволен как слон. фото на фоне чистых полов.
    Всем спасибо за помощь при выборе
    У моего нет резинки
    Я вообще не заметил, чтобы он работал с мелкой пылью. Крупную собирает в ведро, а мелкая все равно летит в пылесос. Я уже даже воды налил в ведро - не осаживается она в циклоне. Возможно надо поэксперементировать с силой всасывания. Но у меня был пылик без регулировки.
    До вчерашнего дня использовал бытовой ЛиЖи и циклон - 2 минуты работы и срабатывают оптические датчики пожара)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/347212/ рассматривали различные варианты борьбы с мелкой пылью. Может быть что-то подходящее и для себя там найдёте.
