Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, уже видел это видео, но у меня вопрос в том, чтобы очистка срабатывала автоматически.
    По поводу постороннего подсоса согласен, нужно подумать, скорее всего, придется все равно везти в город и разбираться дома.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Ну так у вас же пневматика, а она при недостатке разряжения или не работает, или работает не корректно. Совет по поводу фильтра был для того, чтобы проверить как сам двигатель тянет. Хотя на вашем пылике возможно без фильтра будет тянуть прямо из под крышки. Дополнительных резинок там вроде нет?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Без фильтра он вообще не тянет.
    У меня, благодаря Вам пришла идея: скорее всего, дело в прокладке бака, так как пылесос находился 2 года в неотапливаемом доме, при разных температурах, периодически работая. Предполагаю, что или прокладка умерла или на ней оказались посторонние предметы.
    @Отшельник2, вот, http://www.bosch.epos.ua/catalog/?ELEMENT_ID=156845&iblockID=4
    Там, под цифрой 99 она обозначена, как шнур.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Без фильтра он вообще не тянет потому что имеет место быть подсос из под крышки фильтра. Там на моторном отсеке решетку нужно закрыть фанеркой с отверстием в центре и проверить как сосёт сквозь него. Ну и резинку какую нибудь в качестве уплотнителя под фанеру. В общем подсос может быть именно минуя бак. Например резина фильтра обжалась, а она неплотно сверху обжимается корпусом клапана. Либо тонкую резину положить поверх резины фильтра нарастив её толщину и посмотреть что выйдет.
  5. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Подскажите, пжлст, стоит ли рассматривать промышленный пылесос для уборки территории вокруг дома? Почти весь участок закатан в брусчатку, после зимы она кое-где рассыпается, потом это все разносится по территории + пыль, грязь, камешки, листва и т. д. Думаю что -нибудь взять не особо большое и недорогое (до 5тыс), типа Декстер на 20л. Как считаете, можно его использовать ? Или из оби NTS-25/1500, но он уже больше и дороже...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для педантов. :)Но я бы сдул просто садовым пылесосом.
  7. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Да вот думаю, сто выбрать лучше, воздуходувку или пылесос строительный. Керхер такой смотрел, но как-то не внушает доверия, что сможет норм убирать. Воздуходувка с функцией пылесос, я так понимаю, подходит только для сбора листвы, не нашел такой, чтобы все мог засасывать без опасения. Строительный пылесос можно ведь тоже использовать как воздуходувка? Или я замарачиваюсь сильно и проще воздушкой можно решить, собирая в кучу?)
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Воздуходувка-пылесос камни не поднимет
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для таких вещей реально лучше садовый смотреть. Мой бош недорогой дует очень бодро, а на режиме всасывания даже мелкий щебень убирает
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Здравствуйте Господа. Выбираю пылесос. Основное назначение - работа в паре с электроинструментом. В основном по дереву: ЭШМ, рубанок, лобзик и тд. Хочу убить двух зайцев: крупная стружка и мелкая древесная пыль (от той же ЭШМ). Но, и для использования в паре с перфоратором и шлифовкой стены после шпатлевки тоже хотелось бы (вдруг ремонт в квартире нагрянет), например, его видеть. Подскажите, правильно ли я понимаю, что для достижения наилучшего эффекта, лучше всего снабжать любой пылесос, независимо от производителя, промежуточным циклоном? Бывают ли такие промежуточные циклоны в продаже, и на какой ценник ориентироваться? может есть конкретная модель, хорошо зарекомендовавшая себя с пылесосом, который прошу мне порекомендовать) а то пока видел только видео с "кулибинскими" - но особо не изучал вопрос.
    И, соответственно, какой пылесос можете посоветовать в бюджет до 20К, который справится с моими задачами?
    В пылесосе хотелось бы видеть следующие функции:
    - розетка для инструмента, и автоматическое включение при запуске инструмента, и задержка выключения после выключения инструмента
    - "негеморройную" систему очистки
    - возможность всасывания воды (не принципиально, но будет приятным бонусом) и влажной уборки
    - универсальный, в плане "состыковки" с инструментом, может быть, что бы патрубки-переходники в комплекте шли
    - недорогой в расходке, расходка в доступности, что бы не ждать под заказ
    - желательно не особо шумный, бывает коротаю вечера на балконе, что то делаю, не хочу ацко досаждать соседям.
    Читал предыдущую тему - часть 1. (до конца пока не осилил). Но хорошо прослеживается след рекомендации интерскол пу-32/1200, при всем моём предвзятом отношении к этой фирме, уже было решил его купить. Ан нет - что то особо в магазинах его нет, видать снят с производства.
    Спасибо
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На этом пылесосе от интерскола только надпись :)
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    понимаю, что это стармикс и т. д., но а) они сейчас есть в продаже? я пока не нашел; тот же оф сайт интерскола, переадресовывает на машинстор, где его нет в наличии б) качество с годами не ухудшилось, что часто бывает с тн "бестселлерами"? модель не новая.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кое где еще остатки есть по 17тр
    они все одного года выпуска 2013-2014 :). Дальше же курс доллара скаканул и больше не ввозили
    Или все же смотреть стармикс сразу
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    пока поиски тщетны э
    Starmix HS AR-1432 EWS ?
    дак он уже 25 стоит) или тоже, вроде снят с производства) а хотелось бы в рамках бюджета оперировать)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я за минуту нашел 3 магазина :)
    а ну тогда лучше яндексом пользоваться :)
    ARDL-1432 EHP 01 63 44 можно найти за 21 например
    если очень хорошо копнуть то можно найти
    FELISATTI VС50/1400 и
    FELISATTI VС25/1400
