Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На моих.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У тебя серьезные пылесосы просто.
  6. Aleksak
    Aleksak
    Aleksak
    Добрый день, уважаемые форумчане! Благодаря Вашим мнениям и советам, купил Нилфиск 26-2L. Спасибо всем! Позадаю еще вопросы, т. к. это первый строительный пылесос для меня. При использовании пылесоса для сбора воды (возможно грязной) чем можно защитить фильтр? В обзоре Бош 12-25 показан защитный мешок для фильтра, можно ли такой метод применить и к Нилфиску? Если да, то где можно приобрести такой мешочек или чем можно его заменить?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я не знаком с устройством именно Вашего пылесоса, но на моих фильтр необходимо снимать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На всех тоже. И одевать чехол.
  9. Aleksak
    Aleksak
    Aleksak
    Спасибо, понял - фильтр убрать и надеть чехол. А где его можно купить?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В комплекте точно нет?
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не на всех. На двух моих не нужно убирать фильтр, да и чехол некуда там надеть. (фильтры плоские)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я цилиндры имею ввиду.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, цилиндры надо вынимать.
  14. Aleksak
    Aleksak
    Aleksak
    Нет в комплекте, к сожалению. Может быть, посоветуете где можно поискать и купить?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В инструкции написано-
    "...Сбор жидкостей.
    Не использовать для сбора легко воспламеняющихся жидкостей
    • Перед началом сбора жидкости следует обязательно проверить исправность работы поплавка или ограничителя уровня воды.
    • Рекомендовано использование отдельного фильтрующего элемента или фильтровой сетки.
    • При появлении пены следует немедленно остановить работу и опорожнить бак.
    3.3 Перед влажной уборкой ОСТОРОЖНО!
    Устройство оборудовано поплавком, который перекрывает поток воздуха через систему при достижении максимального уровня жидкости. В этом случае изменяется шум, и заметно уменьшается сила всасывания. Устройство требуется выключить и отключить от электросети. Запрещено собирать жидкость, если поплавок не установлен...
    . После сбора жидкости всегда требуется опорожнять и очищать контейнер и систему с поплавком. Нельзя собирать жидкость, если фильтр и поплавок не установлены..."
    Соответственно получается - для сбора воды используем специальные фильтры и фильтрующую сетку, если нет, то то снимаем фильтр для сухой уборки (ну и мешок разумеется)
